Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Látom népszerű téma lett a lemezolló.Én is készítettem egyet pár éve,nem volt nehéz mivel egy fémipari cégnél vagyok műszerész és anyagbeszerző.
És még két kép, nyákgyártáshoz használom.Száritó kemence+levilágító.Fűtés 500W levilágítás 250W Jó pár éve megvan,szárítás 20 perc levilágitás max 5 perc.
Helló ! Most kezdek építeni egy kemencét, de én sütni szeretnék benne. (csülök, liba comb,stb) A levilágítást a nap megoldja 3 perc alatt.
A beszakadt csavarokra létezik speciális balmenetes kónuszos (mindig tágul) "fúró", aminek nincs rendel hegye. A beszakadt csavarba egy lyukat fúrnak és abba hajtódik bele villáskulccsal. Egyszerű emberek ilyet használnak, bár ezt is nehéz beszerezni. Eddig csak a fiók mélyén porosodott.
NYÁK vágás: Nem kötelező asztali lemezvágóval dolgozni, lehet kézivel is szépen vágni. Kézi ollót olcsóbb szerezni, csak vigyázni kell milyet vesz az ember, ne az a hasbecsípős legyen, azzal vigyázni kell. Egy régebbi karos ollót szoktam használni nem túl pontos már, ráérős emberkék a 4mmes hálóvasat aprították vele.
Most én is megmutatnám a pihenozugomat. A rendetlenségért bocs, de mindig csinálok valamit és képtelen vagyok rendet csinálni. Épp ma felyeztem be a vezeték nélkuli modellvasuti kézivezérlomet. TTJozsi
Helló! Ne is rakj rendet mert nem fogysz megtalálni semmit. Nálam hasonló a kupi. Jó a zugod van minden csak a természetes fény nem érzékelem. Van ablakod a külvilágra?
Van!!
Kicsit hátrépp a hátam mogott ugy 1,5mrel egy 0,5x0,5mes ablak SAjnos ez van de a neon egy melegfehér cso és nincs vele semmi gondom. Ez van , ezt kell szeretni a nappalibol nyilik! TTJozsi
Bővültek a szerszámgépeim.
Egy uj fúrógép.A lengyel csoda megadtam magát, kénytelen voltam venni újat!
Látom tartós japán márkát választottál, egy akksis fúrógép van e márkából egy ismerősömnek több mint 10 éve, és még mindig tökéletes. Olyan mint a lengyel vagya magyar csoda, minőségi. Az evig em sajnos kapott, a tengely elferdült, apósnál néztem egy eviget ugyan az a hibája ezek 70 es évekbeli gépek.
[off]Hát ha a vér annyira világos, akkor szerintem valami baj lehet...
na látod de ott van a lényeg 70-es évek ennyit már kibirt!
Remélem nem kell egy idejig venni. A következő akkus lesz belőle legalább 14,4 V os! meg majd egy sds pluszos gép HR 2810!cshát egy havi fizetésem. majd apránként!
Nem nem vér jóféle ukrán piros festék!
Kilöttyent. Most akarok venni uj csavarhuzókat kinek mijyen márka van? Én WIHA vagy WERA márkájut nézegettem.
A jó szerszám nem hagy cserben, de a jó szerszám drága. Amikor még volt iparunk azért nagyot alkottunk, lehet megcsinálom a fúrógépem mert 20 évig szolgálna még legalább, csak egy eszterga kell hozzá.
na én most pont ezen gondolkodok hogy egy kis esztergapadot kellene nézni csak az a baj hogy egy fázisút.
Az meg ritka. Aokazor olyan jol jönne. Én megfogadtam hoy barkács gépet nem veszek tüöbbé annyit költöttem azokra hogy egy ipari kijönne simán belőle ami túlélni mindet. De nem azt mondom az akkus gépem 3 éves TESCo gazdagságos Power Force Plus 18V-os az akksi kezdi megadni magát.Amugy meg vagyok vele elégedve.10mm-ig fog be a tokmány de leesztergált 13 furó voltmár benne.Szoval értitek.
A lengyel csodát szívesebben nézegettem volna, attól legalább nem sárgulok az irigységtől
Nagyon szuperek. Én a helyében megnézném nem-e lehet megcsinálni. A hét elején én is kaptam egy lengyel fúrógépet de sajnos a forgórésze kampec És még egy Ilyet ez annyit ment hogy a hátsó csapágy annyira elkopott hogy a golyók kiperegtek. A kosarat meg sem találtam De felújítottam megy szépen. Két sebességes, ütvefúró. Majd jó les sz valamire, elfoglalta a helyét a szerszámos szekrényben.
Pedig ez a gép szinte elnyűhetetlen. Van itthon egy ugyanilyen, és már rengeteget ment életének nagyjából 17-18 éve alatt. Nyilván csak a hobbi kategóriába tartozik, így ez azért szerintem igen szép teljesítmény, hogy egyáltalán eddig kibírta. Habár ez még valószínűleg valami békebeli design, amiből még nem spórolták ki az anyagot, na meg a fém fogaskerekeket...
Bizony, az ártétele nagyon jó!
Ha már itt tartunk, meg tudnád mondani hogy meggyit eszik? (nekem sajnos nincs adattáblája) áramot még nem mértem rajta
Nekünk volt egy régi 2kW-os nagyflex. Na az bivaly erős volt. Előtte még gyárban használták nagyüzemi célra. Na ott kapott rendesen. Azután lecserélték és apám elhozta. Egy pár évig mi is hajtottuk, mert elég sok vasanyagot vágtunk vele. Egyszer csak megadta magát a csapágyazása, széthullott az egész és az állórész tekercsét több helyen is elszaggatta.
Azóta egy dobozban áll szétszedve és jobb napokra vár. Mivel már nem csinálunk semmi olyat, amihez ekkor flex kellene így vettünk egy kicsit. De az a nagy brutális volt. :yes:
Ilyennel vágtam hat méter magasan egy vasszerkezetes épület szelemencsavarjait el.....
Ha beszorult a vágókorong, akkor nemes egyszerűséggel kiszakitotta a közepét, nekem meg kék-zöld lett a combom belső fele, annyira szoritottam a gerendát amin vágás közben lovagoltam.
Sajnos a miénkről is hiányzik az adattábla - mióta az eszemet tudom, csak egy kis téglalap alakú ragasztófolt van a helyén...
De majd ha mérsz rajta áramfelvételt, akkor arra azért majd én is kíváncsi lennék, hogy milyen eredményeket kapsz
Helló! A gépetek egy Black end Decker fúrógép.400 Wattos.
Köszönöm én is!
Közben megmértem az áramát üresen 1A-al forog Üdv!
Szívesen! Nekem ennek az elődje volt meg és harminc évig üzemelt, még kefét sem kellett cserélni benne,pedig nem hobbi célra használtam, nap mint nap nyüstöltem.
A lenygel csoda ujra él!
Ma akadtam rá egy másikra! A piacon 1500 ért vettem meg a zavarszürő kondit kicseréltem az enyében, amit vettem forgótrésze jó csak kapcsoló bajos volt de hát van 2 jó gépem legalább. Ugyis lassan küln bútorozok és apuna is csak kéne hagyni szerszámot |
majd apránként!
