Vannak magasfrekvenciás piezó hangszórók, azok ha jól tudom 100 ohmosak, eddig eggyel volt dolgom, valószínüleg lessz 75 ohmban is.
Ha nem mondod, hülyén halok meg. Azt hittem a zöldségesnél.
Tényleg vannak ilyen eszközök,amelyek akusztikusan vagy vizuálisan csalogatják a halakat.Én anno látam reklámozták a tv-ben,talán a teleshopban,de ez nem biztos,ahogy mutaták ott 100%volt a siker,meglehetet vásárolni is.De már nem láttam ezt a reklámot egy jó ideje,lehet az idösebbek még emlékeznek rá.Sok szerencsét a kapcsihoz
Hát én is kíváncsi lennék rá hogy ez működik-e? Meg pl. milyen halat lehet vele csalogatni? A ragadozók például látják az áldozatot, vagy az oldalvonalukkal érzékelik a sérült vagy egészséges kishal mozgását. Na de a békés halaknál ez hogy működik? Utánozza a kukorica hangját?
Ez a békés halaknál nem müxik,ez csakis a ragadozókra hat,valami kishalformáju izzé volt benne piros ledel ami pislogot .A kishalnak a végén egy hármas horog volt :yes: és azt kapta be a hal a másik akusztikus dolog csak kishal formáju volt,az valami frekin dolgozott és azzal csalogatta magához a ragadozót.
Örömmel látom hogy horgászok is akadnak itt a fórumon.
Amit én csináltam az egy multivibrátoros kapcsolás, az egyik ütemben 1 piros led, a másikban egy mobil rezgőmotorja ment kb 1,5mp-es ütemben. Szerintem nagyon hatásos, mivel a rezgés a lényeg, ez pedig úgy rezgett hogy lemászott az asztalról. ![]() Egy kissebb gyógyszeres dobozba tettem 2db 3v-os gombelem hajtotta, csak a gond az volt hogy beázott. Azóta nem csináltam másik dobozt, de majd veszek vmi üreges műcsalit és spécin vízmentesen lezárom. Gombakkuval csinálnám meg, akkor ki is önthetem gyantával, az életbe nem ázik be, csak 2 csatlakozó kell a töltéshez. Ja és a bekapcsolást reed relével oldom meg, úgy hogy egy mágnest tartok a csali mellett a dobozban, és ha elveszemm mellőle akkor a reed relé bekapcsol. Teljesen zárt lesz.
ezek amiket reklámoztak úgy működnek, hogy egymáshoz közl volt két érintkező, ami akkor kapcsolódott össze, ha vízbe került, azaz a vizet használta közvetítőközegnek
(ez volt a reklám egyik fő fogása, hogy csak akkor megy, ha vízben van)amúgy nem kell hozzá nagy tudomány: mobilból a rezgőmotor, esetleg ledecske, és egy olcsó műcsali kell hozzá, amit az ember nem sajnál szétfaragni ![]() ja minden horgász figyelmébe: hamarosan itt a fehova, ilyen kütyük pedig mindig szoktak kint lenni...
Ezt én értem, de akkor nagyon ell kell találni azt a frekvenciát ami felkelti a halak figyelmét. A villantóknál, woblereknél ezt a vontatás sebességével illetve a bevontatás ütemével, változtatásával érik el. Ha ez nem megfelelő akkor dobálhatsz egész nap, akkor se fogsz semmit./kivéve ha öngyilkos hajlamú halra akad az ember
ez így van, el kellene találni azt a frekvenciát. mondjuk én nem szoktam rablózni, de azt tudom, mennyire nem mindegy hogyan húzod, vontatod, rángatod, tekered azt a nyavalyás woblert/műhalat/twistert/...
de persze mindez függ a napszaktól, időjárástól, akármitől tehát miért is ne fejlesszük az egészet hangolhatóvá? egy potival szabályozható frekvencia... vagy nem mindig rezeg, csak meg-megrezzen időnként. és persze az se mindegy, hogy milyen színe van a műhalacskádnak, tehát rögtön ugyanabból kell 3-4 félét festeni, meg formára se mindegy, tehát ezekből is legalább 2-3, meg akkor már miért ne lehessen variálni a kanál meredekségét (ez szabályozza a merülési mélységet), így rögtön lesz egy komplett arzenál!a lényeg, hogy nem lehet egyetlen tökéletes csalit létrehozni, hiszen elég a halaknak csak egy kis változás az időben (mondjuk beáll feléd egy nagy felhő, és árnyékot vet a vízre), és már nem lesz jó az a csali, amit addig használtál...
Helló mindnekinek.
Én olyan ügyben nézelődök, hogy inkább törpeharcsariasztót hogyan lehetne késziteni? Amit olvastam, hogy a 8000 Hz-es hangokat a többi hal nem érzékeli, nem hallja, hanem csak ő. Akkor ha pl adott egy piezzó, azt vizhatlanul belelógatok a vizbe, és hanggenerátorral adok rá pl 8, vagy 9kHz-es hangot, vagy nem tudom mennyit, akkor az elvileg elzavarná a törpét? Valakinek nincs erről a törpe számára zavaró frekiről valami infója esetleg, hogy konkrétan mennyi is? Vagy esetleg egy nagyon egyszerű hanggenerátor kapcsirajz is jó lenne, ami pl 5000 Hz-tól felfelé szabályozza a hangot. Azért 5-től mert tesztelni kellene, hogy mi az amitől elriad a törpeharcsa, az irások szerint a ponty 4000-ig érzékeli. Gondolom nagyon kis teljesitmény is elég, ha jól emléxem ami 1 méterre hallatszik, az a vizben 2km-ig terjed, és csak nem kéne kiugrasztania tóból az összes törpét. Köszi előre is a válaszokat.
Ha ez így működne, akkor a horgásztótulajdonosok is fellélegezhetnének... 2-3 ilyen kütyüvel el lehetne terelni egy adott helyre az összes nem süket törpét és ott lehalászni őket...álom álom édes álom...
Üdv Inhouse
Helló.
Ezzel az a gond, hogy a törpeharcsa-csapda is müködik, de mégsem használják, nem alkalmazzák, ahol meg használják, ott bizony megtizeldelődött a törpe állomány (erre tudok a környezetemben konkrét 2 helyet is). Vagy a másik ami nem müködik: az eseti törpeharcsafogó-bajnokság, ahol kifogott törpéket egy konténerbe gyűjtve, átveszi egy hal-árus, ebből az összegből finanszírozhatóak a dijak, és egy ujabb haltelepítés is, valamint ez után nagyobbra kezdenek nőni a megmaradt törpeállomány példányai. Megjegyzem, hogy azt is hallottam, hogy azért nem ritkitják a törpéket, mert: "legalább van kapás". |
