Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 8
(#) k_i_j válasza pucuka hozzászólására (») Júl 26, 2020
Ilyesmire gondoltam.
Köszönöm szépen.
(#) pucuka válasza k_i_j hozzászólására (») Júl 26, 2020
Valahogy így. Nem valami szép, se a kép, se a nyák, de én csináltam. Eddig be nem fejezett projekt, valószínűleg már nem is lesz. Pedig minden meg van hozzá, de azóta lett gyári.
A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2020
(#) k_i_j válasza pipi hozzászólására (») Júl 26, 2020
Erre már én is gondoltam, csak még nem jöttem rá hogyan, hogy ne keresztezzék egymást.
De már tárgytalan. Másik kijelzőt veszek hozzá. Négy digit egy házban. A kettőt már hátha könnyebb lesz.
(#) pipi válasza k_i_j hozzászólására (») Júl 25, 2020
Mi a baj vele? A kisbetűsöket minden digitnél összekötöd egymással, digitenként az A(C) megy a 7226 digitjeire (D1..D8). Vagy a nyákon a fólia vezetést nem tudod elrendezni?
(#) Massawa válasza oregmotoros hozzászólására (») Júl 25, 2020
Egy ilyen áthangoláshoz majdnem felesleges bármilyen müszer. Egy kis gyakorlattal és türelemmel nagyon gyorsan at lehet hangolni szinte bármilyen müszer nélkül. Az elsö kettö büvészkedés szokott lenni a többi már játékszer....
Rengeteg leirás van csak egy kicsit keresni kell - jo 10-15 éve volt nagyon aktuális....
A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2020
(#) k_i_j válasza vargaf hozzászólására (») Júl 25, 2020
Köszönöm, eddig én is eljutottam.
A panelkészítésnél akadtam el.
Nyolc darab ilyet kéne úgy feltenni, hogy multiplexben lehessen kezelni őket. Ez nem akar összejönni.
(#) vargaf válasza k_i_j hozzászólására (») Júl 25, 2020
(#) k_i_j hozzászólása Júl 25, 2020
Nincsen véletlenül valakinek ICM7226 IC-hez panelterve amin TDSO3160 a kijelzője?
Lényegében elég volna csak a kijelző rajza.
Küzdök vele egy ideje, de nem akar összejönni. Gondoltam, hátha van valakinek.
(#) oregmotoros hozzászólása Okt 30, 2018
Betegségem miatt nélkülözni kényszerültem a topic olvasgatását, így ezúton köszönm meg mindenkinek a tanácsokat.
Mint említettem, teljesen járatlan vagyok a digitális technikában, így egyesek joggal érezhették azt, hogy nem néztem, kellő alapossággal utána a dolgoknak.
Nos ez valóban így van, mert 1: egy konkrét feladat megoldására kerestem egy már kipróbált, működő megoldást
2: nem tudom beásni magam a digitális technika rejtelmeibe lévén teljesen eltérő terület az érdeklődési köröm és konkrétan csupán az 50 MHz méréshatárú frekimérőm méréshatárának kibővítését kell megoldanom régi rádiókészülékek OIRT-ről CCIR btartományba történő áthangolásához.
Tudom, hogy ehhez egy vebblerszkóp lenne ideális, de azért a feladat egy frekimérő és egy RF generátor segítségével sem megoldhatatlan.
Mi ndenesetre köszi az ötleteket, továbblépéshez kiválóan használhatóak!
(#) Hp41C válasza oregmotoros hozzászólására (») Szept 29, 2018
MC12080DG kapható: 1.1GHz 10, 20, 40, 80 -as osztási lehetőséggel.
Gooooooogle: "ghz prescaler datasheet"
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2018
(#) pucuka válasza oregmotoros hozzászólására (») Szept 29, 2018
Ha beleolvastál volna a Frekvencia mérő - topikba, találhattál vona más megoldásokat is.
De elektrorudi kolléga -gondolom direkt neked- felrakott egy ajánlatot az apróhirdetésbe. Azt nézted?
Ennél többet segíteni nem igazán lehet.
(#) elektrorudi válasza oregmotoros hozzászólására (») Szept 29, 2018
A 95H90 adatlapja Kb. 0,1 másodperc alatt megtalálható:
A kapcsolásokból is rengeteg példa van. Szerintem utána se nézel, hiába adott az ember útmutatást az adatlapra vagy a beszerzésre. De ha az ajánlott nem kell, az e-bay-en is kapható. Hegyekben áll ott is!
(#) oregmotoros válasza gerenk hozzászólására (») Szept 29, 2018
A 74S196-ot én is néztem, de nekem legalább 200 MHz-ig kellene. Időközben találtam 11C90-et ami kb. 300 MHz-ig jó, de sajnos részint azt se egyszerű beszerezni, másrészt ahhoz nincs kapcsolásom. És mivel a 95H90. hez még adatlapot se találtam, nem tudom összehasonlítani a kettőt, hogy kiindulásként a meglévő kapcsolást használjam.
(#) gerenk válasza oregmotoros hozzászólására (») Szept 28, 2018
Szia! 10-es előosztót építhetsz TTL vagy ECL ic-kel pl MB501 és TTL (7490, 74LS90) ic-kel 100 vagy 1000 osztásút
A TTL pl 74S196 10-es osztóval megvalósítható, 100 MHz-ig használható. ECL oszók 64-et 128-at osztanak ezt kiegészítve több TTL ic-vel szintillesztés után 100 vagy 1000 osztást lehet megvalósítani.
BFY 90 tranzisztoros bemenőerősítővel 30 mV P-P bemenőérzékenység elérhető.
(#) elektrorudi válasza oregmotoros hozzászólására (») Szept 27, 2018
Olyan nincs, hogy nincs.
Nézd meg a HE apróhirdetési oldalt!
(#) oregmotoros hozzászólása Szept 27, 2018
50 MHz-ig mérő frekvenciamérőmhöz szükségem lenne egy 10-es előosztóra, fe sajnos cak ősrégi IC-s kapcsolásaim vannak (95H90). Nem vagyok jártas a digitális technikában - főként analóg áramkörökkel foglalkozom - ezért szeretnék tanácsot kérni gyakorlottabb amatőrtársaktól.
Egyszerű áramkörre gondoltam, pl 1 tranzisztoros eláerősítő, osztó IC, TTL jelformáló tranzisztorral.
(a ma már beszerezhetetlen 95H90-es kapcsolás is ilyen)
(#) Ferkógyerek válasza Lénárth János hozzászólására (») Dec 27, 2016
Ennek örülök.
Azért kíváncsi leszek mik a Te tapasztalataid ezzel a frekvenciamérővel kapcsolatban.
(#) Lénárth János válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Dec 27, 2016
Természetesen, ez a frekvenciamérő csak az 1 sec méréshatárban frekvenciamérő
De, mint a PLL szintézerek esetében, itt is az általunk elgondolt dolgokat próbáljuk megvalósítani.
A PLL áramköröd egyébként szuper, nálam 2 GHz-is remekül szuperál Köszi az elvet, és a progit! Eddig két példányban lett megépítve, elkerült Svédországba is, is nagyon preferálják!!
Én megépítettem ezt a frekvenciamérőt, de nem igazán jött be.
Az mellet hogy az enyém nem is működött megfelelően, bár biztos az én készülékemben volt a hiba, mert átterveztem rendesen. Egy "apró" hiányosságára azért fény derült, ezért nem is fektettem sok energiát a hiba megtalálásába és kijavításába. Ez a hiba pedig nevezetesen ha pl. beállítok 10sec mintavételi időt, akkor az első 10 másodpercben megtörténik a mérés, a második 10 másodpercben a kijelzésen kívűl nem történik semmi, a harmadik 10 másodpercben újra számlálás és így tovább.
A megépítése előtt is tisztában voltam vele hogy az ilyen elven működő nagy pontosságú frekvenciamérés lassú, de ez a nagy holtidő teljesen elvette a kedvem ettől a műszertől.
(#) Lénárth János hozzászólása Dec 27, 2016
Építettem mostanában néhány frekvenciamérőt, ICM7226A-tól kezdve (4 Ghz. méréshatár!) a Sprut által közöltekig bezárólag, de találtam valami érdekeset, megrendeltem hozzá az alkatrészeket. Bár nem tudom, mikor leszek arra rá kényszerülve, hogy 0.1, netán 0.01 Hz pontossággal mérjek frekvenciát, de az elv KIVÁLÓ!! A magasabb frekvenciás eredményeket nem a kontroller méri, hanem külső tárolóból olvassa be a mérés során kapott értéket. Az időalap, amivel dolgozik, sima órakvarcot használ, ha viszont rubidium pontosságot akarunk, akkor GPS jel szolgáltathatja a kapujelet, ha építünk hozzá egy céláramkört.
A bemeneti fokozatokat máshol is lehet használni!!!!
Érdemes ezt a 12 digites témát elolvasni!!
http://www.radioradar.net/en/measurements_technics/2_5_ghz_12_digit...y.html
Jó szilveszterezést, és BOLDOG ÚJÉVET MINDENKINEK!
(#) Lénárth János válasza HA3GX hozzászólására (») Aug 3, 2016
Szerintem ez a kapcsolási rajz NEM JÓ!!! A kimenetet elrajzolta, aki ezt közzé tette
(#) ktamas66 válasza Lénárth János hozzászólására (») Jan 18, 2016
Én ez alapján építettem J310 bemenetet + MB501-es bemenetet. A pic egymás után méri a két jelet, így egyszerre tudja kijelezni. Ajánlom figyelmedbe a nemka által leírt elvet, eddig minden általam kipróbált PIC16-ossal működött (PIC18-cal nem).
(#) Lénárth János válasza dokidoki hozzászólására (») Jan 18, 2016
Be mellékelek egy asm részletet.
Aki tud programozni, rögtön kiszúrja, mi a hiba
Szerintem ez szándékos elírás, vagy nem is tudom..
Ráadásul, beégetve a HEX fájlt, a négyszeres értéket mutatja a kijelző.
Nos, ezért nézek át alaposan minden közzétett fájt.
Start org 0x05
movlw 0x07
movwf CMCON ;Comparator - i/o pin setup
bsf 3,5 ;Switch to f register page 1
movlw 0xf0 ;Configure PIC I/O pins
movwf PORTA ;PORTA 0,1,2 outputs
movlw 0x0f ;PORTB 4 to 7 = outputs
movwf PORTB
movlw 0x67
movwf OPTION_REG ;Prescaler /256, PORTB pull up dis.
bcf 3,5 ;Switch to f register page 0
clrf PORTA
clrf PORTB
(#) Lénárth János válasza Ge Lee hozzászólására (») Jan 18, 2016
Felvettem ma Daniellel a kapcsolatot, egy rendkívül intelligens, és segítőkész srác.
Azt tanácsolta, cseréljem ki kisebb értékűre a bemeneti 100 kOhmos R5 ellenállás, vagy használjak attenuátort. (hát azt csináltam elé, három fokozatút).
De szerintem inkább az a baj, hogy annyira sok itt bent Budapesten belül a zavaró jelforrás, hogy fémdobozolás nélkül még a BNC-re forrasztott koax is összeszed antennaként mindent.
Most kedvem is, időm is van, bedobozolom.
A Morgó féle frekimérőt ismerem, jobban mondva az eredetijét, amit egy német ember csinált.
Én egy kissé túlkomplikáltnak érzem. A bemenő fokozataként én inkább használnék egy kétfokozatú J310 fetes bemenetet, és egy MB501-est 64-es osztással.
Nekem van egy 25 éves ICM7226A-val készített frekimérőm, azon is csak két bemenet van, az egyik simán 10 megáig, a másik 650 megáig mér.
Az előosztó első tagja SP8680A. Sokat zabál, de akármi is van az adatlapján, Khz értékeket is tudok ezen a bemeneten mérni vele.
Sajnos, megújításra fog szorulni.
(#) Ge Lee válasza Lénárth János hozzászólására (») Jan 18, 2016
Nekem most az a legszimpatikusabb ami morgo oldalán található, 50 megáig mér rendesen, majd az osztós résszel a PIC programjában csinálja meg a 64-es osztást, így nem kell semmilyen más hókuszpókusz hanem közvetlenül leolvasható a mért érték, és ki is írja a kijelzőre hogy éppen 64-el oszt, tehát éppen az előosztós körrel mérünk.
Ilyet kerestem már régóta, persze nem találtam, aztán amikor nem kerestem ráakadtam erre. Mondjuk van mit faragni rajta mert hiányzik belőle a schmitt trigger fokozat, meg az erősítő sem az igazi, sokkal jobb oda a már bevált BF960-as vagy 961-es fetes megoldás, de az alap koncepció az jó.
Meg a tervező gondolatmenetét sem nagyon értem, hogy minek pluszban még egy TTL bemenet is, amikor az ugyanúgy mérhető az erősítős bemenetről is. Hogy van-e hozzá forráskód is azt nem tudom, de ha van és valaki bele tudna piszkálni az nem volna baj.
(#) dokidoki válasza Lénárth János hozzászólására (») Jan 18, 2016
Ezért érdemesebb olyat választani aminek úgymond nyitott a forrása. Mellette szinte minden ilyen előosztónak, de szintézernek is igen érzékeny a bemenete, üresben hajlamos még un. vadrezgésre.
Ezt lehet megölni, a másik hidegített bemenetén egy 47-100kOhm ellenállással. Ekkor megnyugszik, bár az érzékenysége némileg csökken. Mellette sajnos, igaz az a jelenség, hogy a megosztott források, ASM vagy C, mintha szándékos hibákkal lennének megtűzdelve. Ha van szerencséje az embernek akkor javítható. Egy másik frekimérős topikban belinkeltem S53MV féle frekimérőt. Megbízható, jól dokumentált, és mindene úgy működik ahogy a szerzője írta. Nem zsákbamacska.
(#) Lénárth János hozzászólása Jan 17, 2016
Én megvettem Daniel-től (a Svéd) a Transcended frekvencia mérőt. Természetesen, a beégetett programot nem lehet kiolvasni, mert a CP aktiválva van a kontrollerben.
Igaz, hogy ez a vétel már öt éve volt, és ez a frekimérő azóta is egy dobozban lapul...
Az oka, hogy már a normálisan csatlakoztatott BNC is felszed annyi környezeti jelet, hogy az LMX 2322 megbolondul tőle.
Inkább építettem saját magam másik három frekimérőt, de arra felhívom mindenki figyelmét, ha van egy kapcsolás mellé a HEX fájlon kívül asm. fájl is, azt futtassátok le az MPLAB-ban, mert eddig nem találkoztam olyan programmal, amiben ne lett volna valami elírás.
(#) Kera_Will válasza Medve741 hozzászólására (») Feb 28, 2015
Ha már a kezedben van akkor szórakozhatsz vele .
Lehet az eladói oldalon volt 1 link aminél a leírását is találod.
Esetleg egy cetlit is mellékeltek a webcímmel ahol a leírása található.
Bármi lehetséges ...
Rosszabb esetben lehet a 2 gombot masszírozni és meglátod mire jutsz a végén.
Lehet Jumperek is vannak rajta amikkel újabb trükköket tud a műszer vagy nem ... de az biztos ...
A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2015
(#) Medve741 hozzászólása Feb 27, 2015
Egy kis segítséget kérnék. Vettem az Ebay on egy frekimérőt. 0-65 Mhz tud.Hátul a panelen van két nyomógomb Ezeknek a funkciói érdekelnének. Digitális skálának használnám saját építésű RH vevőbe.
Azt hiszem, be lehet állítani, hogy hozzá adja vagy kivonja a KF frekvenciát. Szóval jó lenne egy részletesebb leírás róla.
Előre is köszönök minden segítséget!
Medve741
(#) Hp41C válasza HA3GX hozzászólására (») Okt 30, 2014
A két A pontot össze kell kötni. Én inkább a kapuidőt módosítottam a frekvenciamérőmben az eredeti 128 -szorosára, így a számláncban a mérés végén a bemenő frekvenciának megfelelő érték került. Mivel a vezérlést egy mikrokontroller látja el, az MB501L mellé egyetlen áramkört sem kellett beépítenem. Ha a vezérlő MSI ic -kből áll, egy utólag beépített HC393 megoldja a 128 -cal való osztást.
Következő: »»   1 / 8
