Szia! A fejlemények: Ami ebbe a fórumba tartozik: Felismeri az AVR S. !
Ami nem tartozik ide: programozás közben a képen látható hibaüzenetet kaptam. :no:
Ahogy látom ez az 5-ös AVR Studio. Próbáld ki a 4-es verzióval. Üdv Petjaa
Üdv!Nekem Topi azt mondta, hogy csak AVR Studio 5-tel működik.
Én a 4-es AVR Studiot használom és kifogástalanul működik. Üdv Petjaa
Nekem nem működött, de majd megpróbálom.
Köszönöm a segítséget! Igazad volt Petjaa!
Én egy elég furcsa hibával találkoztam. Mikor megépítettem kb 1,5 éve a programozót akkor gond nélkül ment. Az AVR-Doperről beszélek ami itt az oldalon fent van. A múltkor használni akartam. Win7 x64. Feltettem a winavr-t a toolchaint és az avr studio 4.19et. Bedugom a programozót és drivert sikeresen feltelepítem. Meg is jelenik a COM6-os port. Eszközkezelőben semmi hiba, se felkiáltójel semmi. Az eszköz megfelelően működik üzenet a tulajdonságok alatt. Megnyitom az AVR studiót és csatlakozás. Kiválasztom STK500 COM6 -> Connect és visszajön ugyan ez az ablak. Szóval nem csatlakozik hozzá. Kipróbáltam COM3-ra állítani ott se jó. Ugyan ez. Tegnap feltettem a WIN7 x32-est. Ugyan ezt végigzongoráztam, ugyan ilyen eredménnyel. Ma feltettem az XP-t. Érdekes módon hibátlanul működik AVR Studio 4.19 és 4.18 verziókkal egyaránt. A kérdés: Mi történt? Nekem Win7en működött. És most egy ideje nem csatlakozik. Mi változott? Talán a Microsoft adott ki olyan frissítést ami miatt nem működne a programozó megfelelően? Üdv: Suncorgo
Üdv mindenkinek!
3 napja próbálom működésre bírni a Hestore-ból vásárolt HEKIT-301-es USB-s programozót. Az elején még óvatosságból nem mertem vele sokat kezdeni, de beleunta a várakozásba így próbálkoztam ezzel, azzal. A google segítségével, ezzel az összetett kereséssel: "avr program writing tutorial" ezt a Microcontroller Tutorial - A Beginners Guide nevű kis filmsorozatokat találtam és tanulmányoztam. A 6os videóban mutatta be a "narrátor" az avrdude nevű programot, amivel is megpróbáltam letesztelni a programozót, ami nem ment. Hosszas trial&error után nekem ez vált be (félig): Driver Signature Enforcement Overrider program indítása Enable Test Mode Sign a SystemFile: egy vista64-hez való lowcdc.inf és .sys file majd ismét Enable Test Mode és ezután Eszközkezelőben a hardverhez illesztő hozzáadás (ugyanezek a lowcdc.inf és .sys fileok) csak ezután jön az újraindítás Most indokolnám a "félig" részt. A Windows felismeri, nem ír ki hibát, sőt még az avrdude-al a ledet is villanni láttam (nekem ez nagy dolog).A gond: Miután a parancssorba beírom ezt:
Ez jelenik meg: avrdude: stk500v2_command<>: command failed avrdude: initialzation failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. Szóval a -F-el is kipróbáltam és ezt kaptam:
Annyira azért jó az angolom, hogy ez nem sok jót jelent. Ha minden igaz csupa 1-eseket kapott adatként, e helyett: 111101001001100001000 ami a 0x1E9308-nak felel meg. (ha jól értem) Szóval itt tartok a programozó felélesztésével... És itt kérnék/várnék egy kis segítséget.
Sziasztok! Windows 8.1 alatt feltelepítettem a WinAVR-t
Egy olyan kódra ami helyesen lefordult windows xp alatt a következő hibát kapom: main.c:59: fatal error: opening dependency file .dep/main.o.d: No such file or directory Próbáltam Admin jogokkal indítani de akkor is ugyanezt adja.... Valaki tudja mi a teendő?
Probléma megoldva!
A winAVR mappában lévő utils\bin mappába kell másolni az általam csatolt dll-t
Most sajnos a giveio.sys-t nem tudja elindítani az install giveio.bat, próbáltam bemásolni a Windows\System32\ be a giveio.sys-t és az avr mappábol admin ként parancssorral elinditani az install_giveio.bat-ot Hibaüzenet: The driver has been blocked from loading
OS: Windows 8.1 X64
Átolvastam a fórumot, megcsináltam Petjaa #812246 hozzászólásában leírtakat, és azóta tudok csatlakozni a programozóra, megy a virtuális COM port. De! Mikor a programozás részhez érek, már a "Device signature" -> "Read"-nál az alábbi képen látható hibát dobja. Az eszközkezelőben is látszik, hogy minden "OK", de akkor mi lehet a probléma? Előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2014
Üdv, vettem egy Topi féle AVR-Doper-t. A következő lenne a problémám:
- Természetesen már végigolvastam az összes hozzászólást, próbáltam windows 7-re minden driverrel próbaüzemmódban COM portok váltogatásával, AVRDude, Avr Studio, WinAVR, Vistás megoldás szóval amit itt csak leírtatok, de senki nem látja, eszközkezelőben látszik, bár furcsa hogy mikor nincs bedugva akkor 1 COM port látszik, mikor bedugom felugrik egy másik ami nincs használatban de az eredeti ami mindig látszik azt lefoglalja a Doper. Plusz persze VirtualBox COM port megosztása de úgy sem! AVRDude ha meg is kapja a jó portot a Doper time outal nem válaszol. - Na gondoltam oké akkor CDC letudva AVRDude-ot is tudok én használni, hát nem. Elvileg a Win7nek gond nélkül kellene telepítenie a szükséges Drivert USB HID módban. De nem ismeri fel eszközkezelőben szépen ott is van. Természetesen Jumpert eltávolítottam. Kérdés? Halott a Doper? Az állapotjelző Lednek világítani-e kell-e vagy csak akkor ha írok a rákötött mikrovezérlőre?? Előre is köszönöm a válaszokat!
Megoldottam egy WinXP telepítéssel, most már látszik a programozó AVR Studióból de nem tud programozó módba lépni amikor olvasni akarom a signatury byte-okat.
Udv.
Van egy atmega 128-as mikrokontrollerem, eddig 32 bites rendszeren használtam. win10/64 bites rendszerrel akarom összehozni a vasat, es nem sikerul a kapcsolodás, a 64 bites driverral. mi lehet a problema? Jani
Én is sikertelen helyzetben vagyok win10x64 esetén. Megcsináltam az útmutatásban leírtakat, de minden alkalommal, amikor csatlakoztatom a win driverét használja és tájékoztat róla, ha updatelni próbálnám, h ő márpedig feltette már a legfrissebbet.
Közel 3,5 évvel később végre valahára működésre bírtam az AVR-Dopert, amit még anno HEKIT-301-es kittként vásároltam. Jelenleg Win7 x64 alatt működik nekem.
Kulcs megoldás: újra lett flashelve, ill. amit sokáig nem tudtam az a "-P avrdoper" paraméter/argumentum használata. Amik kellenek: AVR-Doper.2012-12-08.zip ebből a firmware mappából az avr-doper-mega8-12mhz.hex kell. libusb-win32-bin-1.2.6.0.zip ebből meg a bin/inf-wizard.exe kell. Első lépés: A fenti HEX file beégetése, NYÁKon kívül, majd visszaraktam a NYÁKba. HID módba raktam a jumper1-el és rákötöttem a gépre. Gond nélkül szabványos HID eszközként fel is ismerte. Második lépés: Az inf-wizard-ot lefuttattam, így az eszközkezelőben a libusb eszközként jelenik meg. Tesztelés és ima: A Doper-re rákötöttem egy atmega88pa-t, majd AvrDude-ban kiadtam a következő parancsot:
és tádám! Ki is olvasta a fuse biteket. Kapcsolat tesztelve. Nekem így sikerült. Remélem lesz akinek ez a kis bejegyzés segíteni fog.
Ha jól értem, akkor az avr-doper hexet a Topi-féle programozóba égetted be egy másik programozóval, igaz?
Sajnos nekem még nincsen másik programozóm. Ha lenne, akkor szerintem nem is vesződnék ezzel.
Igen egy másik programozóval égettem be.
Ha van dedikált COM/LPT portod a gépen akkor azzal is újra lehet programozni. Ha nincs akkor érdemes lenne egy USB-Sorors(RS232) átalakítót beszerezni, amiben feltétlen legyen CTS, RTS,... stb. kimenetek is! Később úgy is hasznos tud lenni egy soros port, pl. AVR hibakeresésekre.
Köszönöm szépen.
A leírásod szerint jártam el és jelentem win10 x64 alól most megy a programozás a Topi-féle programozóval avrdude-dal. Végül egy winxp alól programoztam át egy másik atmega8-ast a Topi-féle programozóval.
Problémám megoldásához szeretnék segítséget kérni. XP alatt az AVR ISP MKII programozóm (TAVIR-ről vettem anno) 4.17-es Studióval (csak a program beírásához) használtam. WIN 7-el először csak többszöri próbálkozással, most már sehogy nem tudok rákonnektálni az Atmega 16-ra. Az eszközkezelőben látja, amikor az usb csatlakozóba be van dugva. (Jungo fent van) A GTL 2003 szintillesztő lábain, ami az AT90 USB 162 -ből 12, 13, 14 pinekről jön, szkóppal nézve nincs semmi kommunikáció. Mi lehet a gond? Köszönettel: |
