Nézz itt neveket: AllDataSheet
Nekem eddig majdnem mindig segített!
Amúgy 75 % hogy megtalálod amit keresel, az ismertebb ICk rajta vannak. Rákerestem arra amit írtál de nem talált semmit
Egy Technics SU-810 típusú erősítővel küszködök. Sajnos leégett a trafó és gőzöm sincs hogy hány voltról ment az egész és persze semmit nem találok se a végfokícről se a trafóról. Ha valaki tud valamit SVI 3203 végfok ICről vagy RTP1N5E004-V típúsú trafóról vagy egyáltalán magáról az erősítőről az írjon! Thanx.
Ha más nincs,a primer és szekunder tekercsek menetszámainak leszámolásával meg tudod állapítani a szekunder feszültségeket,feltéve,ha nem túl bonyolult a trafó tekercselése,és nincs összeégve.A másik,ami segíthet az az,hogy megnézed hány voltosak a pufferkondik,abból nagyjából lehet következtetni a váltófeszültségre. (ki lehet számolni kb-re).még vmi:dc++ról talán lehetne kapcs rajzot leszedni,nekem már egyszer sikerült az su-v-620-hoz.
A pufferkondik 50Vsak. A trafó menetszám számolásba meg nem akarok belekezdeni mert +-os és még + van az előerősítőhöz is. Szal 5 kimenet van meg lehet meg tudom valahol tekertetni. Hidd el néztem már mindenhol dcn is de csak az oroszoknál van ez az róla de oroszul meg nem nagyon értek
Ha 50 voltosak a pufferek,akkor kb42-45V van rajta üresjáratban,ebbőla trafó váltófeszültsége kb 31-33Vac.Ez persze csak közelítő számítás,de nagyjából jó.Pár volt nem számít a végfoknak,az előer. tápja meg úgyis stabilizált(szerintem)Azt nem írtad,hogy a előer.puffere hány voltos.
jah igen..ez class A szal egy trafóban volt végülis kettő. Vagyis...volt külön az előerősítőnek x volt és volt ugye a végfoknak. Állítólag csak a hőbizti ment ki a trafóból. Asszem jövőhéten visszakapom a kicsikét. Az első dolgom lesz hogy lemérem a feszkókat. De azért elég hihetetlen hogy sehol nem találni semmit a neten se a végfokról se a trafószám alapján meg az erősítőről is. Láccik hogy ritka darab ezért vagyok büszke rá
Ja a hőbizti...ezekben az is van,méghozzá kivezetve.Egyszer én szétvágtam egy ilyen trafót(hegesztett vasmagos volt),tekercselés céljából,mondanom sem kell,a hőbiztije ment ki.Kicsit pipa lettem.
Utána egy darab vezetékkel át lett kötve a bizti kivezetése...
Egyébként jó kis erősítők,az biztos.
Ennek az SU610es Technics erősítőnek kellene a gyári rajza. Kiment benne a vég IC, de 13000HUF lenne, ez egész erősítő nem ér ennnyit, ezért gondoltam rakok bele egy 2x50Wos STK496os végfokot. De mivel az eddígi funkciók, a bemenetválasztó, phono amp, hangszín stb. is kellene rá ezért kellene egy gyári rajz hogy az erősítő rész pontosan honnan kapja a bemenő jelet, hogy ez után köthessem a végfokot. és így nagyjából ugyanolyan lenne mint eddíg. Aki tud segítsen legyenszives!
Hát... nem olyan a vége. A SVI3102 helyettesítője az RSN3502, ami viszont 70EUR
Azért ha a lábak száma egyezik, erős fenntartásokkal élve én végigmérném - hátha ua kiosztás.
Hát ugylátom ebből átépítés lesz egyértelműen. a helyettesítő IC is 8000HUF körül van bruttóba. Kimérem a +t, -t és a GND-t, ezekről megy amjd az STKra is. meg megkeresem hogy a hangszínről honnan jön a jel neki. Köszi a segítséget!
Mindjárt megnézem szerintem a helyettesítőnek se nagyon lesz adatlapja, de a tápokat meg a bemenő jelet kimérni nem nagy dolog ezzel nem lesz probléma Köszi a segítséget! Na most azt nemtom pontot kinek adjam
Sziasztok. Apósom idepasszolt egy Akai tornyot, még 80-as években hozta Angliából. Kiment benne a végfok, ami egy STK 4172 II típusú kacat. Soha nem volt dolgom ilyennel, (STK-val). Kicsapkodja a biztiket, és ha áramot kap, akkor az STK közepe táján felizzik az egyik láb, és nagyon melegszik. Gondolom akkor evidens, hogy IC csere. Tudtok valami helyet, ahol kapható ilyen? És ha igen, mennyibe kerül? Vagy ha nem létezik ez az IC már, akkor helyette valami másik STK? Adatlapot sajna nem találtam. Köszönöm előre is.
Hu most néztem hogy a HQVIDEO-ban 1652HUF az IC-d. szerintem itt vedd. ha esetleg nincs nekik raktáron ők rendelnek neked viszonylag gyorsan(sztem max 1 hét ha nincs nekik raktáron). De szerintem mikor kicseréled az ICt próbáld meg bekapcsolni az IC nélkül az erölködőt, és a tápokat ellenőrizd, meg hogy a bemeneteken nincs e egyenfesz. ezeket nagyon egyszerűen tudod adatlap nélkül mert a bemeneteknél lesz csatolokondi abból tudsz rájönni legkönnyebben hogy meik az IC bemeneti lábai, meg a tápok ugye. de azok valszed müködnek ha forrósodik azonkívül IC nélkül kimeneti rövidzárat mérj még. hátha mondjuk egy kimeneti gerjedésgátló tagból lett zárlat.(ritka de én már láttam iet is)
Tisztelt fórumtársak! A segítségeteket kérem. Kaptam egy hibás Technics SL-P520 típusú CD lejátszót. Beolvassa a lemezt, de hang nem jőn ki sem a hangkimeneten, sem a fejhallgató jack kimeneten sem. A kapcsolási rajzát keresném. Ha valakinek van ilyen, kérem, töltse fel. Segítségeteket előre is köszönöm!
Fizetőset én is találtam (a Bővebben: Link és a Bővebben: Link címeken), de jó lenne egy ingyenes is. Jó néhánynak fent van a rajza ingyenes oldalakon, csak pont ennek nem.
