Van egy erősítőm amely a mély hangot nem adja vissza megfelelően. Többször is szétszedtem, kitakarítottam, de hiába semmi változás.
Valószínűleg az erősítő ilyen fajta, hogy nincs jó mély hangja. Szertnék erre valami olyan megoldást mint például egy Subwoofert építeni hozzá (úgy hogy a mély frekvenciatartományokat leszűrve) vagy aktívat de legjobb lenne ha az erősítőhöz lehetne valahogyan egyet építteni. Tudna-e valaki ebben segíteni? esetleg ötletet, tanácsot adni? Egy kapcsolási rajzot? bármit.
a hangfalaim tuti hogy jók mert van egy másik erősítőm és azon szebben szól és vissza is adja a mély hangot normálisan.
valami más gond van meg például ha jobban odatekerem még van h szörcsög a mély pedig a hangfal membránjai kiváló állapotban vannak sehol nincs még csak meg sem repedve.
Most ez kinek szól, miért nem a válasz gombot nyomod ?
Na szóval tudhatnánk valamit erről az erősítőről, esetleg típus, vagy rajz, hány W-os, mekkora a tápja ?
Valamit írjál, mert nem tudjuk mid van, mire lenne elég.
Lehet egy másikat akarsz építeni ? Az lehet IC-s tranyós kell neki tápot csinálni, stb stb...
bocsi h nem a választ nyomtam de még most használom először a fórumot itt. mind1. Az erősítőm az egy Pioneer SA-970-es. Nem szeretnék úgymond teljesen újat építeni csak ha muszáj én csak vmi egyszerű megoldást szeretnék arra hogy a hangja javuljon. De amit elképzeltem az az hogy vmi sub-ot kéne építeni mert a magas ill közép hangokat nagyon jól visszaadja. Kapcsolási rajzom nincs róla annyit tudok mondani még hogy két kimenet van az egyik 6 Ωos a másik pedig 8 és ha jól tudom akkor 6 Ωon 100W 8ohmon 50w-os de ez nem 100%. Amúgy tranzisztoros ez a készülék csak már nem igazán mai darab.
az erősítő ha kell hanem melegszik ha hajtom akkor azért ha nem akkor is eléggé felmelegszik és nem tudom annak az okát sem csak sejtem ugyanis a hűtőborda az erősítőn belül van.
Akkor már tudom az okát, elmászott a "nyugalmi"árama, ezért fura és nincs meg a mélye sem, kisebb hangerőn.
Lehet még valamelyik meghajtó vagy vég tranyó is hibás, átvezet egy idő után.
hát a javítgatást rosszul látod, ugyanis én szeretek javítgatni bütykölni de ha nincsen hozzá megfelelő eszközöm akkor hiába. egy erősítő átbogarászása meg nem 5 perc. Sajnos ismerősöm nincs aki segítene max ha beviszem a suliba. ott van minden scóp impulzusgenerátor stb.
Értem jó, akkor keresd meg a végtranyók körül pontosabban a meghajtó nál lesz trimer poti, az felel a nyugalmi áramért. Elsőre azt mondom csere mert biztosan KH-s.
Nem tudom egy erősítő kitakarításától hogyan jönne helyre a mély, ebbe még avass majd be...
Elég kevés az infó, de esetleg nem volt a hangfalak vezetéke babrálva mostanság? Elég érdekes lenne, ha egy Pioneer erősítőnek ennyire kevés lenne a mélye, hogy keresni kelljen...
Esetleg nem lett az egyik hangfalnál a + és a - felcserélve?
subwoofert szeretnék építeni, és gondban vagyok a doboz méretekkel...
Van winisdbeta meg jbl speakershop progim, csak nem tudom h ezek mennyire megbízhatóak?... mert SAL katalógus alapján teszteltem a progikat és tök más térfogatot hoztak ki, mint ami a katalógusban szerepel...amugy a katalógusból építettem már 2utast és az elég jól szól...
Használta már vki vmelyik progit? és jó lett a cucc?
Köszi előre is!
Hali
Szerintem mebízhatóbb a winisd mint a sal katalógus,
a katalógus szerint pl az összes 16cmes hangszóró beleszerelhető ugyanabba a dobozba miközben az adataik teljesen mások.
A winisd tényleg a hangszóró adatait veszi figyelembe.
A sal meg sokat szépít,egyszerűsít a dolgokon.
Winisd kér egy adatot: "Xmax" a neve! ezzel az a gondom, hogy nem találom a hangszóró paraméterek között. M.N.C hangszóróval szeretnék dolgozni...mennyire fontos ez a paraméter?
reális lesz a doboz térfogat és a reflexcső hossz enélkül is?
Ezzel nem igazán foglalkozik a winisd,
ha kipróbálod gyakorlatilag ugyanazt a dobozt ajánlja 1mm-re 10mmre 10cmre is .Én egy cm szoktam beírni.
A lényeg hogy a mach érték 0.15 alatt legyen.
Sziasztok, a kb ket eve elkezdett erosito projektemet idejenek lattam befejezni, na amrmost van 2db TDA7294es vegfokom, meg meg lehet megegyet osszedobok, a lenyeg van ket db ilyenem, meg egy ilyenem, a problema az hogy kene hozzajuk ladat epiteni, tudom nem egy erogepek, de tudnatok segiteni pls h a leheto kicsikarhato legjobb hanghatast erjem el veluk?
WinISD-vel probalgattam a melynyomonak dobozt osszehozni, amm tobb kevesebb sikerrel, nemigazan vagom hogyan kell hasznalni, elore is koszonom a segitseget...
Helló
A tda7294-esek (bár nem tudom milyen a tápegységük) szerintem túlméretesek azokhoz az autóhangszórókhoz.Ha óvatosan hajtod akkor persze nincs gond.
Azokhoz dobozt tervezni elég macerás mivel nincs semmilyen használható adat róluk megadva.
Ezeknek szerintem két "tízliteres" zártdoboz jó lesz,
az sa1620ast pedig egy 35 literes dobozba +mellé egy KAH303 reflexcső,vagy valamilyen 7cm átmérőjű 12cm-s csődarab.
Köszönöm a gyors válaszod , igen tudom h 'enyhén' túlméretes a végfok ezekhez a hangfalakhoz, de egyenlőre ezek állnak rendelkezésemre, aztán ha betudok szerezni egy 150-200Wos hangfalpárt akkr azok már frankók lesznek hozzá addig meg óvatosan nyomatom neki
Ui.: A tápegység: 500VA toroid tranyó 2x36V kimenettel, ez meg 'enyhén' túlméretes a TDA végfokokhoz... (van is előtte 2x15dióda, feszkóejtés miatt)
Akkor nálad ezekkel a hangfalakkal biztos nem fog torzítani az erősítő.
Egyébként ha lesz nagy hangfalad akkor a trafóval majd csinálj valamit,mert nem a legjobb megoldás a sok sorba kötött dióda.
