Fórum » Relé kérdés
Témaindító: M.Béla, idő: Szept 15, 2009
Lapozás: OK   42 / 42
(#) Kolti0 válasza Hutty hozzászólására (») Júl 3, 2024 /
Be se húzta. Szétszedtem, nem láttam rajta égést, rendellenességet. (laikus szemmel) Akkor hallottam a relét kattogni, mikor a negatívra érintettem, vagy onnan elvettem. Aztán így szétszedett állapotban próbáltam a pozitívot érinteni ide, oda. Szerintem sikerült zárlatot csinálni. Valószínű marad a kapcsoló befúrása a műszerfalra. Hacsak nem árulnak a helyi boltokba olcsón megmaradt Trabi relét.
(#) pipi válasza Kolti0 hozzászólására (») Júl 3, 2024 /
Ha (fickós pl reflektor) soros izzón keresztül pöttyintgeted, akkor nem tudsz zárlatot okozni...
(#) oatis hozzászólása Aug 12, 2024 /
Lenne egy fogós kérdésem. Legalább is nekem az, mivel soha nem találkoztam még ilyennel. Relét keresek ami 3 fázisú 400V-os behúzó tekercse van és alap állapotban az érintkezői zártak, tehát behúzásra nyitnak és az ára nem horror, mert 3db kell belőle. Ha valaki tud ilyet az ne tartsa magában.
(#) proli007 válasza oatis hozzászólására (») Aug 12, 2024 /
Hello! Pld. 1NO-3NC. A behúzó feszültségét nem írják, de Te sem írtad a kapcsolt áram értékét. Viszont meg lehet kérdezni..
(#) Janszi válasza oatis hozzászólására (») Aug 12, 2024 /
Szia,
Viszont is fogós a kérdés,ledeket szeretnél kapcsolni,vagy targonca akkut?
(#) Janszi válasza proli007 hozzászólására (») Aug 12, 2024 /
Az egy segédérintkező.
(#) proli007 válasza Janszi hozzászólására (») Aug 12, 2024 /
Már mint mi? Mert normál esetben, a 3NC az három bontó érintkezőt jelent, az 1NO pedig egy záróérintkezőt. De ott a lap, meg lehet kérdezni egy pillanat alatt..
Ilyen lehet Bővebben: Link
Ott írja az ár alatt:
Gyártó:
LS Electric
Terméktípus:
Segédérintkező
(#) oatis válasza proli007 hozzászólására (») Aug 12, 2024 /
Valóban, elnézést, az áram az lemaradt. 6-10A elégséges és megfelelő számomra.
A segéd érintkezőhöz még kell valamilyen relé is ami kapcsolja nem? Vagy ezek rászerelhetők a relére? Bocs a lámáskodásért... Ezt a segéd érintkezőt már én is megtaláltam csak nem tudom mit kéne kezdeni vele.
A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2024
Igen, megtévesztő, mert segédérintkező "feltétről" van szó. Egy gyártó olyan eszközöket gyárt, amire általánosságban van kereslet. A bontó főáramköri eszköz nagyon ritkán szükséges. Ha még is szükség van rá, akkor megfelelő tétel esetén gondolom legyártja, megfelelő felár ellenében.
(#) karaty válasza oatis hozzászólására (») Aug 12, 2024 /
Bemész egy villamossági boltba, elmondod, hogy mit szeretnél, segítenek.
De pl:GANZ mágneskapcsoló
Cserébe nem olcsó, nem kicsi.
(#) Sipiur hozzászólása Máj 13, 2026 /
relé beég
Üdv,régi swift ablakemelő relém havonta beég,kormos.Tisztítás után megint működik.Az ablakoknál nincs mechanikai probléma,szorulás,stb.Egy supressor dióda megoldaná ezt a problémát?Nem akarok kisérletezni mert eléggé nagy probléma ha valahol parkolás után nem tudom felhúzni az ablakot.
(#) Atis57 válasza Sipiur hozzászólására (») Máj 13, 2026 /
Szerintem nem . Az ivet kellene megakadályozni egy R_C taggal.
De itt a fő probléma, hogy már összeégett ,elfogyott a relé érintkező. Cserélném azt a relét s pár évig megint jó lessz.
(#) proba válasza Sipiur hozzászólására (») Máj 13, 2026 /
Ahol váltott polaritást pakolgatnak egy induktív motorra, ott a diódák szerintem sokat segíthetnek. Igaz kell belőlük 4 ( minden érintővel párhuzamosan egy) , de legalább nem engedik az érintőkön a feszültséget a táp fölé, így kisebb az ív. Ami viszont biztos, egy beégett érintőt lehet takarítani, de többet nem lesz tökéletes az is tuti. Ha eredeti állapotban X évet lehúzott, akkor a csere biztosan sokat segít, és a legegyszerűbb megoldás.
(#) Sipiur válasza Atis57 hozzászólására (») Máj 13, 2026 /
Kicsit egyszerűen fogalmaztam mert ablakemelő kapcsoló vezérli a motorokat,nem relé,de a probléma lényegén ez nem változtat.Ebből eredeti japánt már nem lehet venni,az utángyártott indiai minőségével kapcsolatban fenntartásaim vannak.Hogy méretezzem az rc tagot?
(#) pipi válasza Sipiur hozzászólására (») Máj 13, 2026 /
Akkor tegyél relét és azt kapcsolgasd, akkor a jelenlegi kapcsoló nem ég be
Az R-L tag (a motor értékei ) időállandójánál nagyobb legyen az R C tag időállandója.
gyakorlatban; R= 100..220 OHM és C =100nF......470nF
De jobb lenne 2db relé (fel----le )
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2026
(#) Sipiur válasza Atis57 hozzászólására (») Máj 14, 2026 /
Le relézem,de a relét is védeni akarom.Köszi a tanácsokat.
Következő: »»   42 / 42
