Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Feb, 10. Pé
9:58:01
  Jelenleg 613 fő olvassa az oldalt
Fórum » Beszélgetős témák » Uniscan / Euroscan- Visa diagnosztikai illesztő »
Témaindító: molnarp, idő: Júl 29, 2008
Lapozás Méret: 1 / 19
(#257049) molnarp Válasz • Júl 29, 2008
Látom többeket is érdekel ez a téma, ezért új topicot nyitottam neki, hogy minden vele kapcsolatos dolog egy helyen legyen.
Igaz nem a legmodernebb a DOS-os felülrtű programja (VISA), de mint a nevében is benne van ez egy univerzális adapter, rengeteg 2000 előtti európai vezérlőt ismer.
De nem kell megijedni, szerencsére számos windows-os program ami nem harverkulcsos tökéletesen megy vele akár USB-RS232 átalakítóval is!
Itt egy magyar nyelvű vátozat a programról, a kicsomagoláshoz szükséges jelszó : hobbielektronika.
A setup menü jelszava : tec.
Ha esetleg az ékezetekkel lenne gondja valakinek, akkor felteszek egy másik, szintén magyar verziót.
És itt a hardwer is. Max 3000ft-ból meg lehet építeni.
Raktam mellé egy forráskódot ami a gyári LCD-s mobil műszeré. Hátha mond vkinek vmit...
Sok sikert a megépítéshez!
(#257150) kelemena válasza molnarp hozzászólására (#257049) Válasz • Júl 30, 2008
Ha valaki erre teved akinek sikerulti Citroen BX/Peugeot405 Magneti Marelli G6 rendszerrel diagolni az surgosen jelezze nekem, mert en megepitettem es minden autoval mukodik kiveve az enyemmel
Ha valakinek kerdese van a megepitessel kapcsolatosan akkor szivesen segitek.
Par tipp:
A 24C32 eepromot kar meginri, nelkule is ugyanugy mukodik
AT90s2313 mar nem kaphato, de helyetesitheto ATTINY2313-al(olcsobb is), van nagyon egyszeru mukodo kapcsirajzom es szoftom az irashoz - ha valakinek kell kozzeteszem...
(#257280) alex89 válasza kelemena hozzászólására (#257150) Válasz • Júl 30, 2008
Engem érdeklene!Esetleg nemdod el a tiedet, hogy építhess egy másikat ami hátha működik a citroennel?
(#257661) alex89 válasza kelemena hozzászólására (#257150) Válasz • Júl 31, 2008
Szia még 1 olyan kérdésem lenne, hogy én rendeltem chiptuningos dvd-t amihez kwp 2000 flashert kéne használni elvileg de ezzel is elképzelhet h menni fognak a dolgok?
(#257676) kelemena válasza alex89 hozzászólására (#257661) Válasz • Júl 31, 2008
Annak ehez semmi koze. Az arra jo, hogy a motorvezerlodben levo adatokat ami a keverekkepzesre/gyujtasra vonatkozik lecsereled egy optimizalt valtozatra, amitol jobban megy es/vagy kevesebbet fogyaszt az auto.
Az Euroscan az diagnosztizalasra valo. elo adatokat latni a motoron mukodes kozben, hibakodot olvasni, torolni, adott esetben kevereket elogyujtast allitani(ha olyan a vezerlod).
Ha arra gondolsz hogy az attiny2313 chip-et ami kell az euroscanhez meg lehet-e irni a kwp 2000 flasherrel azt nem tudom, utana kell nezni hogy mivel kompatibilis...
(#257757) kelemena válasza alex89 hozzászólására (#257280) Válasz • Júl 31, 2008
Nem adom el mert alkalom adtan mas autokoz is hasznalom, es most nincs lelki erom ujat epiteni.....
Mar 5odikszer probalom feltolteni a suritett fajlot az attiny2313-al kapcsolatosan de nem megy
(#257810) alex89 válasza kelemena hozzászólására (#257757) Válasz • Júl 31, 2008
Küld át nekem ha kell csak egyenként és megprobálom énis feltölteni: alex89@napnet.hu
(#257846) molnarp válasza kelemena hozzászólására (#257757) Válasz • Júl 31, 2008
Mit nem tudsz feltölteni? Sürített fájl? Az mi?
Én stk200-al programozom a tinny-t és nem is a bufferelt változattal. Ponnyprog és bascom simán megy, igaz nem minden alaplappal ment, de az enyémmel tökéletesen. A fuse biteket íráskor 1szer kell rosszul beállítani, azt dobhatod a kukába...
(#257905) molnarp Válasz • Júl 31, 2008
Bocs, lehet félreértettelek.
Itt egy kép hogy a Ponyprogba hogyan kell belőni a fuse biteket STK200-al külső oszcillátorral programozva...
(#258007) kelemena válasza molnarp hozzászólására (#257846) Válasz • Júl 31, 2008
Suritett fajl=csomagolt fajl, mint pl zip, rar, stb...
(#283942) Tomee21 Válasz • Okt 1, 2008
Nekem olyan kérdésem lenne, hoyg ezt lehet e használni Fiat Bravo 1.6 16v-hez és mi lesz a bekötés az autó csatlakozójánál
Előre isköszi a segítséget
(#297870) Elektromágnes Válasz • Okt 30, 2008
Üdv mindenkinek!
Az lenne a kérdésem,használja-e valaki a Visa interface-t laptopról,PCMCIA-soros port átalakítóval?(azt tudom,hogy az USB-RS232 átalakítóval nem megy)
Előre is a segítséget
(#298634) Józsa Tamás válasza kelemena hozzászólására (#257150) Válasz • Okt 31, 2008
Szeretném megépíteni az uniscan autódiag illesztőt
ezért megköszönnék minden segítséget és informá-
ciót ezzel kapcsolatban. Kérdés/kérés: Ha nem fontos
a 24C32 IC akkor bizonyára módosul a kapcsolás
és a uc. programja is. Szeretnék kérni erre a módosult
verzióra segítséget.
(#298670) molnarp válasza Józsa Tamás hozzászólására (#298634) Válasz • Okt 31, 2008
Miért akarsz egy 100ft-os alkatrész miatt módosítani?
(#298671) molnarp válasza Tomee21 hozzászólására (#283942) Válasz • Okt 31, 2008
A www.fiatbravo.hu fórumán ezzel kapcsolatba kapsz segítséget. Egyébként működik.
(#298801) Józsa Tamás válasza molnarp hozzászólására (#298670) Válasz • Okt 31, 2008
Bejelentkezési idő lejárt!
A hozzászólásod nem került be a fórumba!
Ezt írtad:
Természetesen nem a 100Ft-os alkatrész miat módosít-
tanék, hanem mert egy előző,hozzászólásban felmerült
hogy az AT90S2313-at nem lehet már beszerezni,és nem tudom, hogy az ATTINY2313 compatibilis-e? Persze
van azért még itt más nehézségem is. Totálcomander -rel belenéztem ugyan a 24C32 és a AT90S2313 tartal-
mába, de az IC-be való betöltése,probléma lesz. Ha ebben kaphatnék valami segítséget azt nagyon meg-köszönném.
Üdv. Tamás
(#298810) Dudus válasza Józsa Tamás hozzászólására (#298801) Válasz • Okt 31, 2008
Az ATTINY 2313-mal megoldható a feladat.
Milyen segítség kellene? Eddig nem látszik, hogy agyaltál és konkrét probléma merült fel, amiben lehetne segíteni.
(#299965) Józsa Tamás Válasz • Nov 2, 2008
Már régóta keresek lehetőséget, hogy az 1995-ös fiat puntóm ECU-jával kommunikálhassak. Demóprogra-mot találtam, de harware illesztőt nem. Most hogy ke-
zemben van a kapcs. rajz egy pár kérdés felmerült ben-
nem. Az ECU K/L line kimenete - komparátor - szint-
illesztő - PC vonal érthető. PC feldolgozza az informá-
ciót képre kerül, érthető. De a PC adása a UC felé és
a K/L line out -t nem értem, mivel a puntó ECU csatlakozója 3 pólusú. (Lehet hogy más tipusú gép-
kocsiknál szükséges ez?) A puntónál el lehetne hagyni
a UC, EEpromot, K/L line kimenetet? Segítséget kérek!
Előre is köszönöm. JTamás
(#299972) Dudus válasza Józsa Tamás hozzászólására (#299965) Válasz • Nov 2, 2008
Az "L" vonalra gyakran semmi szükség, mert a "K" vonalon inicializálják a diagnosztikai módot az ECU-n. Így könnyen lehet, hogy neked sincs szükséged rá.
Az L egyirányú, a diageszköztől az ECU felé és semmi másra nem jó, mint diagmódba kapcsolni a vezérlőt.
A VW viszont, mivel feszegetni kezdte a szabvány határait időnként bizonyos típusokon K vonalként használja. Akkor sincs nagy baj, ha nem KKL a kábeled, mert csak a második K vonalon lévő vezérlőkkel nem tudsz kommunikálni, de ezek a javításoknál ritkán kellenek ( Pl. a xenon vezérlője)
(#308039) Elektromágnes válasza kelemena hozzászólására (#257150) Válasz • Nov 16, 2008
Üdv ! Engem érdekelne a dolog,megépítettem az illesztőt,csak azt nem tudom,hogy az ATTINY2313 ba jó -e az a tartalom,ami az AT90s2313 ba való eredetileg.Ha tudsz segíteni,megköszönném
Üdv,további szép napot!
(#308072) molnarp válasza Elektromágnes hozzászólására (#308039) Válasz • Nov 16, 2008
Szia, a tartalom ugyanaz, csak a fuse biteket állítsd be ha tinny2313-at használsz.
Csatoltam neked egy képet Ponyproggal való beállításhoz.
(#308105) Elektromágnes válasza molnarp hozzászólására (#308072) Válasz • Nov 16, 2008
Köszi a gyors választ és a képet
(#309668) Elektromágnes Válasz • Nov 18, 2008
Üdv mindenkinek!
Kérdésem,hogy használja -e valaki a Visa3.5-ös verziót?
Találtam az interface-ről rajzot,nagyjából ua.mint az1.83 interface,csak a proci és néhány apróság tér el.A progim megvan,jó lenne ha működne is mert sok motorkerékpárral
is felkínálja a kommunikációt be is próbálnám az Attiny helyére a másik procit de nincs hozzá tartalom.
Ha valaki tud valamit és közkinccsé tenné,hasonlóképp cselekednék a progit és a rajzot illetően
(#309679) molnarp válasza Elektromágnes hozzászólására (#309668) Válasz • Nov 18, 2008
Feltehetnéd azt a rajzot és a programot is. Én csak a "reklámprogrammal" találkoztam, mikor kiválasztom az ECU-t, átirányít egy weboldalra ahol mondja hogy vedd meg a csomagot. Elég fura nekem ez a 3.5...
Egyébként működik már az 1.83-asod?
(#309884) Elektromágnes válasza molnarp hozzászólására (#309679) Válasz • Nov 19, 2008
Az 1.83 mal kész vagyok,működik rendesen.A 3.5 öt és a rajzot felraktam ide
Jelszó a kitömörítéshez:hobbielektronika
Ez nem a reklámprogi,mert keresi az interfészt(sajnos akkor is ha az 1.83assal össze van kötve)
(#312001) molnarp válasza Elektromágnes hozzászólására (#309884) Válasz • Nov 22, 2008
Jelentem, megvan a tartalom a 3.5-ös Uniscan-hez. Már csak egy szép kis PCB kéne...
(#312057) Elektromágnes válasza molnarp hozzászólására (#312001) Válasz • Nov 22, 2008
Én a másik rajz alapján csinálom, kb félig kész,majd kiderül melyik lesz jó. Ha kész vagy vele,szólj hogy működik-e.Az A51 file-t sikerült megetetni az AT val,de a hogy .bin-t hova kéne írni gőzöm sincs
Üdv,jó forrasztgatást
(#312802) molnarp válasza Elektromágnes hozzászólására (#312057) Válasz • Nov 23, 2008
Még nem kezdem el, éppen egy másik projekten dolgozom... De ha lesz PCB talán majd foglalkozom vele.
(#319719) Elektromágnes Válasz • Dec 3, 2008
Üdv mindenkinek!
Esetleg valaki tud segíteni,hogyan lehet az1.83 mal alapbeállítást(pl. alapjárat) csinálni?Ha belépek a basic setting menüpontba,kiírja hogy expert mode,és 6számjegyű kódot kér a végrehajtáshoz.Gondolom autónként és funkciónként más-más kódot kell megadni.Ezek a kódok hozzáférhetők valahol?
Előre is köszi a válaszokat.
(#319722) Elektromágnes válasza molnarp hozzászólására (#312802) Válasz • Dec 3, 2008
Kész vagyok az ide felrakott kapcsolás megépítésével,de akadnak prooblémák...
Valaki átnézhetné a rajzot,mert a 3.5 progival nem megy ,az1.83 mal és Vag-com mal is csak akkor,ha a K és L kimeneteket összezárom,és már kezdek kifogyni az ötletekből,hogy mi lehet a baj.
(akkor is csak ez a helyzet,ha a pc felé a GND-t az 5 ös lábra teszem,ahová való,nem ahogy a rajzon van)
Előre is köszi a segítséget.
Következő 1 / 19
 HEStore.hu
TrainModules.hu
