Fórum » Marx Generátor
Lapozás: OK   2 / 3
(#) Collector válasza nikolatesla hozzászólására (») Nov 19, 2010 /
50mA áramtól csak nem ég el a huzal.
(#) Collector hozzászólása Nov 20, 2010 /
Ma ennyit haladtam vele. Fúrógéppel forgatott csévére 2500menet a 0,3-as huzalból 1,8mH induktivitást ad, nem is rossz.
(#) nikolatesla válasza Collector hozzászólására (») Nov 20, 2010 /
Mekkora lesz az építmény kb?
(#) belganarancs válasza Collector hozzászólására (») Nov 20, 2010 /
Ismerős kondi,kíváncsian várom a fejleményeket!
(#) Collector válasza nikolatesla hozzászólására (») Nov 20, 2010 /
Előző oldal..
Ez most csak teszt, az induktivitásokat akarom letesztelni.
(#) Collector hozzászólása Nov 21, 2010 /
Ez a poliamid rúd nem túl kellemes dolog, de azért befejeztem amit akartam. Még mindig nincs teljesen kész
(#) Collector válasza Collector hozzászólására (») Dec 14, 2010 /
Fejlemények. Először kipróbáltam ilyen kék színű művonallal a marxot, de átütöttek. Aztán jött a normál tekert induktivitásom, és tökéletesen megy.
Csináltam kis állványt, meg poliamid talpat hozzá. 4mm-es szikraköz távolsággal (golyók) 5 centis szikrát értem el, golyó, és hegyes végű kábel közt 4 lépcsőben, kb. 15kVAC bemenő feszültséggel. Nem szikrázik mindig egyszerre az összes szikraköz, valószínű az induktivitás differencia miatt, így nem mindig sül ki, de ez folyamatos kisüléssel működik jelenleg, mivel nincs DC korlátozó ellenállás.
Közeli szikra képek.
(#) belganarancs válasza Collector hozzászólására (») Dec 15, 2010 /
Nagyon pöpec!!Gratula!
(#) Collector hozzászólása Dec 15, 2010 /
Videó:
Az a vicces, hogy betettem közé papírlapot, és úgy üti át, hogy nem marad utána égésnyom, inkább úgy néz ki a lyuk, mintha kirobbant volna egy 0,2mm-es körben, szakadt a széle a résnek.
(#) nikolatesla válasza Collector hozzászólására (») Dec 15, 2010 /
Nagyon jó lett!
Mennyire voltak jobbak a tekercsek mint az ellenállások illetve mikor lesz benne az összes kondi?
(#) Collector válasza nikolatesla hozzászólására (») Dec 15, 2010 /
Ellenállást én nem használtam.
Egyelőre most pihen a marx projekt, ha sok időm lesz, nekifogok egy nagynak.
(#) Jaksi hozzászólása Dec 21, 2010 /
Nikolatesla neked elkészült a Marx generátorod mert nem találtam képeket a tiédröl?
(#) nikolatesla hozzászólása Dec 23, 2010 /
Volt egy ideig de nem ment jól. Az ellenállásokon sokszor áthúzott vagy elégtek. Majd valamikor megint neki álok egynek csak abba már MOC lesz kb 10-20db. Mivel annak abból van ellenállása így nem lehet olyan sokat használni belőle.
(#) Collector hozzászólása Jan 1, 2011 /
De szikrázik ez az izzó.. vajon mi baja lehet.
Ezt mondjuk a mai napon összedobott villard feszültség háromszorozóval csináltam (3x20kV), de marxszal is ugyan így nézne ki egyébként.
(#) belganarancs válasza Collector hozzászólására (») Jan 1, 2011 /
Személy szerint megsasolnám élőben is,ha lenne rá mód.
(#) Collector válasza belganarancs hozzászólására (») Jan 1, 2011 /
Hát eljössz hozzám, és megmutatom.
(#) Collector válasza Collector hozzászólására (») Jan 2, 2011 /
Ja, feszültség 3x-zót nem is lehet csinálni, mivel a villardban a lépcsők 2x-es csúcsfeszültséggel nőnek, azaz 2x, 4x, 6x stb lehet építeni. Tehát a jelenlegi felállás 4x20kV volt.
(#) MikulaSan hozzászólása Jún 1, 2016 /
Hello! Remélem feléled a topic ha írok ide. Került hozzám egy öreg Szovjet tv amelynek a sorkimenő trafója, nagy meglepetésemre egy Marx generátor. A tv 12v-os akkumulátorról üzemelt annak idején. Sajnos mivel a többi részét elajándékoztam és most jutottam el odáig hogy foglalkozzam evvel az eszközzel így azt kérdezném hogy tudnám életre keltene eme csodát? Milyen elektronika szükséges ennek a láplátásához?
(#) Collector válasza MikulaSan hozzászólására (») Jún 1, 2016 / 1
Hát ez számomra is elég meglepő, erről tudnál fotót küldeni?
(#) kadarist válasza MikulaSan hozzászólására (») Jún 1, 2016 / 1
Esetleg nem egy Villard-kaszkád van benne?
(#) MikulaSan válasza Collector hozzászólására (») Jún 1, 2016 /
Így néz ki a belseje. Egyenirányító+kondenzátor.
(#) MikulaSan válasza kadarist hozzászólására (») Jún 1, 2016 /
Raktam fel képet!
Ez egy diódás sokszorozó (Villard).
Köszönöm a válaszod. Ebben az esetben megkeresem a megfelelő topic-ot.
(#) Collector válasza MikulaSan hozzászólására (») Jún 2, 2016 / 1
Furcsálltam is volna, mivel a TV-khez nem jó az impulzusüzemű nagyfeszültség, mint amilyen a marx is lenne.
(#) MikulaSan válasza Collector hozzászólására (») Jún 2, 2016 /
Nem tudtam plusz kíváncsi voltam így kérdeztem d
(#) MikulaSan hozzászólása Jún 2, 2016 /
Elméletben a 2 vezeték(fekete piros) a tép és itt amire szüksége van 12v 50-60hz? illetve ez használható e egyszerűbb Tesla tekercs táplálásához?
(#) Gafly válasza MikulaSan hozzászólására (») Jún 2, 2016 / 1
Ugye mivel egy TV sokszorozóról van szó, ezért 15.625 Hz amire méretezve (lásd kondenzátorok) van.
Ami a 12 V-ot illeti, az is messze (nagyságrendekkel) alá van becsülve.
Definiáld az "egyszerűbb Tesla tekercs" fogalmát
Igen, szerintem lehet vele nagyfeszültségű kísérleteket végezni.
(#) Collector válasza MikulaSan hozzászólására (») Jún 3, 2016 / 1
12VAC esetén kapni fogsz maximum pár száz voltot a kimenetén.
Következő: »»   2 / 3
