Fórum » Távirányítós autó PIC-kel
És mi az a kis trükk, amit említettél, hogy segítségével lehet 15 külömböző dolgot kapcsolgatni?
Valószínűleg 16 -> 4 kóder az adóoldalon, és 4 -> 16 dekóder a vevőnél. Én így csinálnám, de 925 majd megmondja.
A válasz a trükkre az amit "pbalazs" írt. BCD kódba kell az adatot bevinni, és BCD kódba kapod vissza.
Azért beszélnek 4 csatornáról mert ezek amikről itt szó van "digitális" távirányítók... tehát egy csatornán nincs előre hátra, csak előre....
Szia 925!
A HT12 D és E IC-ket te hol vetted? Budapesten égen földön nem leltem. Van ahol még nem is hallottak róla. Köszi előre is a segítséget! Üdv Péter
Csákány mindenkinek!! Nem az az érdekes hogy az ember vesz egy rádióadót \vevőt hanem az ha legalább 500 méter a hatótávolsága de nekem több százkilóméter hatótávolságú kell.. pc ről akarom vezérelni ja és ilyet lehet kapni mert nekem van csak modellhez és nem akarom szétbaszni.. egyilyen kéne nekem és nem a mindenféle pár száz m. hatótávolságú játékok.... ennyi erővel drótosa is lehetne vagy bovdenes ruszki... ja éss minimum két csatornás 2000bps innen már lehet indulni .... ja és nem 20 oldal nyákos vagy csak kapni lehet hozzá nyákot és ha összeszámolom csak az adót akkor 20 ezerre jön ki mert olyan drága ic-k vannak benne amit egy pic felprogramozásával meg lehet fél óra alatt csinálni és meguszom 390 ft-ból ehelyett vegyem meg a 10000-res ic-t ....... azér mert ilyenre szórom a pánzt de "rongyokban járok" mert ilyenre költök hát kit izgat de azér nincs százezrem egy adóvevő szettre .... olcsóbbbat szeretnék mintha
megvenném.... ja és mellékelem a robotokról egy kis gyűjteményt rajzokkal sok a szmét benne de érdekesség is van dögivel cső
Hű komám te nagyon jól adod elő...
Szeretnék csinálni 1 távirnyítós tankot, amihez a segítségeteket kérem....a tankot szeretném PIC-el, ha lehet 16F84-essel megvalósítani, a PIC vezérelné a szervómotrokat, a PIC pedig vagy rádióhullámmal, vagy infravörös fénnyel kapná az utasításokat......ehhez kéne nekem valamilyen bekötési rajz......esetleg ha valaki csinált már valami hasonló munkát, szívesen venném az észrevételeket vele kapcsolatban
.......a segítséget előre is köszönöm
Az infra az biztos nem jó, RC áramkör kell neked, amit legegyszerűbben egy távirányítós autóból emelhetsz át kisebb nagyobb módosításokkal.
Hehe pont ilyet csinaltam egy eve. 2 db tle5206-ossal.
Mellekelem a nyaktervet meg a programot. Egy Pinnacle taviranyito adta a jeleket, reszben automatikus volt. Tettem ra utkozesi kapcsolot, es akkor tolatott, elfordult, ujra elorement. De ez nincs a rajzon, mert utolag epitettem bele, de a progiban benne van, latni fogod.
Én is egy távirányítós jármővön dolgozom. 3 db potméter, és néhány gomb lenne az irányítón, a vevő oldali pic pedig két db DC motort és egy szervót szabályozna.
Az adó és a vevőprogram szépen lassan kezd összeállni, egyedül az a rész hiányzik még belőle, amely az adatokat küldené és fogadná. Konkrétan ezt úgy képzeltem el, hogy az adó másodpercenként kb. 5-10-szer egy 4 byte-os adatcsomagban küldene el a kezelőszervek aktuális állásáról a vevőnek. Tudom hogy egyszerűbb és talán olcsóbb is lenne készen megvenni az adót és a vevőt, de úgy elmaradna a programozás és az építés öröme.
Van egy távirányítós autóm és nem tudom mejik a hátsókerék vezérlő kábel meg az antennáé hova megy,ezt kilehet mérni v ez hogyan deríthető ki aki tud segítsen köszi
Sziasztok! A mechanikás haverom szeretne egy távirányítót építeni, megkért, hogy nézzek utána, hogyan lehetne megoldani azt, hogy előre hátra, jobbra balra tudja irányítani az autót. Alapjába véve nekem csak az elektronikát kéne megoldanom. Valaki tudna ebben segíteni, kapcsolással, mit hogyan, valamint mennyibe jönne ki legolcsóbban, kb?
Előre is mindent köszi! Üdv!
Most egy olyan áramkör kellene ami 5motort tud irányítani abból 2 fordulatszám szabályzós és a hatótáv legyen 20m-nél több! (Valami PIC kéne bele.) Írjatok egy kapcsolási rajzót vagy NYÁK tervet aki tud hasonlót! Előre is köszi a segítséget! A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2013
Egy kérdést csak egy helyre.
Szerintem ilyet építeni nem fogsz, csak készen venni.
Hát az baj mert én építeni szeretnék
De valahogy PIC-el meg lehet oldani főleg ha programozom vagy ilyesmi csak progi kell hozzá
Meg lehet építeni , csak kitartás és tanulás kérdése. Ne törődj az "ellendrukkerekkel" Tanulj meg mikrovezérlőt programozni , és máris nyert ügyed van.
Nem a mikrovezérlő a gond, hanem a megfelelő rádió. Egyébként nem vagyok ellen dukker, sok sikert hozzá.
A rádió ma már nem a legnagyobb probléma. Itt a hestore -ban is van vagy 5-6 féle rádiós modul ! Az ellendrukkert meg "," be raktam éppen a sértődések elkerülése végett .
Olyan jól tudsz programozni mikrovezérlőt? Mert rádiós modult lehet kapni készen, de olyan felprogramozott mikrovezérlőt, ami a speciális egyedi igényeket kielégít, azt biztos nem.
Még idézőjelben sem vagyok ellendrukker.
Tehát hajrá hajrá.
Nem mondtam ilyet. De én építeni sem akarok távirányítót.
Nem azért, csak mondtad, hogy az adóvevő a legnagyobb gond. Persze kinek mi. Egyik sem egyszerű, van aki csuklóból tud programozni, van akinek könnyebb megépíteni egy RF áramkört, és van akinek egyik sem megy. . . De tanulni mindíg lehet, csak nem holnapra.
Nem azért, hogy zolika60 pártját fogjam, de szerintem nem azért írta amit írt, hogy "ellendrukker" legyen, hanem mert talán Ő is úgy látja, hogy Andris999 nem rendelkezik elegendő ismerettel egy ilyen projekt megvalósításához. Ugyanis már másik topikban is feltette ugyanezt a kérdést (szóról szóra) és az ott leírt többi hozzászólásából is az jön le, hogy igencsak hiányosak az ismeretei, ráadásul szerintem kicsit követelőzős stílusban írogat. Ezzel nem szeretnék megsérteni senkit, csak leírtam, hogyan látom a helyzetet.
De rendelkezem elég ismerettel és nem vagyok követelőző de gyorsan kellene az áramkör mert kifutok az időből!
Már megvan a modellem de kéne az áramkör hozzá! Jól nézett ki a (Miniatűr vevő RF-109dBm 433MHz FSK SPI, SMD)csak kéne hozzá még távirányító! (Amúgy programozás nem erősségem!) Minden segítséget előre is köszönök!
Úgy látszik, nem érted. Segíteni csak akkor tudunk, ha már valamennyit te is értesz a dolgokhoz. Ahhoz még sokat kell tanulnod. A segítség nem azt jelenti, hogy bárki megcsinálja neked amit szeretnél, pláne nem ingyen. Amit eddíg leírtunk, abból már tudnod kellene, hogy mi szükséges a vágyott projektedhez, és abból azt is eldöntheted, hogy képes vagy-e megvalósítani.
Az RF modulnak van adó párja is, amit szintén mikrovezérlővel kell meghajtani. Mindkét (az adó, és vevő) mikrovezérlőt programozni kell, ahhoz tudnod kell, hogy mi az a folyamat ami a vezérlést intézi. Apró lépésekben kell a tudást felszívni. Először megnézni hogyan mivel vezérled a motort. Körülnézni, mi az a "H" híd, mi az a PWM. Ezekre találsz a fórumon topikokat. Mikor ez megy, akkor lehet a funkciókat összeírni, folyamatábrát elkészíteni, és ennek megfelelően megírni a programot. Mikor már pontosan tudod mi az ahol segítség kellene, akkor lehet segítséget kérni. Ahogy látod, ez egy meglehetősen nagy, és szép projekt, és nem egy kapcsolási rajz kérdése.
Sziasztok! Ehhez a rajzhoz Bővebben: Link ez az adó-vevő jó hozzá?
Tehát hajrá hajrá.
