Fórum » Készletnyilvántartás
(privát felhasználásra) sokkal jobban jársz mondjuk egy google sheet-el. Online eléred, felhőben tárolódik.
Nem kell telepíteni semmit. Végképp nem kell szkriptet írnod. Nem lesz adatvesztésed, van változáskövetés, stb. Ha egy ingyenes programod összeomlik, buktad az egész befektetett munkát. Gép újratelepítésnél mentened kell az adataidat, később kompatibilitási problémáid lehetnek, stb.
Igen, biztos igazad van. De azért kipróbálnám ezt is.
Ha sikerül elindítani...
Most láttam meg ezt a topikot. Meg a Win7-Win10 migrálási problémát még januárról. Lehet elkéstem a tanáccsal. Ilyen hibákat okozhat olyan banális dolog is, hogy a régi Win-en a tizedes még ponttal volt jelölve, mostaniban pedig vesszôvel, vagy hasonlóképp a dátumnál is mintha egy karakternyit eltérne a két Windows, ami lehet ennek a programnak már számít.
(Konkrétan lehet hogy egy szöveg -> szám konverziónál elvérzik a program.) Ezt a beállítást a "területi és nyelvi beállítások"-ban kell keresni.
Elektronikai szoftverek címszó alatt itt az oldalon,
Toroid bejegyzését keresd meg.(2010 jan.28). Ő ajánlotta másnak, letöltöttem, nekem megfelel.Hátha neked is megtetszik. Idézet: „Az alábbi weboldalon van egy kis alkatrész nyilvántartó program, teljesen ingyenes.” weboldal-ra kattintva nyílik de csak az Ő hsz -ben.
Köszönöm. Letöltöttem.
Közben találtam egy másikat, illetve újra felfedeztem, s most azt kezdtem el feltölteni adatokkal. (Erről beszélek) Az ingyenes verziója 1000 alkatrész tárolására ad lehetőséget. Ez bőven elég.
Köszi. Megnézem holnap. Tetszett az a program is nekem. S pénzbe került. Kemény ötezer forintot fizettem érte.
Ajándék volt. Most ezt töltögetem fel adatokkal. Part DBSziasztok,A PartDB raktározási adatbázist ismeri valaki? PartDB Egy Debian alapú Linux server kell neki és böngészőben használható. Sok adatot adhatunk meg egy alkatrésznek, sőt projekteket is hozhatunk benne létre.
A fórumtársunk által fejlesztettet láttad már?
Ezt az InvenTree-t nem ismertem, de így jobban megnézve egész ígéretesnek tűnik.
Majd teszek vele egy próbát virtuális gépen.
Fejlesztik gőzerővel: a fő fejlesztők közül páran saját KKV szintű EMS gyártást üzemeltetnek illetve van egy osztrák arc aki nem "elektrós" hanem webfejlesztős vonalon van (szerintem ő valakinek az InvenTree integrátora).
A djangos framweork ami mögötte van nem rossz, bár eleinte nekem azért szokni kellett, frontenden most állnak át React/typescriptre. Na azzal azért vannak kifogásaim fejlesztői és felhasználói oldalon is. De a régi kézzel hajtós UI simán jól működik: ésszel lett a migráció kitalálva használható tovább az is. Ja még ami izgalmas lehet (raktározáshoz főleg): https://github.com/sparkmicro/Ki-nTree Ezzel a programmal át lehet venni normális katalógusáruházak (TME, Mouser, Digi-key, stb.) API-n keresztül az alkatrészek adatait (paraméterek, adatlapok, képek, stb.). A múltkor a felmerült, hogy a HESTORE-t is támogatni kellene, de hát az API-jukat inkább hagyjuk. Egyértelműen látszik a hozzáállásbeli különbség a magyar és nemzetközi megoldások között... Ha esetleg érdekes lehet ezen a branchen van: https://github.com/martonmiklos/Ki-nTree/tree/add_hestore A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2024
Kipróbáltam ennek a Demo-ját ami a honlapon találtam.
Hát sajnos eléggé összetett így elsőre. Sajnos virtuális gépre még nem tudtam feltenni, hogy egy teljesen üres adatbázist is kipróbálhassak, de ami késik az nem múlik. A PartDB az egyenlőre jó lesz amire most nekem kell. Mivel még a műhely készülőben és még nincsen ki alakítva a polc rendszer sem így van idő eldönteni, hogy igazából melyik is legyen. |
