Fórum » Redőny vezérlés
Témaindító: Antal Miklós, idő: Jan 31, 2006
Lapozás: OK   11 / 11
(#) Bakman válasza klimás56 hozzászólására (») Jan 5, 2025 /
Lehet forrasztási hiba is, a hidegben eltávolodnak egymástól az alkatrészek.
Fényképezd le a vezérlő mindkét oldalát és majd mondjuk, mit ellenőrizz.
(#) klimás56 válasza Bakman hozzászólására (») Jan 5, 2025 /
Nagyon köszönöm! De a bontással várok egy kicsit, most nagyon vacak idő van....és csak kívülről férek hozzá.
Az előbb sikerült "szóra" bírnom és szépen felhúzta a redőnyt.
Gyanítom, az egész motoros tengelyt ki kell operálnom és úgy férek hozzá a panelhez.
Murphy törvénye értelmében természetesen a legnagyobb ablak redőnyéről van szó
(#) mraulajos válasza klimás56 hozzászólására (») Jan 5, 2025 /
Nekem is motoros rdőnyeim vannak. Van egy nemhasznált rossz. Egyszer hozzafogtam szétszerelni, de abba hagytam. Kíváncsi lennék én is, hogyan kell hozzányúlni, szétszerelni.?
(#) klimás56 válasza mraulajos hozzászólására (») Jan 5, 2025 /
Háááát! A kiszerelés még kihívás egyelőre , ráadásul mindet létráról kell csinálni nálam
Valahogy összerakták, remélem nem örökre vasalva és szegecselve.
Ha sikerül a dobot kivenni. onnan talán már kevesebb lesz a fejtörés.
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2025
A motor kiszerelés a redőnytokból, az már bekötött szemmel megy. Maga a motor szétszerelés.? Engedd le a redőny, és úgy szereld ki a motort. Nem nagy valami ha rájössz.
(#) klimás56 válasza mraulajos hozzászólására (») Jan 7, 2025 /
Köszönöm, ha javul egy kicsit az idő, nekiveselkedek.
(#) mraulajos hozzászólása Aug 22, 2025 /
Felismerés
A képen látható motorhoz milyen távir.való? Egyáltalán távirányìtós. Külsőleg olyan mint az A-OK. Vagy az a tip.?
(#) mraulajos válasza mraulajos hozzászólására (») Aug 22, 2025 /
Ez a vetérlés van benne. A két vastagabb fehér, és fehér-fekete csíkkal jelölt vezeték jön a másik képen látható szürke nyomógombtól. Ez a beállításnál lehet előnyös.? Gondolom, ezzel lehet manuálisan vezérelni. ? (PP) Nem működik. Nem kattannak a relék. A hálózati fesz. bejön.
A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2025
(#) mraulajos válasza mraulajos hozzászólására (») Aug 23, 2025 /
Mostmár működik, csak arra kérnék valakit, milyen adó való hozzá, és mi a feltanítási menet. Ennyit csinál, ha kis vekete gombot megnyomom a szürke vezetéken.
A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2025
(#) zaza99 hozzászólása Dec 14, 2025 /
Redőny memória vesztés
Adott 5db redőny amihez Somfy 74300 távirányító van. Kb 8 éves lehet a rendszer. A vezérlő típusát nem tudom nem bontottam szét. A gond az velük, hogy áramszünet esetén ami elég gyakori újra kell őket programozni. Nincs ezeknek kis akkujuk a memóriához?
Ha nincs más megoldás egy FSP800W Nano tápegységgel tudnám szünetmentesíteni őket? Nem színuszos a táp.
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2025
(#) Atis57 válasza zaza99 hozzászólására (») Kedd, 17:51 / 1
A vezérlőben nincs akku --hanem Li gombelem volt-régebben ..Azóta fejlesztettek(kihagyták -3 év után tönkre ment )? Persze szét kell kapno a motort--vezérlőt,
A legegyszerűbb a szinuszos táp lenne,
Ha van időd ,energiád egy + tekercsel,+kondival ki lehet keresni --hol hajlandó működni.
A számgép UPS-k álltalában nem jók.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 17:51
Következő: »»   11 / 11
