Próba cseresznye alapon tegyél be soros ellenállást, addig növelgesd az értékét, amíg a fényerő a kivánt, még jól olvasható értékre csökken
Valószínűleg az történhetett hogy az áramkört nem erre az LCD-re fejlesztették ki. Amint megláttam ezt a kék háttér világításút már sejtettem hogy a nagy áramfelvétel a probléma. Sok órát elvett az életemből annak idején , mert pont egy saját gyártású Uart-LCD átalakítót teszteltem, amikor ilyen véletlenszerű átviteli hibák jelentkeztek.
Ahogyan nézem a zöld ,meg a sárgának van nagy áramfelvétele , a kéknek egészen pici.
Biztos az előtét ellenállás nem a kékhez van berakva .
Jo megoldas, ha a hatter ledet nem a stab 5V ra kotod, igy nem terhelne es 150-220 R altalaban jo ertek.
Igy lessz , sok éve megvan ,szoktam is néha használni , most hogy mühely átépitésben vagyok ez is kézbe került ,na mondom megnézem már mi lehet vele .
Gyanús is volt hogy magas árafelvetele van.
Lassan kidobom , még nem akarja az igazat...
Erdekes jelenség , labortápról 100 inditásból 100 működik. Ha ráteszem a saját trafójára onnan vége , a hiba ugyan az . A kijelzőnél 470ohmmal még jó a fényerő a 9 voltra kötve .
Akinek van ilyen kis cucc , megmondaná milyen tápot csináljak neki ?
Tapegyege elkoja ok? Terhelesre lehet brummos.
Jol szurt, jol terhelheto tap ok, nem kell stabilizalni.
He he , megvan ,
Ha a tápot a 230 nál kapcsolom akkor van ez a jelenség viszont ha a hálózati trafó bevan kapcsolva oszt csak a 9voltot kapcsolom akkor minden esetben jó! A trafóm eléggé vaskos, a pufferelés is már 4700uf ...
Lehet itt is az elko szivja meg indulasnal.
Nekem is ilyen van, 3 éve elő sem szedtem, tegnap ugyan úgy bétára válogattam 40db-os készletből aztán mára meg se makkant külső tápról sem, de még nem ástam bele magam, hogy mégis mi lelte
LCR-T7Sziasztok!Évek óta szeretnék kifejezetten félvezető tesztert! Nincs szökségem egyéb passzív alkatrészek mérésére, ezekhez van más műszerem, viszont a félvezetőket viszont széles sávba fedje le! Ezért keresek valami de-luxe kapcsolást, eddig a LCR-T7-ig jutottam, nem vennék boltit, inkább építenék! De szűk kereszmetszetnek tartom, hogy csak 3 lábú alkatrészt tud mérni, és a max 30 voltos zéner vizsgálat is lehetne bővebb.. Valaki ismer valami jó kapcsolást? Vagy jó egy LCR-T7 moddot??
Ha minden áron magad akarod építeni, akkor itt egy alternatíva. Ez eléggé kezdetleges, valamint az adatbázisa is szegényes, és csak logikai IC-ket tesztel. Az adatbázist Te magad is tudod bővíteni egy igazság táblázatban. Próbapanelen összedrótoztam, működött, de sokszor bizonytalan. Kisérletezni, tanulni jó lehet. Ha még mindig magad szeretnéd megépíteni, és hajlandó vagy költeni is rá, akkor ezt ajánlom. Ezt folyamatosan frissíti a készítője, emailben mindig értesít az új firmware elérhetőségről. Szerintem ez egy nagyon profi cucc, és széles a félvezető ismerete. Valamint egyéb adapterekkel még EPROM égetésére is alkalmas. Én csak a panelt meg a procit vettem meg az eladótól, a programozását és a többi anyag beszerzését, beültetését magam végeztem. Van még egy harmadik teszter is, ezt viszont csak készen lehet megvásárolni, viszont ennek a tudása is teljesíti az elvárásokat. Azt itt tudod megvenni. Én ezt a két tesztert használom, idáig minden igényemet kielégítette. Végezetül ajánlanék még egy Non Plus Ultra tesztert is, ha a pénz nem számít, és nem bánod, ha ezt se magad építed.
Morgo módosított egyet. Megoldotta a Zéner mérést 45 Voltig és hozzáillesztett egy hangkapcsolót, ha nincs több kezed. A saját építésem a mai napig működik, csak az alapot építettem meg autó kikapcsolás nélkül. A kapcsolásai között van egy Dióda(Zéner) Teszter is, amit nem építettem meg, mert egy 65V néhány mA-es (talán 7-10) és egy feszültségmérő segítségével "szoktam" válogatni.
Igazából a logikai IC teszterre nem gondoltam, mert nem használom őket!! Max. AVR, AMR, EPS vagy arduino kompatibilis cuccokat, de ezeket még nem kell tesztelni.
Csak OPA tesztelőt raknék bele.. vagy külön... Ami jó lenne, ha egy dual gate fetet tudna mérni, vagy más, egyszerű de többlábú félvezetőt!!
Még ha nem sikerül akciósan megvenni, akkor is nagyon jó áron megveheted készen, sok mindent tudnak az új verziók. GM328A (3+ lábú alkatrészeket ezek sem.) Zener diódát nem tudom milyen feszültségig mér, arra eddig nem volt szükségem.
Ez itt a Markus féle legújabb szoftver:
https://github.com/madires/Transistortester-Warehouse/commit/91255f...1e5ff8 Gondoltam megnyitom Microchip Studióval, de nem találtam projekt file-t! Megvallom nem mozgok otthonosan ebben a programban, mert amikor használtam még Atmel studió volt, meg egy kb. évtizeddel kevesebbet mutatott a naptár... Valaki tudna segíteni?
Úgy emlékszem hogy én a WinAVR-t használtam.
Sajnos nem lettem előrébb!! WinAVR-t sose használtam,nem tudom hogy működik, eddig nem tudtam megnyitni!!
Orosz okosságok T7 ügyében:
https://www.youtube.com/watch?v=BKceICiDst0 Elmagyarázza a Karl ill Marcus firmwarék különbségét is Kinai proci cseréje atmegára. https://dzen.ru/a/Z6jQIYuWZz3csS56 Hogyan kell feltölteni a firmwaret: https://dzen.ru/a/ZtgeX4oH3ES43WVf A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2026
A forrás mellett nincs projekt file, csak Makefile így command line-ból fordítható.
Atmel Studio 7.0-val telepített toolchain-nel próbáltam és lefordul így:
majd a projekt könyvtárban a make parancsot kell kiadni, de előtte olvasd el a README-t és állítsd be a kontroller típusát és órajelét a Makefile-ban és minden más opciót, például a kijelző típusát, stb. a config.h és config_xxx.h -ban. Mivel rengeteg az opció ezt át kell bogarászni mi felel meg a te hardver-ednek. make clean-re törli az előző build eredményét, és újra tudod make-elni a módosított beállításokkal. Microchip Studio által adott toolchain-nel is menni fog, csak keresd meg az avr-gcc és make parancsok helyét és azokat állítsd be a PATH-ba make előtt.
Agyf...t tudok kapni a parancssoros dolgoktól! Nem vagyok híve a csillivilli grafigus felületekért, de ez nekem már túl spártai!
Idézet: „Microchip Studio által adott toolchain-nel is menni fog, csak keresd meg az avr-gcc és make parancsok helyét és azokat állítsd be a PATH-ba make előtt.” Oké jóóó...ha ezt én érteném ![]() Mint említettem, hogy utoljára a Atmel Studio-t használtam!
Ha még fent van a 7-as Atmel Studio, akkor a fenti PATH beállítás után menni fog, szerintem ez a könnyebb része, a nehezebb a configot belőni a HW-hez.
Még letölthető!
Ezt PATH beállítást még meg kell értsem! Azután lehet a HW-hez igazítani a configot. Még nem forrt ki bennem a pontos hardver felépítés sem!
Kíváncsiságból feltelepítettem a WinAVR utolsó telepítős verzióját. (20100110) Kiválasztottam egy Tester változatot találomra. (ComponentTester-classic-1.18m9. Open utasítással megnyitottam a Make file. Aztán hibaüzenetre futott a fordító. Egyébként menne a fordítás, ha rájöttem volna hogy mit kell tenni. Először az volt a fordító baja hogy nem volt def/main.o.d könyvtár. Nos készítettem egyet. Utána újabb hiba üzenet. Na itt megállt a tudományom. Utoljára vagy 10 éve használtam a WinAVR-t. A hiba üzenet: main:1320: fatal.error: opening dependency file dep/main.o.d: Permission Denied. Arra gondoltam, hogy írás engedélyt kell adni a könyvtárra. A Total Commanderből próbálkozom, de valahogy nem megy.
Ilyen könyvtárakat biztosan nem neked kell készíteni, másfelől az "Access denied" árulkodó. Nem valamelyik Program Files-ba települt az egész? Illetve vannak még hasonló könyvtárak. Mert egy csomó helyre nincs alapból joga írni a felhasználónak, admin jogúnak sem, csak eleválva (UAC prompt után). Mondjuk, ez már 2010 előtt is így volt.
Egyébként nem tudom, miket intéz el a telepítő, de múltkor letöltöttem a friss változatát tömörített fájlként. Sok éve nem követtem, de még fejlesztik... Van a /share könyvtárában egy csomó dokumentáció is. A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2026
Két helyre telepítettem: c:\letoltes aztán c:\WinAVR-20100110\Tester\
Mindkét helyen ugyanaz a hibaüzenet. A c:\tester könyvtárban is ugyanaz a hiba üzenet.
Felülírtam a 2010-es verzió fájljait a legújabb fordítóéval. Sajnos a hiba üzenet továbbra is megmaradt.
El lehet esetleg indítani a TC-t adminisztrátorként, bár jobb lenne kideríteni a hiba okát. Valószínűleg valami alapprobléma a path-ok beállítása körül.
