Nem ilyen egyszerű, hiszen a fényérzékelő (alkony, fotóellenállás) beállításától függően is csak akkor kapcsol, ha mozgás van (PIR szenzor) és akkor is csak adott ideig.
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2023
Ja és az időzítőt is ki szeretném iktatni. Tehat csak mint alkonykapcsoló működjön. Köszi ha van rá megoldás.
Nem lehet esetleg valahogy elhitetni vele hogy folyamatos a mozgás?
Amikor áram alatt van és tekerem a lux potmétert ,akkor mikor eléri a kapcsolasi határt be kapcsol függetlenül attól hogy van e mozgás. Es vilagít addig amennyire az időzítő állítva van ami max kb 11perc.
Tényleg nem egyszerű mert sötétre oké bekapcsol nemkell mozgás ,viszont világít is ameddig az időzítő van állítva függetlenül attól hogy menetközben újra világos lett ,világít tovább. :/
Fogod ezen az oldalon Proli007 rajzát és megépíted. Néhány alkatrészt átvehetsz ebből, de nincs sok értelme.
Mi lehet az oka annak, hogy a mozgásérzékelő, lekapcsolás után, azonnal visszakapcsol?
A kis feszültségingadozás miatt indulhat újra. Valószínűleg a bal felső részen lévő nagy piros, vagy az alatta lévő zöld kondenzátor a hunyó. Esetleg mindkettő megérett a cserére.
V-Tac mozgásérzékelőSziasztok!Most szeretnék először mozgásérzékelőt venni, semmi tapasztalatom nincs hogy mit tartsak szem előtt a vásárláskor. V-Tac-ot rendelnék mert kell vennem onnan led égőket, reflektorokat, korábban is ilyet vettem, nekem ez a márka bevált, eljönne egy csomagban. Az lenne a kérdésem hogy a különböző árban levők közül melyiket érdemes venni, legyen a legdrágább, azon több állítási lehetőség van?: érzékelő1 érzékelő2 érzékelő3 Esetleg ha van ezektől ajánlottabb, megköszönöm ha megírjátok. Köszönöm.
Nem ismerem ezeket, de adatlapjáról kiderül, hogy a legdrágább az 5024Ft.-os a legjobb. Adatai szerint az érzékelési távolság, és tartomány is állítható, ezek a másik kettőnél nem. Ezenkívül csak erre IP65 védettséget ír, por és vízálló.
Az is kérdés, milyen irányban, és milyen távolságban fogsz mozogni előtte. Azt nem nagyon szeretik, ha szembe mész velük. Akkor csak az a jó, amin a lencse függőlegesen is minél több darabra osztódik. Az olcsóbbak csak a felállítási síkkal párhuzamos mozgásra szeretnek reagálni, ennek megfelelően az előtte lévő fehér lapocska csak függőlegesen barázdált.
