Üdv.elsőkörben a zárlatos FET-et, illetv e táp ic.t kell cserélni, és a gyors diódát, továbbá a primer körben az elko-kat, új 105C megfelelő fesz.tűrésű min.ű alkatrészekre.
Ez a tünet tipikusan kiszáradt csatoló elkóra utal.
AIWA RÁDIÓ TÁVIRÁNYÍTÓTávirányító AIWA rádió (MODEL:CX-NR10EZ) ,távirányító(RC-CAS03) javításában kérem a segítségeteket. Eddig azzal próbálkoztam,hogy a távirányító fedelét levettem és tiszta vízzel lemostam a gumilapját és óvatosan megszárítottam. (Nem hajszárítóval).Néhány gombja működik erős nyomásra,de a legtöbb nem reagál sem finom nyomásra,sem határozottabb nyomásra.
Mosd le a gumilapot ultradermmel és kis súroló kefével.
Csapd le róla a vizet egy száraz rongyra, hagyd száradni, néhány óra múlva rakd össze és használd. Üdv. M.
Köszönöm a választ. Megrendelem a gumipogácsákat.Majd beszámolok az eredményről.
Leginkább alkohollal (akar denszesszel is lehet) kellett volna, és a NYÁK-lapot előszöris.
A nyáklapot is tisztítottam,a géz(amivel tisztítottam) szép fekete lett.Tehát az fémesen tiszta. Az ultradermes megoldás mennyire lehet esélyes, Nem ártok-e vele többet?
Na, akkor ki lehet próbalni úgy, hogy nem rakod tdljesen össze, elemet beleteszed, és annak a gombját nyomkodod rá a nem működőre, amelyik a helyén működik. Vagy barmilyen vezető anyagot (rezlemezke, stb) nyomkodsz rá. (Majdnem harom kéz kell néha hozzá)
Aztán lehet, hogy íves javítás a vége. Nekem is hányódik ilyen hiába próbálgatott, nem is tudom, miért nem dobtam ki még. K-Elaktroniknál elég sokfajtát árulnak. A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2026
Neked is jó lesz, eddig mindig bevált...
Nekem mindíg megfelelő az ultradermes, nem oldja meg a grafit réteget a gumiban.
A nyák lapot főképp ha grafitos érintkezőt, vagy vezető sávot tartalmaz, óvatosan mosom le alkonekkel a sárga ragacsos takonytól. Ha tiszta is, egy húzással áttörlöm. Üdv. M.
Működik az AIWA távirányítóm. Den. szesszel letisztítottam a NYÁK-lapot és aztán a gumilapot lemostam folyékony szappanos vízzel. Megszárítottam és mostmár a hangerőt is tudom szabályozni fel-le. Köszönöm a segítségeteket.
Jajdejó!
(Féltem, hogy egyeb baj is lehet vele) Samsung Max 838Üdvözlök Mindenkit!Sikerült szétszednem a készüléket. Samsung Max 838 hifi Hiba: Bekapcsolás után 2-3 perc után jön meg a beállított hangerő. Púpos kondenzátort nem találtam de van egy ellenállás ami alatt barnább a nyáklap Túlmelegedés . Mellékeltem fotókat Ez lehet az oka a hangpróblémának? Válaszokat előre is köszönöm.
Kicsi a valószínűsége, hogy emiatt van a probléma. Ezek a teljesítmény ellenállások sokszor melegszenek, és a bakelit nyákok elszíneződnek emiatt, de a legtöbbször ez nem okoz problémát. Korrektebb gyártáskor ezeket az ellenállásokat nem közvetlenül a nyákra szorítva szokták szerelni, hanem megemelve, szabadon, vagy kis kerámia gyűrűk segítségével. Színkód alapján ez egy 560 ohmos ellenállás. Ha ezt méred, akkor nincs baja. Másutt kéne keresgélned. |
