Fórum » NiMh akku-töltő
Hello! Elsőként úgy, hogy megmutatod mid is van, hogy aki ismeri, legalább felismerje a töltődet.
Másrészről egy-egy fénykép, a nyák két oldaláról. Feltéve hogy nem ráolvasással szeretnéd megjavítani..
Egy pontosan ugyan ilyen töltőm van: https://www.adverts.ie/other-photography/energizer-compact-charger-...514743 Többet nem tudok róla mutatni, nincs szétszedve. Köszi! G.
Mint a ledek is mutatják, két töltő rész van benne, vagyis simán meghibásodhat az egyik fele...
Szóval további vizsgálathoz szét kellene szednem, ha jól értem!? G.
Valószínűleg. Hány darab akkut tettél bele? Ebbe csak párosával érdemes akkut tenni, páratlan számút nem tud tölteni.
A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2022
Kettőt szerettem volna tölteni és mikor előre raktam nem világított. Megpróbálom szétszedni és jelentkezem. Köszi addig is! G.
Dobd ki ,és vegyél olyat ami cellánként tölt. Jobban jársz.
Nos, szétszedtem, így néz ki belül. Mit tanácsoltok, hol kezdjem? Köszi! G.
Van egy Medion akkutöltőm, ami tönkrement. Van Lcd kijelzője, és AAA,AA, 9V, és egyéb akkukat tudott tölteni. Szétszedtem, és szerintem a kapcsolóüzemű tápja ment tönkre. A tápegységpanelt több vezeték is elhagyja, gondolom különféle feszültségértékeket állít elő a táp. Ezeken nem mérhető semmi, csak az egyiken, ami az Usb kimenetet táplálja. (Van rajta ilyen is.) Az Usb csatlakozó külön panelen van, amin az 5V előállításához stab. ic van. A töltőn vannak ledek is, melyek most hogy tönkrement az eszköz, hibát jelezve villóznak, de nagyon haloványan, hogy az eszközt összerakva nem is látható. Mit javasoltok?
Legelőször csinálj képeket, hogy képben lehessen, aki segíteni szeretne.
Ilyenem van csak Hama felirattal. Az AA/AAA átkapcsoló érintkezőit a telihold energiája fogja össze, ezekre ajánlott időnként kézzel rásegíteni.
Itt vannak a képek:
Az R13 csúnyán néz ki, de megmértem, és 10 Ohm ahogy kell lennie.
Először is Boldog Új Évet! (Bár már az ember könyökén jön ki...) Egy kis útbaigazítást szeretnék kérni. Hozzám került egy robotporszívó, amihez nincs meg a töltő. A porszívó alján ez olvasható: Power Input DC 24V egyenáram 0.6A; Battery DC 14.4V egyenáram 1.5Ah. Ha jól értelmezem, akkor egy 24V-os 600mA-es tápegység elég neki, mint például ez: Hozzá való adapter Természetesen nem baj, ha a töltő fej nem fog bele passzolni. Azt már megoldom ![]() Előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2023
Szia! Az nagyon a határon van. Ha kicsit is selejt, vagy idővel öregszenek benne az alkatrészek akkor már nem fogja bírni a tartós 600mA-t. 1A-nél kisebb terhelhetőségűvel nem próbálkoznék.
Ha jól értem, akkor nagyobb lehet (például 3A-es is) csak 1A-nél ne legyen kisebb...
Inkább csatoltam egy képet, hogy milyen adatai vannak a porszívónak (adattábla/akkupakk), illetve, hogy milyen tápegységet találtam itthon.
Szerinted ez alkamas hozzá?
Jól értelmezted, az elégséges lenne hozzá.
De az, amit találtál még nagyobb áramra is képes (ha jól láttam, több, mint 2A-re), tehát biztosan jó lesz hozzá. Persze akkor, -ha jó (üzemel) a talált tápegység -jók az akkuk -jó a talált/kapott porszívó A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2023
Nagyon szépen köszönöm
![]() Természetesen az általad felsoroltak figyelembe vételével...
Igen jól érted. A porszívó (fogyasztó) azt ígéri, hogy 600mA-nél többet nem kér soha, de kevesebb az lehet. (Bekapcsoláskor pillanatokra azért bármi előfordulhat és a tápegység tűrőképességétől függ, hogy ilyenkor mi történik.) A tápegység meg azt mondja, hogy a ráírt áramnál, pl. 625mA nem tud többet kiadni magából. A fogyasztó határozza meg, hogy mennyire van szüksége, és a tápegység a saját képessége határáig tudja ellátni. Felette letilt, vagy tönkremegy.
Neked is köszönöm a részletes magyarázatot!
Azóta kipróbáltam. Fel is töltötte. Működik a technika...
Ha van a porszívóban akksi, és te megtáplálod 3A-es táppal, akkor az annyival fog valószínűleg tölteni.
De miért? A töltőelektronika kipuhatolja valahogy, hogy a táp többet bír mint 600mA? A lenti idézetből számomra az látszik, hogy az akku és a táp között kell lennie valaminek ami korlátozza a felvett áramot. Legegyszerűbb esetben egy ellenállás, profibb esetben valami kapcsolóüzemű töltő.
Idézet: „A porszívó alján ez olvasható: Power Input DC 24V egyenáram 0.6A; Battery DC 14.4V egyenáram 1.5Ah.”
Tudtam, hogy jön valaki, aki ezt írja. Nem, nem tudom, hogy van-e bent ellenállás vagy bármi töltő egység. Viszont az esetek nagy részében rá van kapcsolva az adapter kimenete az akksira. Lithium akksinál a BMS majd lekapcsol, NiCd/NiMh-nél pedig dióda és soros ellenállás plusz jól méretezett adapter és hosszú, vékony kábel. Ha változtatunk valamit, akkor azt végig kell követni, mit okoz.
Ahogy látom, NiMh akksi van, arra nem nagyon létezik "töltő" egység. Én csak fel akartam a figyelmet hívni. Az akksi belső ellenállása miatt úgysem fog 3A folyni. A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2023
Hát az én figyelmemet felhívtad.
A nikkel akkus fúrómhoz trafós adaptert adtak, ami üresjáratban 16V-ra is felment, de terhelésre vissza esett névleges érték köré (kb. 12V). Az is csak ellenálláson keresztül töltötte az akkukat. Úgy volt belőve, hogy az 1200 mAh-s akkukat kb. 400mA-el töltse. Idézet: „...megtáplálod 3A-es táppal, akkor az annyival fog valószínűleg tölteni. ... Az akksi belső ellenállása miatt úgysem fog 3A folyni. ” Ebben némi ellentmondást vélek felfedezni. Maradjunk annyiban, hogy ha a fenti porszívót a fenti táppal megtáplálja, akkor max. 600mA-t fog felvenni, ahogy már írták is. Az áramfelvétel a fogyasztótól függ amennyiben a névleges feszültséget kapcsoljuk rá. Lényegtelen, hogy a táp 1A-t 3A-t vagy 2kA-t tud leadni 24V-on. |
