Az erősítődnek igenis vannak subwoofer kimenetei, de arra csak aktív szubládák köthetők...
Pioneer, onkyo házimozi erősítök dolby proci gyári hibája miatt UE 22 hibával elnémulnak. Gyakorlatilag a firmware frissítés lehetetlen, mert 80%-nál elakad, és hibakóddal megáll! Nincs valakinek megoldása a problémára? T. Lőrincz László
Az LG házimozi optikai kábellel van összekötve a tv-vel ,eddig rendesen működött , de tegnap óta csak halkan szól és nem lehet hangosítani . Max hangerőn is alig hallható. Ebben szeretnék segítséget kérni! Köszönöm!
Sziasztok! Az alábbi problémában kérném a segítségeteket. Van egy JVC házimozi 5.1-es erősítőm amire toslink kábellel csatlakozik jelenleg egy beltéri egység, ami médialejátszó is egyben, de más eszközzel is ugyanez a jelenség.
Elindítok egy filmet és szól szépen minden, míg bele nem tekerek a filmbe, utána néma csend. A kijelzőn láthatóak az ikonok, hogy mind az 5 csatornát észleli az erősítő, de hangot nem ad ki míg ide-oda nem kapcsolom a bemenetválasztót. Coaxial kimenetű eszközöm nincs, hogy azzal is kipróbálnám. Elég idegesítő. A toslink kábel okozhat ilyen hibát, hogy csökken a fénye és ezért hülyéskedik? A jelenség azóta van mióta festés miatt ki lett pakolva a bazár, majd vissza...
Mennyire terheli túl egy Onkyo erősítő végfogkát, ha a 8 Ohm-os két fronttal van használva? Menüjében csak 4 és 6 állítható be. Hosszútávon okozhat meghibásodást? Ez az erősítő javítva lett garisan szervízben. Akkor az volt a hibája, hogy nem adott ki hangot a hangkimeneteken és a kimeneti piktogrammok se jelentek meg a kijelzőn. Elvileg ez típushiba volt. Viszont most is csinál olyat, hogy pár nap kikapcsolás után ugyanúgy nem ad ki hangot, csak gyári reset után és átkapcsol zone 2-re. Nem szereti a hangszórót, vagy ismét elromlott? Nagyon keveset használtam, csak pár órát, mióta megcsinálták. Köszi! Üdv. spgabor
A 8 Ohm-os terhelésű sugárzókkal semmi baj nincs. A lényeg hogy az előírtnál kisebb nem legyen a terhelés. A leírásod alapján ismételten HDMI vagy DSP proci hibás a készüléked . A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2022
Pedig nem is volt használva.
