Fórum » Lézeres szintetizátor (Laser Harp)
Témaindító: kiskoczka1021, idő: Jún 7, 2010
Az interneten bönészve ,a youtube-n láttam Jean Michel Jarre egy koncertjéről egy videót és a benne látható/hallható lézeres szintetizátor megtetszett.Több külföldi blog is foglalkozik ilyennel de mivel semmiféle elvi rajzot nem prezentálnak így sokat nem értek belőlük. Nagyjából értem a működési elvét,de ha lehetőség lenne rá akkor megépíteném (akár PIC-el). Ehhez kérem a segítségeteket, ha bármi ötlet van írjátok meg légyszi A videó: Jean Michel Jarre Rendez-vous 2. A 30. másodpercnél kezd el "szintetizátorozni"
Tehát ha jól értem csak annyi hogy tápot adok a lézeroptikának és ezt fent a fototranziszor érzékeli és ez megjelenik binárisan pl. egy PIC portján és akkor magát a hangot pedig hogyan adja??
Igazából ez az audió része nem világos nekem. Mert ezzel az erővel csak annyi hanggenerátort kéne csinálni ahány lézer és ezeket ki/be kapcsolni a PIC segítségével.
hát igen
és nem hiszem hogy valaha meg fogom venni tőle XD
Helló.
Én készítettem ilyen lézerhárfát egy egyszerű ATmega644-essel. Nagyon szuper. Én úgy csináltam,hogy egy piezzót köttem a mikrokontrollerre és szépen hallatszik a hang. Egy másik ötletesebb megoldás amit a nyáron készítek el és amivel profi hangzás érhető el az SD kártya használata. Fotoellenállások vannak a mikrokontrolleren, ha a lézer útját megszakítod a mikrokontroller érzékeli és olvassa az SD kártya tartalmát és lejátsza a fotoellenállásnak megfelelő hangot...és mindegyik fotoellenállás megszakításakor más hang játszódik le. Pont ez történik az én rendszeremben is csak nem SD kártyában történő hanganyag játszódik le hanem a mikrokontroller generálja a piezzónak a frekit Tehát mindkettőnél tökéletes hangzás hallható. És tényleg nem drága a két megoldás közül egyik sem. Sajna a projektet nem publikálhatom, mivel egyik versenyre küldöm be és nem szabad... Üdv. Hunor! Szerintem a téma megér egy saját topikot...
Valószínű, hogy MIDI jelet generálnak belőle, és azt viszik be valami komoly hangcuccba. A lézerek elég brutálak lehetnek. (védőszemüveg+kesztyű, meg végigmennek a nézőtér felett is) Kisebb kivitelben, 1mW-os lézermodulokkal is simán megoldható. Annyit csinálnék, hogy ahány sugár, annyi fototranzisztor, amiknek a jelét egy kontrollerrel feldolgoznám, és annak megfelelően lőnék ki vele MIDI jelet, amit aztán samplerrel, vagy egy PC-vel hanggá lehetne alakítani, méghozzá akármilyen hanggá. Lehet orgona, de akár dob is.. Prizmákkal, tükrökkel meg lehetne oldani hasonlóan is mint a videón, hogy felül elkanyarodjon, de kéne egy füstgép is, hogy látványos legyen.
Köszi a megoldást,ezt PIC-el meg tudnám oldani ,fototranzival meg lehet oldani??
Hogy lehet ilyen mély hangot előállítani?? Ha más hang kellene akkor pl egy DIP kapcsolóval a megfelelő kombinációval a megfelelő hangot választom ki. Hmmm... ez nem is rossz ötlet.
Nem rossz ötlet...
hopp én ilyen 30mW-os lézermodulokba gondolkodtam
Helló.
Kaptam neked egy kész PIC-es projektet... Itt található. Sok sikert! Egyébként én nem fototranzisztorral készítettem hanem fotoellenállással. De persze,hogy meglehet oldani. Még egyszerűbb is mivel nem kell olvasson a mikrokontroller ellenállási értéket... Én úgy csináltam,hogy a megfelelő hangbeállításhoz tettem egy LCD kijelzőt HD44780-as vezérlővel. És ahány szenzor annyi potit kötöttem a mikrokontrollerhez. És a kijelzőn megjelentek a potik analóg értékei. Tehát ha változtatom a potencióméter értékét, akkor egy változó ezt az értéket felveszi és az értéket átalakítja az Arduino-ban talált Map parancs segítségével egy bizonyos értékre. Majd ezt az értéket jelenítem meg a piezzón. Tehát minden szenzornak van egy neki megfelelő poti. A mikrokontroller olvassa a potik értékét és az érték változással a bizonyos potinak fénymegszakításkor a potival beállított freki hallatszik a speakeren. Így könnyen lehet állítani a dolgokat... Másik dolog ami nagyon jó még ,egy hanrögzítő IC használata, amleyet mikrokontrollerrel könnyen tudsz vezérelni. A mikrokontroller olvassa,hogy van-e megszakítás, ha igen akkor egyszerűen feszültséget ad a hangrögzítő IC play pinjére és meghallatszik a felvett anyag. Pl. ilyen IC a ISD1416 Egy kapcsolás amiben látod,hogy ezt már rendesen hangszóróra is lehet kötni és a hangfelvevés is nagyon könnyű, megnyomod a gombot és veszi is fel... Amit kell változtatni,hogy a play gomb helyén lesz miki kimenete ami kapcsolja. Sajnos ez egy kicsit költségesebb megoldás,mert minden hanghoz külön chip kell. Itt van... De semmi értelme bajlódni ezekkel, ott a kész PIC-es projekt. Lehet nekikezdeni. És mellesleg nem is drága... Még annyit,hogy használj egy kicsit erőssebb lézert pl. 50mW és föltétlenül a jó hatás eléréséhez füstgépet. Pl. otthon készíthető füstgép: itt itt Sok sikert! Üdv. Hunor!
Köszönöm a segítséget mindenkinek aki segített ebben a témában.
Nem zárom le a topicot mert így még hozzá tudnak szólni. boczhunornak is köszönöm, mi az az utolsó youtube-s link? küldje el megint mert nem jött át. Mindenkinek köszönöm.
Annyit kérdeznék még boczhunortól, hogy melyik suliba jár??
Boccs hogy megint zavarlak, de még annyit hogy az SD kártya illesztése mikrovezérlőhöz témában majd korrepeállhatnál
Előre is THX Idézet: „Majd leselkedek, jutottatok e valamire.” Kedves Zolikám! Tudod, én mindig "piszkállak", mert mindig azt piszkálják, akit szeretnek. Ilyen jó lesz? Link Persze a többieknek is érdemes megnézni. Az utolsó másodpercek bizonyítják, hogy nem kamu.
Jó, jó, kicsit sárga, kicsit savanyú... Tovább tudod.
Hát igen ennek a srácnak a honlapját már én is megtaláltam de itt sajna nem közöl ezzel kapcsolatban semmiféle információt
Én ezt láttam 1-2 éve, házilag is gyorsan elkészíthető (Arduino). A MAKE Magazinban is volt kb 1 éve leírás róla.
http://www.stephenhobley.com/blog/laser-harp-2009/
Lenne még két kérdésem a témával kapcsolatban:
Hogyan lehetne azt megoldani hogy a lézernyaláb pl a fototranzisztort kapcsolja és ugyanakkor,utánna egy tükörrel eltéríteni (csak a látvány miatt).?? Mert ha a fototranzisztort kapcsolta a lézer akkor már nincs mit eltéríteni,tehát mindig a lézer útjában lesz a fototranzisztor?? Másik, honnan lehet ilyen masszív de könnyű fémvázat beszerezni ehhez az egészhez(valami könnyűfém csőcuccot pl),mert ugye nem kéne mindig beállítgatni a lézert , hogy pontosan menjen??
Sziasztok !
Az lenne a kérdésem hogy az megoldható lenne-e hogy építek egy MDI kontrollert és egy lézerre meg egy fototranzisztorra kicserélem a kapcsolókat és azon tudnék játszani ??? Valami ilyesmit ez is csak egy napláb sokba törve: Bővebben: Link A másik hogy ezt hogy tudom megoldani ???
"Mert ezzel az erővel csak annyi hanggenerátort kéne csinálni ahány lézer és ezeket ki/be kapcsolni a PIC segítségével"
Már ne is haragudj, de ehhez minek PIC? Ott van erre a MIDI szabvány ennyi annyi csatornás MIDI kontroller kell -építhető akár- ahány hangszert megszólaltatnál. Illetve egyik külföldi cikkben jelzik, hogy az Ableton Live (zeneszerkesztő) programmal is lehet MIDI-n kommunikálni. Manapság már nem építünk hanggenerátort, ha ott van rá egy tökéletes eszköz, akár a PC vagy egy MIDI key. Amúgy az érzékelő fototranzisztorral meghajtasz egy bc-182 aza 1 db tranyót és kapcsolsz vele bármit, ehhez nem kell PIC. A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2014
Üdv. !
Nekem van egy nagyon fapados, olcsó és működőképes elképzelésem a dologról. Láttam a koncertet DVDn, ami megindított engem is többek között. Én azt találtam ki, hogy van egy egyszerű szinti, amit szétkapok darabjaira. A lézereket szétprizmázom a megfelelő mennyiségre, majd ezek a sugarak kapnak egy-egy fototranzisztort. A tranyók a szinti billentyűit zárnák, így megvolna a minőségi hang, az "egyszerű" kivitelezés és a leírhatatlan látvány + élmény. Ez persze csak elmélet, de szerintem józan paraszt ésszel végiggondolva, ez lazán járható út. |
