Szerintem az A sorozatú Siemensek nem jók erre, tudomásom szerint hiányzik belőle a modem, ami a soros komunikációt megoldaná.
Egyébként itt a HE-n is van több, ezzel foglalkozó topic, csak keresni kellene!
Az AT parancs amivel vezérelni lehet a telefont. Általában a telefonokhoz a gyártó oldalán adnak ki ilyen doksikat, én SE és siemenssel foglalkoz(tam/ok)
pl.: Bővebben: Link
első körben kihagynám a kontrollert és pc-ről terminállal kisérletezgetnék, csak hogy lássál is vmit.
A parancsok le vannak írva a doksikban szal próbálgatni kell őket.
Ha elakadtál nyugodtan kérdezz
Nagyon fontos a PIC és a Mobil kommunikációjánál, a kiküldött utasítás pontos szintaxisa. Ezt lárhatóvá tehető, gyakorolható egy SIEMENS 35-45 sorozatú telcsivel, egy adatkábellel, és a SX45CZ nevű programmal, amit a Netről le lehet tölteni. A felhasználói felület megnézhető a mellékelt képen. Bocs, hogy a progit nem teszem közzé, de konkrét igény felmerüléséig nem áldozok időt a keresgélésre.
Én jobban meg tudom jegyezni a rövidítéseket, ha tudom, hogy miből jön, meg úgy általában több értelme is van, mint magyarul (félrefordítják néha).
Hátha te is így vagy ezzel:
CR: carriage return
LF: line feed
Hello! Nagy nehezen sikerült beszereznem egy jó állapotú Siemens C35-öt. A bekötése érdekelne (tudom, hogy a Google-ben lehet találni, de egy rakás változat van. Azt szeretném megcsinálni, ami nektek is működik). A 7-es és 8-as láb micsoda, mert nem bírtam lefordítani a nevét, és mindenféleképpen a testre kell kötni?
Köszi
Hello
Én pont a fordított problémával próbálkozom. Egy Nokia E51-ről szeretnék AVR-t vezérelni. Jó lenne, ha kétirányú lenne a kapcsolat.
Gondoltam, hogy az AVR-hoz szerzek egy
Bluetoot modult. A HEStore-en lehet is ilyen eszközt venni 3,5k körül, de nem tudom, hogy ahhoz kell-e antenna. Másrészt nem szívesen használnék RF eszközt 1 cm-re.
A másik lehetőség az IR kapcsolat. Vettem is IrDA chippet, de olyan picik a lábai, hogy nem merem forrasztani.
USB port is van rajt, de az csak slave-t tud.
Arra is gondoltam, hogy a képernyővel egy foto ellenállást világítok meg és ezt érzékelem az AVR-ral, de ez csak egyirányú és a környezeti fényviszonyok is nagyban befolyásolják az eredményeket.
Esetleg az audio ki/bemetetét tudnám használni. Adás: JavaME-vel tudok adott frekvencájú hangot kiadni. Ezt egy diódával egyenirányítanám és egy kis kondin keresztül mérném adott frekvenciával a feszültséget. Vétel: audió felvétel és az eredmény file-t elemezném (mondjuk pcm 8kHz).
"Siemens mobiltelefon soros adatfolyam átvitel PIC mikrovezérlő között adatkábellel" kapcsolatban tudna valaki segíteni nekem?
Előre is köszönöm szépen a segítséget.
sziasztok, szeretnék összerakni egy
olyan kütyüt ami sd/mmc röl usb re,
lehet e? ha igen lčgyszives tegyetek
kapcs rajzot.
ipaq h6340 van usb host sajna nincs gyarilag. pinoutot megsasoltam de olyan icipici lábakat inkább nem forrasztok igy marad az sd foglalat, vagy az infra.
