Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Feb, 05. Vas
5:00:27
  Jelenleg 77 fő olvassa az oldalt
Fórum » Beszélgetős témák » ICD2 - Kérdések - válaszok »
Témaindító: mspike, idő: Júl 19, 2005
Lapozás Méret: 1 / 32
(#3170) mspike Válasz • Júl 19, 2005
Hello, mindenki akinek kérdése van a kapcsolással kapcsolatban itt válaszolgatok szivesen amire tudok.
Source2 : remélem nem baj, hogy ide válaszolok.
Source2 kérdése :
Hali
Te mire nyomtattad a nyákot??? mert azt montad a műnyomó ajánlják te nem írtad hogy azt használtad. a másik festéket a szürkét nem viszi át???
Válasz:
Az első verziót papírra nyomtam, azon volt a szürke vacak... az nem lett túl jó, aztán második verziót is papírral csináltam az jó lett, de sokkal bonyásabb felvasalni mint a 3.verziót, ez volt a műnyomó papír... mindenkép érdemes erre, sokkal könnyebb felvasalni és jobban is tapad erről a festék. Különlegessége a műnyomó papírnak, hogy nem szívja fel a tintát... vagyis nem teljesen Könnyebben leázik. Egyszóval Műnyomópapírt ajánlom.
(#3171) mikado válasza mspike hozzászólására (#3170) Válasz • Júl 23, 2005
Hello,
egy alkatrészlista és beültetési rajz jól jönne...
Van egy PnP transzferfóliám, megpróbálom azzal megcsinálni, csak a diptrace letöltése 400k-nként mmegszakad...
(#3172) Bj válasza mspike hozzászólására (#3170) Válasz • Júl 25, 2005
Atolvastam a kapcsolast, amit ajanlasz a pic-ek "egetesehez". Nagyon szinpatikus, lehet hogy a kesobbiekben majd meg is szeretnem csinalni. Egyelore az egyszeru egetovel probalkozok.
Ami viszont kerdeskent felmerult bennem, az az, hogy a mplab ha jol ertelmeztem az aktuais "firmware"-t attolja a beegetett bootloaderen keresztul az egeto pic-ebe.
Feltetelezem ez a firmware mplab verzionkent valtozik.
A legujabb mplab firmwere is belefer a 677-es ic-be? A kesobbi verziokkal is hasznalhato lesz ez a programozo, debugger?
Udv.
Bj
(#3173) miklajos válasza mspike hozzászólására (#3170) Válasz • Júl 31, 2005
Hi!
Nézegetem az ICD2 kapcsrajzot és kedvem ámadt utánépíteni. Vanis egykét kérdésem az eredeti www.stolz.de.be/icd/main.html nél közölt rajz és a tied között van egy két lényeges különbség az egyik ilyen a PIC RA3 lábára kötött fesz osztó ami az eredeti rajzon a VPP-re van kötve kérdés van e ennek valamilyen hatása az ICD2-re nézve (vagy csak a VPP meglétét detektálaj a fesz nagyságát nem)
miklajos
(#3174) wappa válasza mspike hozzászólására (#3170) Válasz • Aug 9, 2005
Az ICD2 PIC16F877-es kontrollerébe melyik firmware-t kell letölteni? Nekem MPLAB 7.00-s verzióm van és csak egy ICD01020605 nevű állományt találtam.
Ez lenne az?
wappa
(#3175) mspike válasza wappa hozzászólására (#3174) Válasz • Aug 9, 2005
Hello, igen, úgy ahogy leírtam, beégeted majd a progiban mondod a letöltést... ha nem jó akkkor sincs gáz, többször próbálkozhatsz nem tesz kárt semmiben.
(#3176) mspike válasza miklajos hozzászólására (#3173) Válasz • Aug 9, 2005
a különbség csak annyi, hogy ott a 10-zeen valahány voltra van kötve az osztó én meg mindkettőt a +5V-re raktam. Igazából azért nincs értelme mert ugye fals állandó értékek, csak a firmware az eredeti gyári hardwarehez van... amit már sokan leegyszerűsítettek. Működést nem befolyásolja.
(#3177) mspike válasza mikado hozzászólására (#3171) Válasz • Aug 9, 2005
Diptrace-en rajta van minden beültetéssel, de van róla egy képem... igaz lehet nem vannak rajta az értékek, igyekszem pótolni amilyen gyorsan csak tudom. a beültetési... :
Kép
(#3178) mspike válasza mspike hozzászólására (#3177) Válasz • Aug 9, 2005
igen, hát az értékek, hiányoznak sajna ebből már össze lehet szenvedni de igyekszem módosítani, hogy rajta legyen, a két stabnak nem volt a progiban jó alkatrész ezért ők csak forszemek, 2*3darab a fönti kondik között..
(#3179) wappa válasza mspike hozzászólására (#3175) Válasz • Aug 10, 2005
Hali mspike!
Megépítetem az ICD-t. Meg sem nyikkan. Többször átnéztem, de nem találtam hibát.
Tápfeszültség OK.
Utolsó tippem, hogy a PIC oszcillátora nem ad órajelet. Megpróbálom más értékű kondikkal pl. 33pF, vagy 15 pF.
Van valami javaslatod melyik értékkel indulhat be?
Más!
Szerintem a LED-eket fordítva jelölted a beültetési rajzon. Leellenőríznéd?
wappa
(#3180) mspike válasza wappa hozzászólására (#3179) Válasz • Aug 10, 2005
én 22pF-ot használtam, de nem ez lehet a gond, sokkal inkább a program... Más a nyákterv nincs trükrözve ! Nem tudom a levágot része a lednek az ANÓDJA nem ? Ha nem akkor fordítva van... Lényeg, hogy a rövidebb láb van a föld fele...
Szerintem próbáld meg újra progizni a picek és utána a programban a letöltés részt !
(#3181) wappa válasza mspike hozzászólására (#3180) Válasz • Aug 10, 2005
A kondenzátor változtatás sem hozott sikert. Kipróbáltam az MPLAB 6.40 verzióját és az ott szereplő firmware-t. Ez sem működött.
Te melyik verzióval tudod használni az ICD-t?
Annyit módosítottam a NYÁK-on, hogy én külső tápot használok, de ez nem zavarhatja meg.
Van valami tipped, hogy mit próbáljak ki még?
(#3182) mspike válasza wappa hozzászólására (#3181) Válasz • Aug 11, 2005
Hello én most V7.11-et használok és az abban lévő firmware-t. Ugye véletlenül se P16F877A az IC-d ? Jól van bekötve a max232 ? Esetleg a soros kábeled ? És te is APA csatlakozót használtál a nyákon ?
(#3183) mspike válasza mspike hozzászólására (#3182) Válasz • Aug 17, 2005
„1-7; 2-3; 3-2; 4-6,8; 5-5; 6,8-4; 7-1; 8,6-4; 9-9;
Azt hiszem ez a fajta kábel alkalmatlan az általad közölt ICD2 konstrukció
PC-vel való összekötésére mert már csak a RxD TxD lábakat tekintve is
felcseréli őket.
Gondolom a kábelemet át kellene forrasztani az 1-1; 2-2; és így tovább...
Azt hiszem sokaknak ezért nem müködik az ICD-je, mert csak fogják a boltban kapható RS232 kábelt aztán meg se nézik hogy van bekötve.”
Ezt Batka kérdezte és teljesen igazan van, erre nem hívtam fel a figyelmet... Nálam két anya van összekötve egyenesen ! Semmi csavar ! A panelon APA van és a gépben lévőt meg nem bántottam ;)
(#3184) kissa válasza mspike hozzászólására (#3170) Válasz • Okt 20, 2005
Udv!
Nekem mukodik, csak van egy kissebb hiba, amit nem egeszen ertek:
16F877-el hiba nelkul lefut a self test, 18F452-vel viszont(itt kicsereli az opsys.-t) ez van:
SELF TEST:
Target Vdd Pass
Module Vpp Pass
MCLR Gnd High
MCLR Vdd Pass
MCLR Vpp Pass
Ennek ellenere felprogramozza az ic-t, de akkor is zavar!
a.
(#3185) mspike válasza kissa hozzászólására (#3184) Válasz • Okt 20, 2005
Jogos, a hiba nálam is elő jön... de igazából semmit se okoz, fut, programoz és debbuggoll... Úgyhogy nem tudom mi a pontos oka, lehet, az, hogy az eredetibe méri a MCLR-en lévő feszt... viszont itt ha megnézzed kivan akasztva a három A/D-ből kettő egy fix osztóra. Ennyi hiba szerintem elfér Viszont spórolsz vele kb. 28000-ret
(#3186) kissa válasza mspike hozzászólására (#3185) Válasz • Okt 20, 2005
Koszi! Meggnyugodtam!
a.
(#3187) mspike válasza kissa hozzászólására (#3186) Válasz • Okt 20, 2005
nincs mit Ha érdekel C-vel is megy
(#3188) kissa válasza mspike hozzászólására (#3187) Válasz • Okt 20, 2005
Erdekel hat, csak meg meg kell baratkozni a forditoval. Eddig csak asm-ot hasztnaltam. De ez mar egy masik topik!
a.
(#3189) kissa válasza mspike hozzászólására (#3187) Válasz • Okt 22, 2005
Udv!
Lehet, hogy valamit nem jol csinalok, de nem lehet az MPLAB-ban (7.21) megadni, hogy megjegyezze a com1-et mint icd2-kommunikacios portot? Ha ujrainditom a programot es betoltom a projectet, azer nem konnektal az eszkozzel, mert usb van kivalasztva default!
(#3190) mspike válasza kissa hozzászólására (#3189) Válasz • Dec 8, 2005
Itt egy nyákterv (EAGLE) USB-s verzióra, kapcsrajzzal. Ha kell valakinek, én most tervezgetem ezt át és abból lesz az új
(#3191) kissa válasza mspike hozzászólására (#3190) Válasz • Dec 9, 2005
Rendkivul erdekel! Viszont egy kicsit aggaszto az usb ic beszerezhetosege!
ChipCAD forumrol:
"Ha a jövőben még tervez beszerezni CY7C64613-52NC típusú alkatrészt, akkor
azt most tegye, mert az utolsó rendelés dátuma 2005,11,09, utána a termék
kifut s utódjáról még nem tudni semmi biztosat.
Tisztelettel:
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
MSC Budapest Kft.
Tel: +36-1-250-9037
Fax.:+36-1-250-9041
Email: XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
(#6834) potyo válasza mspike hozzászólására (#3190) Válasz • Jan 1, 2006
Hello
Valaki fel tudná rakni az itt levő kapcsolást értelmes felbontásban, amiből kiolvashatóak az adatok is? Nekem csak egy elmosódott dolog jön be.
(#6850) mspike válasza potyo hozzászólására (#6834) Válasz • Jan 1, 2006
paff, pedig esküdni mernék, hogy nagyobb volt mikor felraktam még ma este felrakom nagyobb felbontásba és úgy linkelem, feltéve, hogy megtalálom 1000bocsi mindenkitől.
(#6852) potyo válasza mspike hozzászólására (#6850) Válasz • Jan 1, 2006
Nem kell esküdni, én láttam nagyobb felbontásban, csak akkor nem mentettem le a gépemre, most meg nézem, és csak ez jött be.
(#6945) potyo válasza potyo hozzászólására (#6852) Válasz • Jan 2, 2006
Nos megvan a rajz?
(#6957) mspike válasza potyo hozzászólására (#6945) Válasz • Jan 3, 2006
Sajna nem, de akkor készítek egy új rajzot.
(#7052) potyo válasza wappa hozzászólására (#3179) Válasz • Jan 4, 2006
Bocs, téves. Ha valaki tudja, törölje.
(#7220) potyo válasza potyo hozzászólására (#7052) Válasz • Jan 6, 2006
Végül megrajzolgattam a cuccot a lothar oldalán levő alapján, csak nézegettem még egyéb icd klónokat, és ott a ledek az RB2 és RB3 lábakra vannak kötve, nem pedig az RB6 és RB7-re. De mire valók ezek a ledek egyáltalán? Majd ha teljesen kész lesz, akkor fellehet tenni ide is újra.
(#7246) mspike válasza potyo hozzászólására (#7220) Válasz • Jan 6, 2006
AZ RB2-3 a helyes !! Az egyik akkor villog mikor soros adatot vesz/küld a gépnek vagyis dolgozik, a másik akkor mikor kritikus hiba van, de a klón felépítéséből (szerintem) következik, hogy ez soha nem villágít
Következő 1 / 32
 HEStore.hu
TrainModules.hu
