És még LM-en és LW-n sem fog semmit tehát nemtudom. A kvarcot kicserélném én csak nemtudom melyiket kéne. Meg majd körülnézek itthon milyen kvarcaim vannak.
Méregetni kellene !
Hangoló feszültség rendben van ?
Bocs, hogy ilyeneket kérdezek de azt hol mérjem :eek2: ???
Mivel nem látom a készülék kivitelezését , így csak tippeket adhatok .
FM tuner elvileg egy fém doboz , annak kivezetésein mérj . Elindítod a hangolást és kellene találnod olyan feszültséget , ami lassan , folyamatosan emelkedik ..
Igazábol ez elektronikusan hangol. Nekem csak nyomni kell a gombot. A tuner része kivehető (kártya) egy sorcsatlakozóval csatlakozik a másik panelra. A kártyán van olyan kis fémházas rész de abban csak pár tekercs van köztük egy állítható. A baj az, hogy nemigen férnék hozzá méregetni. A kristályt meg nemtaláltam hqelektronikon
de nemis biztos, hogy az a baja.
Képen bejelöt dobozt vedd ki és a átforrasztva talán feléled , az SMD alkatrészek forrasztásait is érdemes javítani . Egy próbát megér . Autórádiókban is használják ezt a tunert , onnan is bányászhatsz , még működő példányt .
Na kivettem a dobozkát nagynehezen. Hát a látszat csalt mert vannnak SMD alakatrészek a hátulján...(tranyó kondi) Majd átforasztgatok mindent rajta és majd írok ha lessz valami.
Átforrasztgattam benne mindent de még mindig nemjó
. És a kvarcra nemtippelnék mert ha fejhallgatót bedugom akkor nagyonhalkan a súgás(búgás...) mögül hallom, hogy mi szól éppen a rádióban. De nekem hangosnak tünik ez a búgás. Ha nincs rajta (vezeték) nem annyira akkor csak az alap sercegés de ha rajta van egy vezeték akkor hangosan serceg, búg. Szóval tartom a véleményem a tranyóhoz vagy valami IC-re. De remélem valaki mond valami okosat.
Megtalálja az adót ?
Akkor nincs nagy gond . Muting nincs bekapcsolva ? Mono állásban próbáld .
Nemtudom semmit se tudok
csak kiírja, hogy melyik frekin van(kijelzőn) és semmi más énmeg egy "körkapcsolót" tekergetek őmeg valahogy elektronikusan állítja a frekit. És nemtudom Mono ba állítani meg semmi.
Valamit azért tudnunk kellene .
Előlapról egy kép talán segíthetne . Milyen frekit mutat , ahol adást hallasz ?
Tápfeszültségek megvannak? A csatlakozónál van valamilyen írás. Az alapján mérd meg a feszültségeket.
Próbáltam erős jelű csatornát keresni ez nekem pl.:a 95.5 azthiszem NEO Fm és de tényleg csak inkább azt hallottam amikor a zene ment de aztis eszméletlen halkan.
Na mértem feszt de azon a részen amibe csatlakozik a kártya és van írva rá olyan, hogy +12V és -12volt és én itt 22V-ot mérek :eek2: . Lehet, hogy az IC nem erősíti a jelet mert nagy neki a fesz. Megnézem hátha megtalálom az adatlapját az IC-nek.
NINCSEN muting nincs ijen lehetőség, és másnál működik minden :CD,kazetta. És az IC (LA1837) ezért nem erősít mer nagy neki a fesz most néztem meg az adatlapját. Ha mákom van van benne túlfeszvédelem. É most vadalhatom akkor a főpanelt. Lehet valami Zener vagy feszstab megadta magát.
Pedig a leírt jelenség , tipikus muting hiba .
Sztereo/mono kapcsoló sincs ?
Hát én nem találkoztam vele. Vagy hol keressem??? Meg az rejtély, hogy miért van a 12V helyén 22V.
Kép a hifiről...
Tehát venni veszi az adást csak nem erősíti a hangot valami, csak a súgást, búgást.
Köved végig , a 22V honnan érkezik , ott lehet akár egy áteresztő tranyó is és ott találhatsz hibás alkatrészt esetleg .
Énkérek elnézést nemjól mértem mert a +12V-nál és a GND között kell mérni és így jó is 11,2-3V vagy mennyi. A -12V be sincsen kötve a tunernyákra... Ezért mértem kb22V-ot.
Keríteni kell egy rajzot , mert így nem fog menni .
Nagyobb antennával is próbáltad ? Esetleg nagyobb térerőnél az FM zajzár nem lépne működésbe .
Ja és magától semmit nem talál meg ha automatára állítom. Még mindig vagy tranyó vagy IC szerintem.
Amúgy most hallgatom jobban, hogy mindenhol ugyanazt fogja, valami cseszlovák rádiót vagy mit akármelyik frekin FM-en. Valami tippetek nincsen esetleg, vagy túl sokminden a lehetséges: kvarc...
Csináltam videót is csak átkellett konvertálni mert nemengedte felrakni
(túl nagy volt a fájlméret :no: )
Nagyon úgy néz ki, hogy tönkre ment a tunered (belül a dobozban). Valamilyen közép vagy rövidhullámú állomás hangját hallod. Esetleg villámlás nem okozhatta?
De lehet, énis ezen gondolkodtam de nemtudhattam biztosra mert nem az enyém nem én használtam eddig, meg ha jól tudom kintről lett hozva Németből talán...
Csak az a baj, hogy nemtudok honnan ilyen tunert szerezni, ha rendes tranyók lennének benne killódnék vele de így . |
