Fórum
Sajnos nem boldogulok ezzel az Orion T 2040 MJ tv-el, ami 11AK19 PRO panellal van szerelve! Nem találom milyen sorkimenő trafó kell bele! Az ami benne van , áthúz, így nem üzemelhet! Letöltöttem egy csomó rajzot, de nem találom a típusát! Itt a rajz róla!
Tessék AMD .Itt van amit keresel. Ez az eredeti EEPROM
itt a mellékletbe. Tehát nem eprom mert az nincs a tv-be. A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2013
Megmértem a feszültségeket és azt vettem észre, hogy a TDA6108 szín végfok 1-es lábán (blue bemenet) csak 1,6V van a 2V helyett. Az ehez tartozó kimeneten (9-es láb) csak 6V van, míg a másik két kimeneten 140V van.
Szóval az lenne a kérdésem, hogy az 1,6V elég-e a szín végfoknak és akkor máshol keressem a hibát, vagy a végfok ic halott? Mellékelek egy doksit aminek a 12. oldalán vannak a TDA6107-re vonatkozó feszültség értékek
Üdv! Adott egy Vestel típusú tv ami a következő hibát produkálja: egyszer csak egy halk pukkanást követően kékre változott a kép és vízszintesen csikok vannak rajta. Olvastam itt a fórumon, hogy másnak is volt ilyen problémája és, hogy a videó sorvégfoknál kell keresni a hibát. Szemrevételeztem a tv panelját és a táp részénél egy 150u/400V-os kondi púpos. Okozhatja ez a problémát, hogy e-miatt nincs megfefelő feszültség a videó sorvégfokon? Még nem mértem semmit rajta, mert nem tudom mit kellene. Mellékelem a kapcsolási rajzát. Előre is köszi a segítséget!
Ellenőrizd az R906-ot, de a többi kondenzátort, ellenállást is mérd ki.
Csináld úgy a szervízbelépést, hogy belépsz a főmenübe(menü gomb), majd egymás után megnyomod a 4,7,2,5 gombokat a távirányítón.
A csatolt dokumentum 24-ik oldalán kezdődik a szervízmenü tárgyalása. A 16-os menüpontban tudod a képet függőlegesen eltolni, a 14-es szervízmenü pontban pedig a függőleges képméretet tudod állítani. A megváltoztatott értékek tárolásához használd a kikapcsoló gombot a távirányítón. Ha úgy érzed, nem vagy biztos a dolgodban, inkább fordulj szakemberhez. Sajnos ez nem olyan, mint a régebbi készülékeknél volt, hogy egy két potit ide meg oda tekerek és már jó is. Sok sikert!
Tessek reszletesen,maris ketto
