Sziasztok! Van egy Momert 5858-as mérlegem. Eddig jó volt, de most meg akaqrtam mérni vele kisebb súlyokat, és néha 0kg-ot írt, néha C-t, azóta először 9kg-al, később 12kg-al mért kevesebbet, és ha leszállok, az automatikus kikapcsolás előtt egy pillanatra vízszintes csíkok jelennek meg. Az egészen csak 1 gomb van, azzal is csak a mértékegységek közt lehet váltani, de nem nyomtam semmit semmikor, csak rátettem az egyik súlyt, meg a másikat, meg a 3.-at, közbe nyomogattam, hogy bekapcsolódjon, mert mindig 0-át írt ki. Mi a baja, és hogy lehetne helyrehozni?
Kivettem az elemet, visszaraktam, ráálltam, mért valamennyit, leszálltam, C-t írt, kikapcsolt, aztán ráálltam, kevesebbet írt ki, aztán rendesen kapcsol ki. Analóg mérleg mintha 0,5-1 kg-al többet mérne. Melyiknek higgyek?
Az elem nincs a halálán véletlenül? Tegyél rá egy ismert súlyú dolgot (például egy zsák cement) és kiderül melyik mér jól.
Nem az elem rossz, hanem meg akartam mérni egy 2-3kg-os valamit, de semmit nem csinált, aztán rátettem plusz kb. 1,5kg-ot, aztán megint ennyit, de mindig 0kg volt, és mindig nyomdosnom kellett, hogy egyáltalán bekapcsoljon. Aztán ha egy ideig nyomva tartom, megjelenik a C, ami gondolom kalibrálás, aztán mivel össze-vissza nyomtam, változó értékkel kalibrálódott el. Mivel elemcsere után automatikus kikapcsolás előtt egy pillanatra megjelent a C, gondolom, hogy ennél a kalibrálás abból áll, hogy lenullázza. Elemcsere után az üveg súlyához, előtte pedig annyinál nullázott, amennyire nyomtam. Legalább is én így látom logikusnak azt ami történt. Ha így van, akkor elvileg pontosnak kell lennie.
Van egy Soehnle digitális személymérlegünk, elemet cseréltem benne és nem indul, az új elemek jók, ki lettek mérve. Mit lehet vele próbálkozni a kukába dobáson kívül? Eddig teljesen jól működött,kb 3 évig bírták az elemek. Üdv: Bea
Szia,
amit síma egyszerű felhasználóként mindenképpen érdemes megnézned: - Biztosan megfelelő pozícióban (irányban) tetted bele az új elemeket? - Nézd meg hogy a teleptartóban az érintezők megvannak-e és tiszták-e? - Egyáltalán a teleptartó tiszta? - Ellenőrizd, hogy a teleptartóban az érintkezők elég nagy nyomással (szorosan megy-e bele az elem, vagy lötyög) érintkeznek-e? - Nincs beázva/tocsog a vízben a készülék? Ezt szétszedés nélkül le tudod ellenőrizni és talán javítani is. Üdv, G.
Vagy felajánlani ingyen vihető barkácsanyagnak
Köszönöm...SAjnos, ezeket már megnéztem, megfelelő polaritás rendben, elemtartó rendben, érintkezők rendben, hálószobában tartom -víz nincs -rendben. ( ezekszerint kuka?üdv:bea
Egyáltalán nem valószínű, hogy elemcserénél hirtelen elromlik valami...felesleges bármit nézegetni, 40 éves tapasztalatom azt mondatja, a vevő kicsit át lett verve ezzel a mérleggel!
A magyarországi forgalmazó sem tudott mit mondani erre, blokk és garancia esetén cserélik vagy visszaadják árát, de javítani nem....lehetséges direkt beépített gyári hiba (hihi!) vagy szériahiba (valószínűbb), másnak is volt ilyen baja már, kár mert szép mérleg, de nekem csak másfél évet tartott az elem (Auchanban vett volt). Aztán belenyugodva vettem Sencor mérleget 3200 Ftért Hiába a márka és a magas ár, így jártunk. A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2013
Van nálam egy Xavax anna típusú mérleg és nem tudom vele megmérni magamat. ERRR2 hibát ír ki. Valaki találkozott már ezzel a típusú mérlegel?
Tud valaki módot arra, hogy momert 5970-es hordómérleget hogy lehet kalibrálni?
A nyákon van egy teszt kapocspár, de hogy az hogy működik azt nem sikerült kiderítenem...
... A momert környékén sem dolgozik senki? ...
Kb. 700 méterre
![]() Weboldalukon találsz elérhetőségeket ( telefon, mail). |
-rendben.
( ezekszerint kuka?
