Fórum » Tápegységgel kapcsolatos kérdések
Lapozás: OK   21 / 178
(#) Doncso válasza vaszil29 hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
És így?
(#) storm hozzászólása Jún 26, 2010 /
Azt szeretném kérezni, hogy a csatolt kapcsolás ha így összerakom működhet-e
(#) saraha hozzászólása Jún 26, 2010 /
Ennél a kapcsolásnál R13 az áramkorlát,R12 a kimeneti 0V,R10 pedig a kimeneti feszej beállítására szolgál?
(#) Doncso válasza saraha hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
Szerintem jól látod, annyit, hogy ha sejtésem nem csak, az R12 egy trimmer poti, és a max kimeneti áramot szabályozza.
(#) saraha válasza Doncso hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
Köszönöm én is valami ilyesmire gondoltam.
(#) kadarist válasza Doncso hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
Rossz a sejtésed, mert a max. kimeneti áramot az R13 állítja be. Az R12 a kimeneti 0V feszültséget állítja be. Le van írva a szövegben.
(#) saraha válasza kadarist hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
Szia.Akkor jól írtam.
Úgy kell beállítani,hogy R10-et lehúzom a 0v-nak megfelelő állapotra és itt állítok be R12-vel 0V-ot igaz?
(#) kadarist válasza saraha hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
Igen jól írtad, de a kimeneti feszültségállító az R11.
Ja igen bocs elnéztem.
(#) Doncso válasza kadarist hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
Vagyis igen, jaj, nem figyelek, az R13-ra gondoltam, csak elírtam, szóval az egy trimmer poti, és egyszer kell beállítani, az határozza meg a későbbiekben a max kimenő áramot. Ott is van a lábán, hogy Ilim.
(#) vaszil29 válasza Doncso hozzászólására (») Jún 29, 2010 /
Szia Doncso!
Megnéztem a kapcsolásod amit készítettél és nagyon tetszik.
De annyit módosítottam, hogy rárajzoltam a testelést, hogy kevesebbet keljen maratni.
csak az a kérdés, hogy a negatív oldalhoz csatoljam a testet?
(#) nagysandor11 hozzászólása Jún 29, 2010 /
Az lenne a kérdésem hogyha van 2 darab 4 pin csatlakozású ventilátorom az hogyan tudom megcsinálni hogy hálózatról menjen. (Mit kell vennem) Ja 12 volt kell egy-egy ventinek.
Kérlek a lehető legegyszerűbben írjátok.
(#) proba válasza nagysandor11 hozzászólására (») Jún 29, 2010 /
Szerezz egy régi számítógéptápot. (legolcsóbb leggyorsabb)
(#) vaszil29 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 29, 2010 /
Köszönöm Zolibá!!
(#) Doncso válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 29, 2010 /
„Doncsó a barátom”
Megtisztelsz Zolikám.
„jól néz ki a nyák, mindjárt más,”
Ezt töled elismerésnek veszem , köszönöm.
Vaszil29: Zoli jól mondja, a negativ a test lényegében. Annyi még, hogy a 2955-öst mindenképp, a 7824-est nem árt ha bordára teszed, ezért tettem őket a panel szélére.
(#) nagysandor11 válasza proba hozzászólására (») Jún 29, 2010 /
DE mivel én egy laptop hűtőpadod szerettem volna csinálni így egy kicsit nagylennev vagy nem???
de lehet hogy nem is éri meg mert kicsit átszámolgatva 2500 ft fölé jön ki és hát ennyiért már összeszereltet kapok na mind1. Várom még a lehetőségeket.
Ja van a neten egy ilyen (googleba notebook hűtőpad házilag és kiis adja) Na vmi ilyesmit szeretnék én is.
(Tehát azért egy tápot betenni a szekrénymögés az kicist érdekes)
(#) Doncso válasza Doncso hozzászólására (») Jún 29, 2010 /
Hoppá, most nézem, hiába szép a terv, ha nem jó. :hide: Itt a javított. Remélem nem kezdted még el.
Az előzőt egy kóbor modi kérem vegye ki, mert hibás.
táp.lay
(#) moltam válasza nagysandor11 hozzászólására (») Jún 29, 2010 /
PC táp felesleges. Minek egy 200mA körüli fogyasztású ventillátorhoz egy több tíz A t tudó táp? Csak egy trafó kell, grätz híd, puffer és szűrőkondi, és egy 12V os stabilizátor. (talán még ez is felesleges.) A venti PWM bemenetét vagy földre kell húzni, vagy 5V ra az elindításhoz.(ebben az esetben kell egy 5V os stabilizátor is.)
(#) nagysandor11 válasza moltam hozzászólására (») Jún 29, 2010 /
moltam: hát ez elég bonyolultnak hangzik ugyanis full kezdő vagyok.
köbzoli: és az hogyan oldjam meg mikor 4 pin jön ki a ventiből
(#) nagysandor11 válasza nagysandor11 hozzászólására (») Jún 29, 2010 /
ja mennyi ennek az anagköltsége?
(#) MocisPisti hozzászólása Jún 30, 2010 /
Olyan tápegységre lenne szükségem amit 100-150V-ig és 2A ig tudnék használni. Van erre bevált kapcsolási rajza valakinek?
Köcce. Pisti
(#) erbe válasza MocisPisti hozzászólására (») Jún 30, 2010 /
Milyen célra?
(#) pucuka válasza MocisPisti hozzászólására (») Jún 30, 2010 /
(#) erbe válasza pucuka hozzászólására (») Júl 1, 2010 /
A szabályozható toroidtrafó nem leválasztó, hanem autotrafó. Életvédelmi okok miatt fontos tudni, milyen célra kell a tápegység.
(#) pucuka válasza erbe hozzászólására (») Júl 1, 2010 /
Természetesen igazad van. De a kérdező specifikációjából nem derül ki hogy mire is kell neki, és a kérdésedre sem válaszolt. Szerintem az általam linkelt berendezés, bár ez nem bevált kapcsolási rajz, de teljesíti az általa ismertetett specifikációt.
Gyanítom, hogy nem erre gondolt, csak azért tettem be, hogy lássa mennyire hiányos, amit velünk közölt.
(#) vaszil29 válasza Doncso hozzászólására (») Júl 1, 2010 /
Nem még nem láttam neki!
De nemsokááá!!!
(#) vaszil29 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 6, 2010 /
Üdv Zolibá!
Elkészült a nyák a táphoz.
Az lenne a kérdésem, hogy 1N4007 Jó lessz-e a
hídnak??
üdv szabi
(#) PetAd válasza vaszil29 hozzászólására (») Júl 6, 2010 /
Nem, mert az 1n4xxx diódák 1Amperesek és a feltett kapcsolás meg 3A-t tud.
(#) PetAd válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 6, 2010 /
Szívesen köb1
Köszönöm a gyors válaszokat.
Találtan is 1N5402 4db-ot.
Az lenne a késrdésen , hogy a visszarúgás elleni diódának is ilyesminek kéne lenni???
vagy az lehet kisebb (1N4007)???
Következő: »»   21 / 178
