| Témaindító: Dzót, idő: Dec 13, 2005 |
(Nah már megint nyitotam egy uj témát ez lehet hogy túl sok )
Az lene a lényeg hogy van a 2 azonos kategóriás Hangszóró ami nagyon elterjedt, és itt nagyon megoszlanak a vélemények. Azt szeretném hogy mondjátok el a pozitívumokat és negatívumokat és hogy ki hova teszi a voksát.
Nem azt szeretném, hogy bepereljenek jogtalan reklámozásért
Az én véleményem kocsikba MNC hifi re meg a SAL bár azért a sal nak is jo cuccai vannak kocsiba  |
na meg forditva
| Na, igen. Mindkét cég készít silány és jobb hangszórót is. Nem mondom egyikre sem hogy jó, inkább, hogy olcsó. Nekem rengeteg van otthon a sal ból, mnc-t is hallottam már párat, de nem fogott meg. Ráadásul sok helyen irdatlan összegért képesek adni ezeket az amúgy olcsó kínai hangszórókat. Tulajdonképpen az mnc felsőbb kategóriásnak bizonyult, otthonra jó és megfizethető. Ha viszont igazán szereted a zenét, akkor vifa hangszórókat veszel. Lehet, hogy drágább, de sokkal jobb minőségű és igényesebb, esztétikusabb is. |
Ja! és ne hallgass rám én mindig hülyeségeket irok
várd meg a többiek véleményét  |
| Tényleg, mire akarod használni? Érdemesebb leszűkíteni a kört, hátha így sikerül neked jó megoldást találni |
Én pár nap mulva vennék 2 db 130mm es kevlár mélyet a sal tol
majd beszámolok miylen
| Nem rosszak a kevlár mélyek átlagos felhasználók számára. Amit mi tapasztaltunk, hogy jó mélyeket ad, de csak jó nagy dobozban, szóval az egykori videoton hangfalak mélyhangszóró - doboztérfogat arányát nyugodtan elfelejtheted ezeknél a hangszóróknál. Érdemes bassreflex dobozt építeni, de akkor ajánlom a sal oldalról letölthető hangfalterveket. Viszont a középátvitele borzasztó. Szerintem háromutas megoldás lenne a jó. |
| Az az érdekes hogy azt mondod rossz a "középátvitele" na szoval a B&W az viszont ezeket használja középnek a kevlárokat. Vagy te csak a sal ra gondoltál? |
| Én csak a sal-ra. A lengőtekercstől is sok függ. |
13-as Sal hangszóróknak köze sincs a mélyhez(akármit csinálsz)...
20cm-nél kissebb méretől ne várj mélyet(ebbe az árkategóriába)!! |
| Hm... Az nagy kár akkor maradok a polipropilén nál |
| dB Thunder - nek teljesen igaza van. Kis hangszóróból is lehet mélyet varázsolni, csak bele kell nyúlni a pénztárcába. |
Erre gondoltam
SRP1620
Vélemény??
| A polipropilén 13-as hangszóróval meg voltam elégedve, csak a mágnesén levő lyukat a vásárlás után AZONNAL tömd be valami gyurma vagy hasonló anyaggal ÓVATOSAN, mert tele megy porral, ráadásul a kiáramló levegő közepes hangerőnél is durrogást produkál. Ha eltömöd, teljesen jó hangszórót kapsz olcsón. De MAX 10 W! |
10W??? ezt mire érted?
| Max bemenő teljesítmény / 13 cm polipropilén mélyhangszóró. Amúgy szobában a 10W már bőven sok. |
de a "névleges terhelhetösége" 35w
vagy csak én vagyok a hülye? |
Igen de ismered, hogy az a 35 w hogy jött ki? Rengeteg féle teljesítménymegadási szabvány van, persze a japán/kínai adja a legnagyobb teljesítményt: az a teljesítmény, amikor a hangszóró lengőtekercse 90 fokra melegszik fel (és a mechanikai problémákat nem veszik figyelembe pl: verődik a membrán).
Ha úgy van megadva hogy 35W RMS, vagy 35W Prog akkor nyugodt szívvel rákapcsolhatod. De a din szabvány is elég lazán veszi a mérést: 1 perc üzem, két perc pihenő az adott teljesítményen két napig. A teszt után nem lehet mechanikai vagy elektromos paraméterekben változás. |
na midnegy! amugy pont most lettem kész egy szereo 10wos erősítővel csak mégg veszek hozzá egy müanyag müszerdobozt és minden ok
Na amugy erre a kevlárra visszatérve szerintem nekem az a 130mm es is megfelelne mély nek! mert én nem vagyok olyan hogy a basszust a csumára aztán meg tuc tuc Én finoman szerezem! Mike Oldfield biztos jol szolna rajta nem? Szoval azért az is jol szolna nem?  |
35W...."rendes" 20 watt mély kifordítja a mebránt vagy ... egy 13-as hangszórónál |
| Szerintem a polipropilénnal elégedett lennél. A kevlárnak nagyobbak a mélyei -legalábbis úgy hangzik (vagy kevesebb a közép) - de szerintem a polipropilén jobban szól. A középtartománya teljesen elfogadható, kellemes, hosszú távon is hallgatható. Persze még ha kapna egy kis lakkozást a membrán akkor tovább lehetne javítani a hangján, de ezt nagyon nagy odafigyeléssel kell csinálni, mert ha belakkozod a membránszélt akkor csak rontasz a helyzeten: megkeményíted a hangszórót és kevesebb lesz a mély. |
hát nemtom nagy döntés elött állok! az biztos hogy jo a polipropilén mert már hallottam és szol mint állat! A gond csak az hogy kevlárt is hallottam már! De én valahogy akkor is a kevlárhoz "vonzodom" de a vége lehet hogy polipropilén lesz  |
| Ha neked a kevlár tetszik akkor azt vedd meg! Mindenkinek más tetszik. Ne felejtsd el, hogy te fogod hallgatni és ha tetszik a hangja akkor a zenét is szívesebben hallgatod rajta. |
Ja és kinek van msn cime? mert akinek van az nyugodtan elküldheti a sajátját mondjuk privát ba vagy akár ide is
Persze csak ha szeretnétek hogy nyaggassalak titeket  |
16 cm es Kevlárja a somogyinak vagy az MNC nek van jobb?
elvileg 100 watosak   |
hát ha az mnc nél a sunflowerekre céloztál a klevár alatt akkor ár alapján
SAL |
| Szerintem mnc. De ha van pénzed, akkor vegyél vifát. De úgy érzem hogy a KÖRKOSARAS videoton hangszórók jobbak mint az mnc. |
Mi a fing az a vifa?
Erről még nem hallottam...
Egyébként meg van egy pár ARTaudio reflex dobozom (a litvánok csinálták norvég licensz alapján, a Radioteknika S30 utódja), amiben elszállt egy mély. Vettem bele 1 pár SAL-t asszem 13 centis, és ahhoz képest gyönyörűen és nagyot szól a 2*25W-os ORION erősítőmmel (magyar, 15 éves, aludobozos).  |
| itt kapsz. Amúgy egy igen jó ár-érték arányos hangszóró. én is abból ügyködök. |
