Napokig túrtam a netet, de nem találtam kapcsolási rajzot. Egyébként a pontos típus Monacor SA-250/SW. Hidd el, a nyomógomb 12 V-ja és a műveleti erősítő tápja közötti anomália nekem is feltűnt, éppen úgy mint a három párhuzamos ellenállás.. Érdekes megoldások vannak ebben a cuccban.
Kondit már cserélgettem, volt benne 100n kerámiától kezdve 1µF-22µF-ig, mindegyikkel ugyanazt a hibát produkálta. Fóliaszakadást, hibás forrasztást nem találok. Tudom, ez nem jelenti, hogy nincs is.
Visszaraktam a kondit, plusz a diódát. Közel egy órája megy, eddig hiba nélkül. Viszont nem az a probléma, hogy melyik bemenettel indul, hanem működés közben véletlenszerűen átkapcsol. Ilyenkor 2-3 bemenet visszajelző ledje is világít.
A párhuzamos ellenállásokból 1 db-ot hagyjál bent.
A + bemeneteket egy max 1 nF kondival testeld le.
A hozzászólás módosítva: Pé, 10:09
Lehet, hogy elég lesz a dióda, 2 órája nem dobott hibát. Lehet, hogy az előlapi panelen lévő nyomógomb vezetékei a trafó szekunder vezetékeinek brummját összeszedve töltögették a kondit, és ez okozta a random átkapcsolásokat? A dióda megakadályozza a kondi töltődését, ezért javult meg? A trafó szekunder vezetékei és a nyomógomb vezetékei össze voltak kötegelve.
Ha újra megvadul, kipróbálom a fenti javaslatodat.
A hozzászólás módosítva: Pé, 10:38
