Fórum » Infra távirányítós bemenetválasztó, és hangerőszabályzó
Lapozás: OK   20 / 20
(#) CHZ válasza nandika76 hozzászólására (») Okt 27, 2020 /
Poti vezérlése rendben van?
(#) nandika76 válasza CHZ hozzászólására (») Okt 27, 2020 /
Gondolom igen. Megnyomom a gombot teker rajt úgy 2sec ideig, ha folyamatosan nyomom megy megállás nélkül. Bár mintha csinált volna ott is kihagyást.
(#) denon888 válasza nandika76 hozzászólására (») Okt 27, 2020 /
A FUSE bitek be lettek állítva?
(#) nandika76 válasza denon888 hozzászólására (») Okt 27, 2020 /
Azt nem állítottam sehogy. Hogyan kell? Illetve azt láttam, hogy van ilyen is csak azt nem tudom milyen értékre kell állítani.
A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2020
Az hogy késve reagál visszavezethető hogy azok maradtak alapon.
Most nem tudom megnézni mi a helyes érték. Megnézem és írok, hacsak valaki meg nem előz.
Nagyon köszi!
(#) denon888 válasza nandika76 hozzászólására (») Okt 27, 2020 / 1
Low E4
High D9
Milyen programozóval égeted?
Extreme burner.
Nagy vagy!
Totál működik! Köszönöm!
Szívesen tanulnék tőled!
Akkor működik, ez a lényeg. Nagyon szívesen!
(#) Moszkvai válasza nandika76 hozzászólására (») Okt 28, 2020 /
Gratula! Tetszik a reed relés megoldás!
(#) nandika76 válasza Moszkvai hozzászólására (») Okt 29, 2020 /
(#) nandika76 válasza CHZ hozzászólására (») Nov 11, 2020 /
Szeretném megkérdezni, hogy a programot te írtad vagy valahonnan letöltötted.
(#) CHZ válasza nandika76 hozzászólására (») Nov 12, 2020 /
Eredeti változata itt található.
(#) nandika76 válasza CHZ hozzászólására (») Nov 12, 2020 /
Nagyon köszönöm!
Módosítani akarod?
Csak próbálkozok.
Próbáld ki az eredeti hex et, nekem úgy nem tetszett.
(#) szvictor hozzászólása Dec 14, 2021 /
Találtam ezt a csodát, szerintetek érdems lenne megvenni, vagy mit tudnátok ajánlani helyette ami hasonló tulajdonságokkal bír? Egy B5 erősítőnél szeretném használni.
(#) Helios hozzászólása Nov 2, 2026 /
Relés hangerő szabályzó, 6 relével
Szeretnék késziteni egy relés hangerő szabályzót. Tudtok ajánlani egy jól be vált kapcsolást, amiben esetleg a pattogás-probléma meg lett oldva?
(#) CHZ válasza Helios hozzászólására (») Nov 2, 2026 /
Sokat próbáltam, de még nem találtam ilyet. Elméletben nem koppant, csak gyakorlatban mind.
Különbség csak annyi, más jelszintnél kattant, de egyik sem volt ok.
(#) Helios válasza CHZ hozzászólására (») Nov 2, 2026 /
Eredetileg motoros potit szerettem volna, de a harmadik hulladék Alps gyártmány után el ment a kedvem. Nem volt benne olyan, aminek a pályák közötti eltérése kevesebb lett volna mint 10%. Egy 6x20k-s Alps motoros potiban nem volt 2 közel egyforma oldal.
(#) kaqkk válasza Helios hozzászólására (») Nov 2, 2026 /
Miért "relés" ? Az analóg kapcsoló vagy a digitális poti szerintem jobb választás .....
(#) Helios válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 2, 2026 /
Azokat annyire nem ismerem.
Talán ez ? Nem 6 hanem 256 lépéses
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2026
(#) Bakman válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 2, 2026 /
Egy "apró" megjegyzés a digitális potikhoz, analóg kapcsolókhoz: a bemeneti jelszint nem lóghat ki a tápfeszültség tartományából.
(#) Bakman válasza Helios hozzászólására (») Nov 2, 2026 /
Ez érdekes tapasztalat. Biztosan eredeti potikat vettél? Néhányszor használtam Alps cuccokat, mindig nagyon meg voltam velük elégedve.
(#) CHZ válasza Helios hozzászólására (») Nov 3, 2026 /
„6x20k-s Alps motoros potiban nem volt 2 közel egyforma oldal.”
Szerintem sztereó kivitelek között keresgélj, egy sorban elhelyezett kivezetésűek gyengébbek és élettartamuk sem igazán jók.
(#) wbt válasza Helios hozzászólására (») Nov 4, 2026 /
Lehet, hogy balfék ötlet, átnéztem néhány javasolt kapcsolást, de mind bináris, soros stb. Én úgy csinálnám (ha már relés kell), hogy a bemeneti soros ellenállással GND-re húznám a súlyozott ellenállásokat. A kódolás pedig Gray-kód, mert ott mindig csak 1 változik. A relé kontaktusával párhuzamosan bepakolnék egy opto-Fet-et (ez a záráshoz), és sorba mégegyet (nyitáshoz). Kell egy pontos nullátmenetérzékelés (manapság faék). Tehát változni kell a hangerőnek, megvárja a nullátmenetet. Utána nyitja/zárja a megfelelő opto-FET-eket (lehet JFET is, ott kell nagyobb negatív fesz...). Vár, míg a relék át nem kapcsolnak. Utána elengedi az összes átmeneti FET-eket, a relék "dolgoznak". A nullátmenet-érzékelés miatt nincs recsegés/pattogás, a programot meg írja meg, aki nagyon ráér Bocsánat, csak egy ötlet volt... alkatrésztemető.
Következő: »»   20 / 20
