Fórum » Feszültség stabilizátor
Témaindító: amex, idő: Márc 17, 2006
Lapozás: OK   12 / 44
(#) Csaszu válasza potyo hozzászólására (») Szept 9, 2010 /
Stabil, fix, feszültséggenerátoros.
(#) potyo válasza Csaszu hozzászólására (») Szept 9, 2010 /
Akkor oda a tirisztor nem jó. Mekkora feszültség és áram kellene?
12 V környéke és 100 A felett.
Akkor a gyáriak is mind soros szabályzású tranyósok ?
Tényleg lehetetlen megoldali a tirisztor gyújtását feszültségenerátorosan ?
(#) Csaszu válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 9, 2010 /
köszönöm, bár lehet hogy tényleg marad egy soros vagy pwm
Inkább kapcsolóüzeműek, mint pl. a PC tápok.
(#) Balaa16 válasza Balaa16 hozzászólására (») Szept 9, 2010 /
Senki nem tudja?
(#) noni0110 hozzászólása Okt 15, 2010 /
Sziasztok! Nekem lenne az autóban 2db végfokom ami TDA 7376B típusú IC-vel lett megcsinálva ami 4db hangszórót hajt. Néztem az adatlapján, hogy min. 8V kell neki de legjobban 17-18v-ról működne. Hogyan tudnék vagyis mivel az autó 12-14V-ből stabil 17-18voltot csinálni?? Előre is köszönöm.
(#) nikolatesla válasza noni0110 hozzászólására (») Okt 15, 2010 /
Egy feszültség kétszerezővel old meg aztán meg egy stabilizátorral stabilizál pl 7818-el így 18v-od lesz.
(#) noni0110 válasza nikolatesla hozzászólására (») Okt 15, 2010 /
(#) uli válasza weend hozzászólására (») Okt 23, 2010 /
Szia weend!
Tudom régen építetted, de valami nekem nem tiszta. A rajzon 4 db FET szerepel, de nálad csak egyet látok. Ezt hogy oldottad meg??
Kössz: D
(#) kadarist válasza uli hozzászólására (») Okt 24, 2010 /
Úgy oldotta meg, hogy nem azt építette meg
Ez a jó leírás
(#) noni0110 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 24, 2010 /
Szia! Tudom, hogy jól működne, de én vékfokotat akarok róla hajtani aminek darabjának kb 5amper kell... és szeretnék róla 3-4dbot... üdv köszi
(#) kadarist válasza noni0110 hozzászólására (») Okt 24, 2010 /
Szerintem ne akard ezt az IC-t 17-18V-ról üzemeltetni. Nagyon jó lesz az a 13-14V is amit az autó hálózata biztosít. Ez az ideális feszültség a számára, hiszen autórádiókhoz tervezték.
(#) noni0110 válasza kadarist hozzászólására (») Okt 24, 2010 /
Szia! Ezt mondta nekem már más is és 99%, hogy az lesz.... Azért köszi. üdv
(#) uli válasza kadarist hozzászólására (») Okt 24, 2010 /
Ohh, így már értem. Köszi
Zoli én nem azt a rajzot néztem, ezek szerint Köszi szépen!
uli
(#) lewi hozzászólása Nov 12, 2010 /
Tudna valaki segíteni egy kapcsolással?
Az elképzelésem a következő lenne: Nekem az autóban lévő feszültséget kéne stabilizálni, de nem tudom hogyan oldjam meg. Az áramfelvétel ugyanis 5A körül mozogna.
Ez sajnos több, azoknál, amikre megoldást találtam.
Több változatról is olvastam, íg pár topicot visszaolvasva:
- Volt aki olyat ajánlott, hogy 2 db lm314 est rakjanak párhuzamosan, de az nagyon maxx 4A volt
- Találtam ezt a megoldást is, de ezt csak 3A ig mondták hogy kipróbálták.
- megint máshol egy DC- DC konvertert ajánlottak a kérdést feltevőnek, így itt próbálok először szerencsét.
Szóval valaki tud e segíteni a problémám megoldásában?
12V -> 12V stabilizálva 5A on.
Esetleg kiegészíteni valamelyik megoldást, amit feljebb írtam.
Nagyon szépen köszönök előre is minden hozzászólást!
(#) lapose válasza lewi hozzászólására (») Nov 12, 2010 /
Csak egy kérdés! Hogy akarsz 12V-ról 12V-ot stabilizálni? Szinte mindegyik stabkockának a dropout feszültsége 2-3V körül van, a lowdropout-osoknak általában 1V körül. Így nem lesz stabil feszültséged, csak akkor ha a generátor 14V körülire emeli az akku feszültségét.
Válassz inkább stabil 11V-ot, vagy kapcsolóüzemű átalakítót kell használni. Jó ide pl. egy flyback vagy push-pull DC-CD konverter, vagy esetleg keress rá a neten a Sepic Converter kifejezésre.
(#) lewi válasza lapose hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
Ha esetleg egy kondit berakok a stabilizátor elé, akkor az nem emelné meg a feszültséget pár volttal?
Autó égő elé kéne, mert sajnos az égőket havonta, (long life 2- 2,5 hónap) Cserélni kell, mert kiégnek. Erre keresek valamilyen megoldást, hátha tudom növelni az izzók élettartamát, valamint kevesebb cserét beiktatni.
(#) peti16biro hozzászólása Nov 14, 2010 /
Heló mindenkinek!!
Az lenne a kérdésem hogy feszültségstabilizátort akarok építeni,de nem tudom mekkora kondenzátorok kellenek hozzá.
Ebben kérek segítséget.
(#) kadarist válasza peti16biro hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
Hány V-ra és mekkora áramra kellene? Milyen áramforrásról szeretnéd táplálni a stabilizátort?
(#) peti16biro válasza kadarist hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
Több stabilizátort is akarok készíteni(6v,8v,10v,és 15v-ra)
az áramerősség pedig 100mA.
7806, 7808, 7810, 7815-ös háromlábú stabilizátor IC-kkel előállítod a megfelelő feszültséget, utána pedig áramgenerátorral maximalizálod a kimenő áramot.
Itt van 3db stabilizátor,melyikkel kell megcsinálni a dolgot?
Minden stabilizátor után be kell rakni egy LM 317-et?
Nem lehetne a stabilizátorok elé bekötni az LM 317-et?
Egy helyről kapná a stabilizálandó áramot.Úgyis csak egyszerre csak egyet használnék.
Jó lenne utánuk. Egyszerre akarsz többféle feszültségű akksit tölteni vagy egy időben csak egyfélét töltenél?
Akkor csinálj egy változtatható kimenőfeszültségű stabilizátort egy LM 317-el: Bővebben: Link Ezt mindig a kívánt kimenőfeszültségre lehet állítani, majd utánakötni egy ilyen LC-vel kivitelezett áramgenerátort.
Hogyan lehet beállítani a kívánt feszültséget?
Az adatlapban (PDF) benne van a rajza. Bővebben: Link Figyelmedbe ajánlom a "Figure 13. Current limited 6 V Charger" című akkutöltős példakapcsolást. De sok érdekes ötlet van még az adatlapban.
Alap változtatható feszültségszabályozó: Bővebben: Link. A bemeneti feszültség kevesebb is lehet, mint 28V, de 3V-al mindenképpen haladja meg a kívánt kimeneti feszültséget.
Szerintem úgy lesz hogy inden stab elé berakok egy LM317-et,és egy tápról fogy menni.
Így egyszerre több akkut is lehet vele tölteni?
Az ic-knek kell hűtés?
Következő: »»   12 / 44
