Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Feb, 10. Pé
10:40:43
  Jelenleg 628 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Hangváltók készítése »
Témaindító: crom3x, idő: Okt 30, 2005
Témakörök
Speciális » Egyéb
Analóg áramkörök » Egyéb
Analóg áramkörök » Erősítők
Lapozás Méret: 1 / 65
(#1777) crom3x Válasz • Okt 30, 2005
hangváltóhoz hol szerezhetnék be 1,5;2mH-s tekercsete lehetőleg 1mm2es kellen, és jó minőségű kondikat?
(#1778) válasza crom3x hozzászólására (#1777) Válasz • Nov 2, 2005
Pl a Conrád KFt Budapest
By Johannes
(#1779) crom3x válasza  hozzászólására (#1778) Válasz • Nov 2, 2005
Conrad!
(#1780) zaik válasza crom3x hozzászólására (#1777) Válasz • Nov 2, 2005
hali,
én is ilyesmi cuccokat keresek épp (hangfalat készítek, de egyelőre még a hanngszóró sem érkezett meg ). Amit tok: jó kondit a KáCsa Audió Kft. (kacsa honlap)-től, tekercset nem tudom honnét, arra én is szeretnék egy jó forrást, bár ez egy egyszerű alkatrész.
Ellenállást viszont én is keresek. A Conradban, meg Incompban tudom, hogy van fémházas, nagy teljesítményú ellenállás, de az drága (2-3 ezer, ez szorozva 10zel, háát..). Más megoldás???
a legjobbakat
(#1781) válasza crom3x hozzászólására (#1779) Válasz • Nov 3, 2005
Bocsi igazad van Conrad!
(#1782) DRKonor válasza crom3x hozzászólására (#1777) Válasz • Nov 5, 2005
Üdv.!
Javaslom a Marion Kft.
Budapest, VI. ker. Szondi u. 20.
Tel.: 06-1-331-70-57
Náluk profi monacor-os cucokat lehet kapni! A monacor.com -on az akusztikai részen ki lehet nézni az alkatrészeket amit kb két hét alatt meg is hoznak, ha épp nincs raktáron. Nagy tisztaságú rézből készűlt tekercsek, nonpolarized kondik, ezüstözött ón stb... Én is náluk vásárlok, az árak közepesek!
(#1783) zaik válasza DRKonor hozzászólására (#1782) Válasz • Nov 6, 2005
tényleg jó helynek tűnik ez a monacor.
(#2487) seedz  Válasz • Dec 5, 2005
Hello mindenki! Egy olyan kérdésem lenne hogy szeretnék egy sub és egy 2 utas hangváltót! Valakinek van valamilyen kapcsolása??? Segíítsééég!! (jók az uj smileyk :jump
(#2488) szabi83 válasza seedz hozzászólására (#2487 Válasz • Dec 5, 2005
2 utas I:
KÉP
2 utas II:
KÉP
LINK a szubhoz...
üdv
(#2489) DRKonor válasza seedz hozzászólására (#2487 Válasz • Dec 6, 2005
Ha komolyabra szeretnéd venni a dolgot, akkor javaslom neked a JBL Speaker shop 1.0 nevű programot! Beütöd neki a hangszórók paramétereit és az általad kívánt meredekségű szűrőt számít ki, szükség szerint L-szabályzó beiktatásával. Keress rá a neten a progira, ha nem megy majd átküldöm.
(#2490) zaik válasza seedz hozzászólására (#2487 Válasz • Dec 6, 2005
vagy specifikusan keresel a neten, a hangszóródhoz keresel váltó-kapcsolásokat. a sajátomhoz vagy ötöt találtam, végül egy hatodikat építek (majd, már csak évek kérdése ) azok gyakran már bevált váltók.
(#2491) bbatka válasza seedz hozzászólására (#2487 Válasz • Dec 7, 2005
DE azért próbáld ki ezt is WinISD itt
(#2492) seedz válasza bbatka hozzászólására (#2491 Válasz • Dec 7, 2005
Köszi ez a program bejött nekem!
csak a soobwoofer nél az mit jelet hogy "needed attenuation" ? heeelp!
(#2493) vicsys válasza seedz hozzászólására (#2492 Válasz • Dec 8, 2005
kívánt csillapítás-szószerint ford.
(#2494) seedz válasza vicsys hozzászólására (#2493 Válasz • Dec 9, 2005
Tekercsekkel kapcsolatba tud valaki segíteni? Nekem 0,5mm-es rézdrótom van csak azt nem tudom hogy ha pl 1mh-s tekercset akarok csinálni akkor hány menet kell, hány réteg, mekkora legyen az átloja ?
valaki tud segiteni? nincs ez valahol a neten ?
(#2495) seedz válasza seedz hozzászólására (#2494 Válasz • Dec 12, 2005
és a bass cutoff meg a tweeter cutoff hoz a mély nek meg a magasnak a keresztezési frekvenciáját kell irni? vagy nem?
(#2496) seedz válasza seedz hozzászólására (#2495 Válasz • Dec 12, 2005
SEGÍTSÉÉÉÉÉG!
(#2497) dB_Thunder válasza seedz hozzászólására (#2495 Válasz • Dec 14, 2005
„és a bass cutoff meg a tweeter cutoff hoz a mély nek meg a magasnak a keresztezési frekvenciáját kell irni?”
IGEN
Vékonyalom a huzalt hány Watt-ra lesz?
(#2498) seedz válasza dB_Thunder hozzászólására (#2497 Válasz • Dec 14, 2005
A tekercsel kapcsolatba: majd veszek a boltba
(#8421) Ruzsy válasza seedz hozzászólására (#2487 Válasz • Jan 19, 2006
Szeva mindenkinek!!!
Na az a problémám h szeretnék építeni 3utas 4 Ωos hangváltót. Ha valakinek van ilyen kapcsolási rajza azt megköszönném
(#10683) Dióda válasza zaik hozzászólására (#1783) Válasz • Feb 4, 2006
Hínny gyerkőcök segítsetek az öreg szakinak!
Találtam itthon két gumis hangszórót egész jól szólnának de kellene egy hangváltó tekercs a mélysugárzóhoz.
Kb olyan 3000hz-től kellene vágnia.
Az sem baj ha lejjeb vág.
De ne jöjjön nekem senki mikro meg miliherikkel.
A kérdés mekkora magátmérőre milyen huzallal mennyit kell tekerni?
Ha valaki képet is tud mutatni annak megörülök .
(#10695) vicsys válasza Dióda hozzászólására (#10683) Válasz • Feb 4, 2006
Szerintem...
(#10699) patexati válasza Dióda hozzászólására (#10683) Válasz • Feb 4, 2006
Szerintem ez a jó.
(#10704) Dióda válasza vicsys hozzászólására (#10695) Válasz • Feb 4, 2006
Aham és most nekem melyik kell?
(#10705) patexati válasza Dióda hozzászólására (#10683) Válasz • Feb 4, 2006
Ezen a DOS-os progin a meglévő csévetest és rendelkezésre álló tekercshuzalból kiszámítja hány menet kell.
(#10709) patexati válasza Dióda hozzászólására (#10704) Válasz • Feb 4, 2006
Csak be kell írni mi van és hány mH legyen és kibobja a menetszámot.Nem keresztmetszetet hanem átmérőt kér a huzalnál figyelj rá!!
(#10712) Dióda válasza patexati hozzászólására (#10709) Válasz • Feb 4, 2006
Oké azthiszem meglesz a dolog.
(#11160) Dióda válasza Dióda hozzászólására (#10712) Válasz • Feb 8, 2006
Nos ujjab kérdéssel állok elő.
Mivan akkor ha a tekercset valamilyen maggal ellátom.Pl ferrit ,vas.Milyen kiszámítási lehetőség van ilyen esetekben?
Tudom furcsák a kérdések egy veterántól de hátha másnak is kellenek majd ezek , illetve hozzáteszem eddig vagy kész hangváltót használtam vagy nem használtam.
(#11258) Thom válasza Dióda hozzászólására (#11160) Válasz • Feb 9, 2006
Hát ilyenkor a mag pontos permeabilitásának ismerete hiányában marad a műszeres mérés, én is egy multiméterrel állítottam be az induktivitásértéket.
(#11327) Dióda válasza Thom hozzászólására (#11258) Válasz • Feb 10, 2006
Nos szerintetek egy handváltóban 0,5-ös huzallal tekert tekercs hány wattot bírhat ki?
Következő 1 / 65
 HEStore.hu
TrainModules.hu
