Fórum » Fm transmitter
Egy FM transmittert szeretnék. A hatótáv max. 100-150 méter legyen (így nem zavarok senkit) és jó minőségű sztereo (a frekvencia ne nagyon mászkáljon). Néztem ezt a megoldást: Bővebben: Link de olvastam, hogy olyan 5-10 méter a hatótávja, illetve valaki írta, hogy nagyon érzékeny és elmászik a frekvencia. Ha tudnátok segíteni kapcsolási rajzokban azt megköszönném, de ha van valakinek ilyen elkészítve akkor szívesen meg is vásárlom tőle.
Egy MTU fm transmittert szeretnék jobb vételűvé tenni, mellékelem a fotokat, kérném szépen aki ért hozzá és tudja, mondja el vagy rajzolja be, karikázza be hova kéne egy kis antenna zsinort felforrasztanom ahhoz, hogy megnövekedjen a vételi képessége...
Inkább a szimpla nyomógomb környékét fotózd le ALULRÓL, a tekercs alatt.
Az 1. kép egyharmada sacc.
Szia, íme a kért kép és a másik oldala ugyanazon a feluleten.
A jackben 3 szál vezeték jön le, fehér piros fekete. Ha a foton látható kis jack dugos antennát átalakitom jacké és bedugom az emelne a vételt? Vagy eleve semmi koze ennek a szálnak és a jack átalakítás sokat veszít a jelből?
Egyébként digital fm modulator néven és az is rajta van wireless, kaphato itt svédben egy jófajta transmitter. Nem tudom még nem egészen értem meg, miért van ezeken plussz egy beépíthető kapcsoló, mit kapcsolunk ki vele és mi az előnye? A wireless része jobban szól mint egy kis vacak transmitterből kivezetve jacken keresztül a hang? Mitől függ az hogy milyen a dinamika tartomány és a hangerő ezeknél a transmittereknél? A wireless ez esetben bluetooth tualjdonképpen vagy mit jelent a modulatorra rá festve? 150 ohm-os ez mit jelent? Ez az érték megszokott? Jobb vagy rosszabb? Ime egy kép:
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2018
Ha Jack-es antenna van hozzá, akkor azt használni kellene... Zajos? Kicsi a távolság?
Ez a másik verzió nem az antennán át veszi a jelet, hanem közvetlenül az antenna vezetékre kapcsolódik. A kapcsolóval kis és bekapcsolhatod csak szerintem. Nincs semmi Bluetooth, bemegy az RCA-n az analóg audió és FM rádióhullámként foghatja a rádió. A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2018
Az a jack dugós cucc szerintem mikrofon inkább. Azt ne alakítgasd át.
Próbáld meg egy szigetelt tűvel, rajta egy sacc 1 m-es dróttal megnézni a tekercsek lábainál "megbökve" a forrasztást, tapasztalsz-e javulást vagy sem. Az egyik biztos a modulátor tekercs. Esetleg a nagy felületű gnd fóliára egy darab drót, "ellensúlynak" megpróbálhatsz.. A fehér dobozon a kapcsoló talán frekvenciasávot kapcsolhat.
Nem, az nem mikrofon hanem egy gps antenna, vannak hozzá kis tapadó korongok is, ezekkel lehetett anno a gps-jelet erősíteni az auto ablakban.
Rá van irva hogy wireless! És a lényeges kérdésem? 150 ohm mi ez? Jobb lehet a hangereje és a dinamikája vagy rosszabb?
Kis kínai ügyesen ír angolul... Hol látsz 150ohm-ot?
eza biltema hivatalos oldalán találhato fm modulator neven 199 skr-ért. A leírásban szerepel. De miért nem a kérdésre válaszolsz?
Szerintem a szerkezeted semmi wireless, a katalógusban is csak annyi van, hogy Digital FM modulator. Mondjuk ez is érdekes, mert vagy digitális, vagy FM modulátor, de nem ismerem ezt a szerkezetet.
A szerkezetet antenna és az autórádió közé, az antenna vezetékébe kell beilleszteni, tehát nem wireless, azt nem írja sehol, hogy esetleg Bluetooth van-e. A 150 ohm a kiskapacitású antennakábel hullámimpedanciája, semmi tennivalód nincs vele. Szerintem a két RCA, (jobb bal csatorna), és a Jack két különálló analóg hangbemenet, az sem derül ki, hogy honnan jón ide az MP3. Idézet: „Az MP3 csatlakoztathatósága a legtöbb eszközre antenna csatlakozón keresztül. 150 ohm.” Az MP3 lejátszóknak ritkán van RF kimenetük, amit a 150 ohmos antennához csatlakoztatni lehetne. De az nem jelent semmit, nem tudhatok mindenről. Valahonnan bővenn műszaki adatokat kéne szerezni, ennyi (enyhe szóval pontatlan) infó édeskevés.
Ha nem tudod, hogy mit is kérdezz, arra nehéz válaszolni. Ha meg nem fogadod el, az a te dolgod, de ezután még beszólni...magadra maradtál a problémáddal...
Ember, azt kérdeztem, mitől függ az, hogy milyen minőségben és milyen hangerővel szól egy fm transmitter. És azt, hogy mennyivel jobb egy iylen fentebb befotozott direkt antennára kötött szerkezet. Megértetted? A kérdést. Vagy még egyszer leírjam és bunkóskodnál? Nem tudsz olvasni? Olvasd el újra ezt is, és az egészet. Ha nem értesz dolgokhoz, vagy fogalmad sincs, nem jut el az agyadig a kérdés, nem azt jelenti, hogy nincs kérdés, sajnállak. Keress más fórumon receptorokat akik vitatkoznak veled. Ne légy nagyon okos és bíráló, mert ezzel magadat minősíted. Ezekhez lehet kell még vagy 10 év neked megérteni. További jó tanulást.
Hékás!
Hátrébb az agarakkal. Tessék normális stílusban társalogni.
Rendeltem olcsóér (~640FT
) egy Bluetooth -> FM transzmittert, és (annyira nem is meglepő módon) nem sztereóban sugároz, nincs pilot jel. Borított már közületek valaki szét ilyen csodát, hogy mi van benne, menthető-e? Van nekem régebbről olyan ami meg nem BT vevős, hanem mindenféle memóriakártyákat eszik, az bezzeg sztereó. Kicsit fura hogy arra veszik a fáradságot hogy BT elektronikát, kijelzőt, USB töltőt csatlakozókkal, fröccsszerszámot stb. készítsenek, de a sztereó kódolás már nem fért bele a keretbe. |
