Fórum » DVD távirányító
Témaindító: Gigabb, idő: Nov 30, 2005
Lapozás: OK   1 / 2
(#) Gigabb hozzászólása Nov 30, 2005 /
Van nekem egy ORINO HT600 dvd házimozi szett. A táviránítója elromlott, és nem lehet hozzá rendelni semmilyet sem, még a gyártónál sem. A tanítható távirányítók közül egy sem tudta lekezelni. A DVD előlapjáról nem lehet kezelni ezt a sz**t. Tud-e valaki olyan távirányítót ami lekezelné, vagy valami más megoldást ? :no:
(#) Inhouse válasza Gigabb hozzászólására (») Nov 30, 2005 /
Nekem Orion DVD-m van, teljesen ugyanezekkel a tulajdonásgokkal. Univerzális egy sem viszi, az előlapon 5 gomb van: bekapcs, eject, play, stop, pause.
A komfort miatt, hogy ne kelljen otthon 6 távirányítót nyomogatni próbáltam az univerzálisokat, a DVD-t egyik sem tudta. Ami tudta a beltérit az nem vitte a TV-t...
Most veszek egy taníthatót, mert szerencsére az én DVD távom még jó.
Mennyire romlott el? Nem javítható? Legalább addig megjavulna, amíg egy taníthatónak átadja a tudását...
Inhouse
(#) Gigabb válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 30, 2005 /
Hali
Lehet, hogy én fogalmaztam rosszul (Olyan távirányító ami beépített fix kódokkal működik). A távirányító meg csontra halott (Az ic folyamatosan hajtja az infrát), ugyanis fel lett töltve vízzel (nem szereti az ásványvizet, pedi azt mondják egészséges), és ezek után SK-SH.
(#) Robi válasza Gigabb hozzászólására (») Nov 30, 2005 / 4
Vegyél egy TANÍTHATÓ távot. Olyat ami képes megtanulni egy másik eszköz jelei, és azzal a kezedben menj be egy hypermarketbe ahol van hasonló DVD mint a tied. Biztos kölcsön adják 5 percre a távrinyát!
(#) Gigabb válasza Robi hozzászólására (») Nov 30, 2005 /
Üdvözöllek.
Remek ötlet, megpróbálom, Remélem még lehet ilyet kapni.
(#) Frankye válasza Gigabb hozzászólására (») Nov 30, 2005 /
De AZT már ne itasd meg, az előző példáján okulva...
(#) damatic válasza Frankye hozzászólására (») Nov 30, 2005 /
Nes-e-lé - egy jó döntés
Ha nem ORINO márkájú hanem ORION , akkor elsőnek keresd őket:
Orion Elektronikai Kft.
1106 Budapest
Jászberényi út 29
Telefon: 262 5000
Fax: 262 8067, 260 6520
E-mail : info@orionelec.com
Kapcsolat: Németh Csaba vagy GS Arora
Talán olcsóbb megoldás lenne tőlük kérni egy másik távrecsegőt!
(#) Inhouse válasza Gigabb hozzászólására (») Dec 1, 2005 /
Szedd szét, fújd le WD40-el és egy fogkefével óvatosan pucold meg, hogy a víz okozta oxidáció eltűnjön, aztán törölgesd meg. Próbáld ki, hogy mit csinál gumilap nélkül. Ha folyamatosan megy, akkor tudni kellene, hogy ezt hogyan teszi? Látod a visszajelző leden, hogy villog, vagy folyamatosan világít? Ha nem villog, akkor lehet, hogy a meghajtó tranzisztor zárlatosodott le, mérd meg!
Inhouse
(#) Gigabb válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 1, 2005 /
Üdv Inhouse
Ezeken már túl vagyok. Visszajelző led nincs rajta. IR teszterrel megnéztem és az ir led folyamatosan megy, az ic-ből semmilyen impulzussorozat nem jön, csak stabil folyamatos jelszint. A tranyo az műkszik, valószínüleg az ic szállt el.
(#) Gigabb válasza Robi hozzászólására (») Dec 10, 2005 /
Kösz köszi
sikerült találnom egy heéyet ahol még volt, sőt ők adtak egy taníthatót és fel is programozták.
(#) Inhouse válasza Gigabb hozzászólására (») Dec 12, 2005 /
Én meg vettem egy taníthatót, most a TV, a video, a DVD, a műholdvevő beltéri, a házimozierősítő mind egy távirnyáról megy!
Inhouse
(#) Gigabb válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 14, 2005 /
Én egy kicsit csalódtam a taníthatóban mert olyan spéci kódokkal vezérli a dvd-t az eredeti, hogy a tanítható is csak részlegesen műkszik, pedig fontos lenne az a pár művelet, A tiednek mi a típusa? és mennyit kértek érte?
(#) Inhouse válasza Gigabb hozzászólására (») Dec 15, 2005 /
Valami HQ-Nedises, megkaptam beszer áron egy ismerőstől 4eFt-ért. Vannak furcsaságok vele, a leírásból nem derül ki, de addig kell nyomni a másolandó gombot, amíg a tanítható LED-je nem jelez. Valamint bizonyos gombokat nem lehet akármelyikre felvenni, csak bizonyosokra, és pl. a TV-nél a csatornaléptetést hosszan kell nyomni. Nem tud egy billentyűt ismételni, ezt nem igazán értem, hogy lehet. Pl. megnyomod a TXT-t, de ki akarsz rögtön lépni, de hiába nyomod újra nem lép ki. Ha viszont megnyomsz pl. egy számgombot és utána a TXT, akkor kilép. Ez gond a DVD-nél is a léptetésnél... Szóval minden egyben, de nem tökéletes...
Inhouse
(#) ndavid87 válasza Gigabb hozzászólására (») Máj 20, 2006 /
Ha el kell dönteni egy távirányítóról, hogy működik e, de
nincs hozzá megfelelő eszköz használhatunk kamerás mobiltelefont.
Ezek a kamerák frankón látják a infra fényt, és a kijelzőn is megjelenik (gyenge fehér fényként).
Öcsém mutatta valamelyik nap... :eek2:
(#) leono hozzászólása Okt 15, 2007 /
A témához kapcsolódva, keresem a GLOBAL 4 univerzális távirányító leírását, amelyben a különböző típusú készülékek kódjain kívül volt egy instalációs leírás is arra az esetre, ha a kód nem ismert. Sajna ez a füzet elkallódott és emlékezetből már nem megy. Az internetes keresők nem találtak semmilyen használható leírást.
(#) Holubek hozzászólása Márc 26, 2009 /
Üdv! Van egy CMX DVX960-as dvd lejátszóm de sajna a távja nincs meg. Tud valaki olyan távot ami tutira viszi ezt vagy van-e valakinek ilyen? Távot rendelni nem lehet és eddig 1 univ. sem vitte.
(#) bsanyi2 hozzászólása Júl 2, 2009 /
Van egy ELTA 8848 MP4 M -típusú DVD lejátszóm és nincs meg a távirányítója. Ha valakinek lenne ilyen, vagy tud egy olyan univerzálisat amivel megy, kérem írjon.
előre is köszönöm
(#) Kriszfilm hozzászólása Szept 3, 2009 /
Hozzam kerult egy Samsung SH871 nevu dvd recorder, ami allitolag mukodik, csakhogy nem megy a taviranyito erzekeloje. Vagyis nem reagal a taviranyitora. Kerdesem, hogy ezt az erzekelot lehet e cserelni egy masik samsungera? Esetleg lehete ez a hiba nem erzekelo, hanem ic hiba a gepben, vagyis javithatatlan?
Koszi
(#) Inhouse válasza Kriszfilm hozzászólására (») Szept 4, 2009 /
A távirányítót leellenőrizted már? Biztos, hogy jó?
Inhouse
(#) franky_007 hozzászólása Dec 8, 2009 /
hali
kaptam egy techwood 2805 dvd ét és nincs hozá távirányito de vetem egy technika tt707 univerzalis de nincs ben akodja.ha tud valaki segiteni nagyon megköszöném!!!
(#) kadarist válasza franky_007 hozzászólására (») Dec 8, 2009 /
Ez a típus jó hozzá:Bővebben: Link
Itt írnak erről a távirányítóról: Bővebben: Link
(#) franky_007 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 8, 2009 /
köszi
Szivi!
(#) Inhouse válasza franky_007 hozzászólására (») Dec 8, 2009 /
2000Ft-ért kapsz a Lidl-ben, ha még van...univerzális/tanítható 10in1, háttérvilágításos LCD-s távirányítót...2db Maxell elemmel...
Inhouse
(#) factory válasza franky_007 hozzászólására (») Máj 31, 2010 /
Elnézésedet kérem a tolakodésért, de remélem te tudsz segíteni.
tt707 technika távirányító kódjára lenne szükségem, pontosan philips dvd
Köszi ! Várom válaszod. Szia!
Így is jól látható amit írtál. köb..
(#) Bones27 hozzászólása Jún 14, 2010 /
Nekem egy Thomson (DTH160RC) DVD-m van de a kapcsolója elromlott és vettem hozzá egy univerzális távirányítót.
A márkája Vivanco UR 12 akinek sikerült ilyet beállítania vagy tudja hogy kell annak megköszönném ha tudna segíteni.
Előre is köszi!!
(#) Lengal hozzászólása Júl 29, 2010 /
Sziasztok! Segítségeteket szeretném kérni.Durabrand dvd lejátszóm távirányitója elromlott,és azt szeretném kérdezni tudnátok e ajánlani univerzális távirányítót ami ezt a típust támogatja?
(#) matyusz hozzászólása Aug 2, 2010 /
Sziasztok. Most került hozzám javításra egy Orion DVD lejátszó csak az a baj, hogy már valaki módosított rajta konkrétan az egész táp más. De nem is ez a baj hanem nem veszi a távirányító jelét. A távirányító az jó. A lejátszó típusa:Orion DVD 2705. A válaszokat előreis köszönöm.
(#) Inhouse válasza Lengal hozzászólására (») Aug 2, 2010 /
A Lidl-ben SilverCrest tanítható. 2eFt
Inhouse
Következő: »»   1 / 2
