Köszike ! A ki és bementek érdekelnek, na meg, hogy mi az a jelölés a rajz alján.
Zoli bácsi, mi az az alkatrész ami a 3. lábhoz megy, meg még valahova???
Joj, de ez már nem a hangerős cucchoz tartozik...
Hát, de nincs itthon.
Már régóta szeretnék építeni egy ilyen kis erősítőt a telefonomhoz. Most megtaláltan ezt, és töltöttem le PDF-et és van benne 3 féle rajz,amikre ez van írva: -Amplifier with gain=20 -Amplifier with gain=50 -Amplifier with gain=200 Mi a különbség köztük? Köszi a segítséget előre is!
A "gain" erősítést vagy nyereséget jelent. Tehát minél nagyobb ez a szám, annál nagyobb az erősítés. Úgy kell értelmezni, hogy például 20-szoros erősítése van annak az adott erősítőnek.
Nyilván az erősítés. A kimeneti/bemeneti feszültség aránya, feltéve, hogy feszültségerősítésről van szó.
Elkészítettem egy erősítőt aminek a kapcsolási rajzát egy másik oldalon találtam. Ahhoz képest hogy mennyire egyszerű elég jól szól már 12 voltnál is, kevesebbel is elmegy de 15-18 volt a legjobb neki szerintem. készítettem hozzá nyáktervet kezdő vagyok és photoshoppal készítettem de szerintem jó lett
![]() R1:4K7 R2:4K7 C1:47uF C2:47uF C3:3300µF (én 2200 µF-al készítettem) T1 szinte bármilyen komplementer párral működik) BD139T2:BD140 Az erősítő 2-16ohm-ig terhelhető KB 10Watt a teljesítménye. Ajánlott tápfeszültség 12-30V/250-400mA
Sziasztok.Már régóta töröm azon a fejem hogy hogyan lehetne össze hozni egy töltő rendszert ami tudná üzemeltetni a 2w -os hordozható erősitőt és egybe tudná tölteni az elemet.Ezt próbáltam én valahogy összehozni csak sajna rákellett jönnön hogy az elem túlmelegedett, tönkrement.Egy olyan kapcsolási rajz kéne ami megoldja problémámat.
edit:elfelejtettem odairni hogy van egy 9v-os transformátorom amit diódákkal egyenárammá alakitottam igy arról megy az erősitő csak az elemtöltést kellene megoldani. A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2013
Elemet nem érdemes tölteni, ezért inkább akkumulátort kellene használni.
Elnèzèst
Akumulátort akartam irni.Van ithon egy pár mobilaksi ami megfelehet a cèlra
És az erősítő miről menne Laptopról ?
Mp3 -ról ,mobilról
És 2W a muszáj , hogy meg legyen , vagy csak a több hallgathatóság a lényeg.
Az erösitő már megvan ami nem muszáj hogy adjon 2w ot csak egy kicsit jobb hangeröt szerettem volna a mostaninál
Akkor javaslok egy megoldást , és talán időbe jobban ki tudod használni , vagy tovább fog tartani üzemidőben.
Vegyél egy rádiót elemes , és alakítsd át van mindenféle méretben, és egyszerűbb lesz az üzemeltetése .Igaz ez is elemes , de ezek már olyan csekély fogyasztású alkatrészekkel vannak szerelve , hogy sokáig fogja bírni neked.Valamelyik még fülhallgató kimenetes is szóval lehet hallgatni úgy is. Csinálsz egy kimenetet rá az MP3 nak a rádió részét kiiktatod , és oda mehet az mp3 . Zsebben elfér , és azért jó hangerővel rendelkezik némelyik. Ettől egyszerűbbet nem nagyon lehet kivitelezni.
Már próbálkoztam a rádiókkal is ès nem nagyon voltam a hangjukkal megelègedve èpp ezèrt vettem meg ès raktam óssze ezt a 2w os KIT -et ami tökèletesen mükszik règi 2.0 gèp hangszórókkal 9v os elemröl.Èn csak azzt szeretnèm megoldani hogy a 9v os elem helyett valamilyen aksit tegyek amit aztán tudnèk valahogy tölteni
Szia! Létezik 9V-os akkumulátor, és kapható hozzávaló töltő is. Ha veszel 2db ilyen aksit, akkor felváltva használhatod/töltheted.
Ha az első hozzászólásodban írt elem valójában ilyen 9V-os aksi volt, akkor annak az okát kell megkeresni, amiért túlmelegedett, tönkrement. Ilyesmi leggyakrabban az akkumulátor túltöltése miatt szokott bekövetkezni. Az, hogy milyen töltőáram/feszültség ideális az adott aksihoz, az adatlapjából tudható meg, ha meg tudod szerezni. Adatlap hiányában általában a névleges töltéstároló képességének az 1/10 része nagyságú árammal célszerű 10 óráig tölteni. Tehát ha mondjuk 150mAh 9V-os aksid van, akkor 15mA-rel töltsd 10 órán keresztül. Ezt az áramot legegyszerűbben egy ellenállással állíthatod be. Persze, ha nem merítetted le az aksit teljesen, vagy ha a töltőben felejted, akkor túltöltődhet, ezért a komolyabb töltők az akkumulátor feszültségét is figyelik, és nem engedik a feszültséget az úgynevezett csepptöltési feszültség fölé.
A napokban tervezek venni egy akumulátort ami lehetőleg 12v-os lesz mivel az erősitőm 3-13v ig (mükszik)működik..Sajnos nállunk(Szerbia..)nagyon kicsi a választék elektronikai felszerelés terén igy kénytelen vagyok mindent internetről rendelni ami nem kevés pénzbe kerül.Ezért szeretnék "othoni" alkatrészekből kihozni valami töltőt az aksimnak.Holnap megpróbálok venni hozzá egy kissebb méretü 12v-os aksit amihez majd valahogy próbálok töltőt is barkácsolni A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2013
A 12V-os aksin feltöltött állapotban lehet 14,5V is, ez meg több mint 13V, de lehet hogy simán kibírja az erősítőd. Magyarországon a ceruza elem alakú akkumulátorok a legelterjedtebbek, és fajlagosan talán a legolcsóbbak. Igaz, ebből legalább 6db kellene, ami már elég nagy méretű/tömegű. Ennél kisebb méretű lehet, ha valamelyik mobiltelefon aksiját kiválasztod, és 2-3 db-t sorba kötsz, de ez valószínűleg drágább megoldás lesz.
Vettem egy viszonylag kismèretű 12v os 1.3A os akumulatort
Az erősítő simán birja már csak a töltèsèt kell megoldani |
