Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 24. Csü
4:18:54
  Jelenleg 48 fő olvassa az oldalt
Fórum » Beszélgetős témák » Crystal radio - detektoros rádió »
Témaindító: Anubis126, idő: Feb 28, 2006
Lapozás Méret:     2 / 90
(#55961) RdsG Válasz • Dec 27, 2006
A dióda utáni kondenzátor mekkora kapacitású legyen? Egyébként mire is jó az? Szűr, simít...?
(#55973) Dudus válasza RdsG hozzászólására (#55961) Válasz • Dec 27, 2006
Ezt a megoldást burkolódetektornak hívják. A lényege az, hogy neked a pozitív félhullámok ( ha a dióda fordítva van bekötve a negatív) csúcspontjait összekötő görbére van szükséged, ez adja a demodulált jelet. Ehhez kell a kapacitás. Ha túl kicsire választod, akkor hamar kisül és zajos lesz a jeled, ha túl nagyra akkor pedig lusta lesz és a nagyfreki elvész. Ismerni kéne az erősítőfokozatod bemenő ellenállását (ez fogja kisütni a kondenzátort), hogy pontosan meg lehessen mondani.
(#55991) RdsG válasza Dudus hozzászólására (#55973) Válasz • Dec 27, 2006
És ha nincsen erősítőm?
(#56000) Hurka válasza RdsG hozzászólására (#55991) Válasz • Dec 27, 2006
akkor a terhelőellenálláshoz kell méretezni (kristályfüles). Üdv.: Hurka
(#56001) Hurka válasza RdsG hozzászólására (#55961) Válasz • Dec 27, 2006
ha kristályfüles, akkor 10 nF-os kerámia.
(#56008) RdsG Válasz • Dec 27, 2006
és kötelező ez a kondi?
(#56023) Dudus válasza RdsG hozzászólására (#56008) Válasz • Dec 28, 2006
Nem.
Max. rosszul fog szólni.....
(#56037) gtk válasza Dudus hozzászólására (#56023) Válasz • Dec 28, 2006
En gyerekkoromban csinaltam hasonlo radiot eloszor,ez volt az elso elekotromos ketyerem ami mukodott
30m antenna ,foldeles,egy dioda es egy 'telefon fulhallgato' -bol allt,2 adas szolt egyszerreTovabb sosem tudtuk fejleszteni...
(#56039) Dudus válasza gtk hozzászólására (#56037) Válasz • Dec 28, 2006
Kiskoromban nekem sem ment, mert lövésem sem volt, hogyan csináljak olyan rezgőkört, aminek elég nagy a jósága ahhoz, hogy csak 1 adó férjen bele a sávszélességébe, ma már tudom, de majd a fiam/lányom fogja megépíteni
(#56043) gtk válasza Dudus hozzászólására (#56039) Válasz • Dec 28, 2006
Akkor aruld el, hogy mi a titka?Kell szkop hozza?mert az nincs
(#56072) Dudus válasza gtk hozzászólására (#56043) Válasz • Dec 28, 2006
Úgy könnyebb lenne, mert egy függvénygenerátorról színuszos jellel szépen meg lehet nézni , hogy mennyire lett jó.
Ha nincs szkóp, akkor a Kossuth rádióra tudod hangolni, de műszer nélkül nehéz, akkor keress a neten kitalált konstrukciót, Dunát lehet velük rekeszteni.
Nagyvonalakban: Keresztbe tekerd a meneteket , ne egymás mellé, használj ferritmagot és szerezz egy régistílusú emberes forgókondit. Minnél rövidebb "madzagokkal" kösd össze a rezgőkört.
Valamint ne használj túl nagy kapacitást pici induktivitással és fordítva túl nagy induktivitást túl kicsi kapacitással.
A forgókondinak van egy max és egy min kapacitása, a venni kívánt tartomány ismeretében úgy határozd meg a tekercset. hogy a KH sáv egyik ill. másik végét adja ki a két véghelyzet.
Nekem az 500pF-es forgókondenzátor adta a legjobb eredményt. A tekercset a Thomson képlettel kiszámolhatod hozzá.
(#56099) RdsG válasza Dudus hozzászólására (#56072) Válasz • Dec 28, 2006
-Hogyan kell keresztbe tekerni a meneteket?
-Ha vasmag nélkül akarom csinálni akkor, is lehet keresztbe tekerni?(ajánlott?)
-Az ilyen tekercs "L"-jét a szokott módon számolom? { L=((mű)*SQ(N)*A)/l }
(#56100) Dudus válasza RdsG hozzászólására (#56099) Válasz • Dec 28, 2006
Ahogyan a cérna fel van tekerve a spulnira.
Az induktivitást ugyanúgy számolod, mint rendesen az nem függ a tekercseléstől.
(#56103) RdsG válasza Dudus hozzászólására (#56100) Válasz • Dec 28, 2006
És milyen vastag legyen? Mármint a tekercselés?
(#56106) gtk válasza Dudus hozzászólására (#56072) Válasz • Dec 28, 2006
Ez tetszik nekem!
Koszi
(#56107) Dudus válasza RdsG hozzászólására (#56103) Válasz • Dec 28, 2006
Nem tudom. Tekerj rá annyit, amennyi kiadja a szükséges induktivitást. Kézzel amúgy is sokat fogsz vele szenvedni, rendes szálvezetős tekercselőgéppel 2 perc alatt megvan .....
Először próbálj egy WC-papír gurigán csinálni egy tesztet, azon kísérletezd ki a menetszámot és utánna ha a szelektivitása nem lesz jó próbáld meg keresztbe tekercselni. A Ferrit maggal azért sokkal könnyebb, mert kevesebb menetből megleszel és ezért nem annyira kritikus hogyan tekercseled
(#56203) RdsG Válasz • Dec 28, 2006
Az miért és mennyivel jobb, ha az antenna és a rezgőkör+detektor ill. az antenna, a a rezgőkör és a detektor is "külön van" közös magon?
(#56214) Dudus válasza RdsG hozzászólására (#56203) Válasz • Dec 28, 2006
Ha külön tekerccsel illeszted az antennát és a demodulátort a terheléssel , akkor nem terheli a rezgőkört és javul a szelektivitás. A demodulátor az antennakör és a rezgőkör tekercse pedig egy transzformátor, ami a megfelelő impedancián illeszti a antennát, rezgőkört, hangvégfokot .."fejhallgató "
Szerintem elsőre kár elbonyolítani....
(#56216) RdsG válasza Dudus hozzászólására (#56214) Válasz • Dec 28, 2006
Igazad van. Csak éppen megfordult a fejemben, h legyen egy kicsit bonyolultabb... Majd legközelebb
Így tanul az ember; ha kérdez...
(#56217) MaSTeRFoXX Válasz • Dec 28, 2006
Én régen több detektoros rádiót épitettem. A legjobban az tetszett nekem ami annyiból állt, hogy szétszedtem egy telefonhallgató betétet, egy kis méretű cérna spulnira vagy mire tekertem 100 valahány menetet, párhuzamosan vele egy 240pF-os kondenzátor, erre a dióda meg az 1nF-os kondi, és ezt mind bele a telefonhallgató burkolata alá, ezzel elkészült a legkisebb detektoros rádió Az antenna és a föld a hallgató eredeti csatlakozójára került
(#56347) RdsG Válasz • Dec 29, 2006
Ha 1,6-2V közötti értékeket mérek az antennán az jónak számít? (délután 5kor)
(#56354) Dudus válasza RdsG hozzászólására (#56347) Válasz • Dec 29, 2006
Mivel mérted?
Ha multiméterrel, akkor nézd meg, hogy mi a felső határfrekvenciája....az összes antenna által ezen frekvenciáig összeszedett jelet mérted.
Semmit nem jelent.
Szkóppal és egy hangolt rezgőkörrel hatékonyabb lennél.
(#56356) RdsG válasza Dudus hozzászólására (#56354) Válasz • Dec 29, 2006
Aha
(#56754) gtk válasza Dudus hozzászólására (#56072) Válasz • Dec 31, 2006
„A forgókondinak van egy max és egy min kapacitása, a venni kívánt tartomány ismeretében úgy határozd meg a tekercset. hogy a KH sáv egyik ill. másik végét adja ki a két véghelyzet.
Ezt legyszi fejtsd ki nekem egy picit ha raersz
Tehat mondjuk pl. 38Khz -en akarom hogy mukodjon,...
Eskuszom ez a tema jobban mozgatja a fantaziam mint az AVR
(#56765) Dudus válasza gtk hozzászólására (#56754) Válasz • Dec 31, 2006
Nagy varázslat
Tegyük fel:
Cmin=10pF , Cmax=500pF
Nevess ki, de nem emlékszem a sáv alsó határára, ezért ezt 500KHz-nek vettem.
A Thomson képlettel kijön, hogy kb. 200 uH-s tekercsre van szükség, ha teljesen bezárom a forgókondit (tehát Cmax-al számoltam!)
Most ellenőrizzük, hogy ezzel a tekerccsel a Cmin-nál mekkor frekvencia adódik
Nekem így 3,5MHz jön ki, ami ha jól emlékszem a kb 1,5MHz-s felső határtól nagyobb tehát át tudod fogni a sávot.
Most ha akarsz vele görcsölni akkor számold ki, hogy milyen kondit kell sorba/párhuzamosan kötni a forgókondival, hogy a sáv végeit pontosabban eltaláld, tehát a teljesen nyitott és teljesen zárt állásnál pont a sáv két vége adódjon.......jó móka
(#56823) RdsG Válasz • Dec 31, 2006
A kérdésem pont idepasszol: Mekkorára állítsam be a min és max frekit? Mire érdemes?
(#56828) Dudus válasza RdsG hozzászólására (#56823) Válasz • Dec 31, 2006
Nézd meg a legkisebb és legnagyobb frekvenciájú adót, amit venni szeretnél és már meg is van
(#56829) RdsG Válasz • Dec 31, 2006
és ezt hol nézzem? AM adókat? Meg gondolom vannak határai a detektoros rádiónak...(?)
(#56831) Dudus válasza RdsG hozzászólására (#56829) Válasz • Dec 31, 2006
"elvileg nincs"
Szerintem a Kossuth 540 KHz-n jó lesz az aljának a Petőfi 1440 KHz-n a tetejének. Ha jól emlékszem 9KHz a sávszélesség ennél "keskenyebbre" nem érdemes a rezgőkört csinálni. AM adás van még a hosszúhullámú tartományban, de Magyar adó ott nem sugároz (szerintem...)
(#56832) RdsG Válasz • Dec 31, 2006
Lehet h nem pont ide passzol, de mi az a "Gauge" a szigetelt rézhuzallal kapcsolatban?
Következő     2 / 90
 HEStore.hu
TrainModules.hu
