Hogyan lehetne kivitelezni házilag egy W-influencia gépet (röviden W generátort vagy WG-t) ?
Gondolok itt anyagbeszerzésre és alkatrészek beszerzésére és legyártatására. Esetleg valaki már csinált ilyet ?
Ha erre gondolsz, akkor ebben semmi elektronika nincs.
A töltések benne az elektronika, meg amire azután felhasználod. Ez a generátor. Meghajtás, szufla, minden elektronikai kütyühöz kell.
A netet már vagy 1000-szer átböngésuztem ezzel kapcsolatban. Olyan W.G. elkészítő-összerakó-minden infót elmagyarázó project leírás vagy video kéne amit egy magyar ember csinált és működőképes szerkezetet hozott létre az ő paramétereivel.
Ja igen és a belinkelt képeden lévő kis műanyíag kützyü a tenszerellátóban vagy 40.000 FT !. Hát anyagárban jóval kevesebb lenne szerintem.
Azért írtam, hogy elektronika, mert alkatrészek beszerzéséről beszéltél, s nekem erről az ellenállás tranyó, IC... ugrott be.
Alkatrészek pl. :
A plexi lap amiből kivágatod a tárcsákat. Vagy a fémlemezek beszerzése amiből a kis fémlamellákat vágod ki amiket a plexi-korongokra felszerelsz. De ide tartocik az ékszíj beszerzése is , azoknak a hengereknek a legyártatása amikre az ékszíjat felszereled, a meghajtó-motor és a motorhoz tartozó "kerék" , amire az ékszíjat teszed, ilyesmikre gondoltam. Mert ezeket valahogy el kell készíttetni. Házilag nem lehet, hacsak nincsenek gyári gépeid otthon, pl.: esztergagép .
Amit linkeltem azt otthon is meg lehet csinálni...
Köszi ! HAsznos ez a cikk, meg az latta levő sem semmi. De még mindig teli van olyan alkatrészekkel amiket nem ír le hogy honnan szerzi be, meg valószínűleg már nem is lehetne beszerezni mert régi az újság, de azért jó lenne tudni melyik évi elektrotechnika volt ez.
Ez is szerintem jó és még egyszerübb megépiteni külömben Wan de graf generator a neve www.howstuffworks.com/vdg.htm
Arra gondoltam hogy mi lenne ha csak az egyik korong forogna, a Testaticánál olvastam, hogy van olyan változata is ahol csak egy korong van, a másik meg azt hiszem csak mögötte áll. Hmm. Mindenesetre nem könnyű egy ilyet megcsinálni. Bármennyire egyszerűnek látszik is.
Most találtam egy egész jó építési leírást a készülékről. Jó építést kívánok hozzá! Pisti
Köszi !
De nem tudom megnyitni a DJVU kiterjesztést. Mi ez ? Vírus ? ![]()
Jaaa, hogy ez a szkennelt képek formátuma.
Az Akrobat Felismeri , de nem tudja megnyitni. Át tudnád nekem ezt konvertálni (más formátumba elmenteni) ? Nagyon lassú itt a net és mire letölt egy nézegető szoftvert addigra eltelik fél nap és mást közben nem lehet csinálni a neten mert mindent lefoglal. Köszi !
Szia! Tölts le egy DJVU nézőke progit, vagy plugint!
Köszönöm a folytatást ! ranyos kis cikk. Akkoriban vjon hány ezermester csinálta ezt meg otthon ?
Nekem van ilyenem csak elég hiányos, nem tudom használni
A tárcsákat öreg gramofonlemezböl lehet csinálni (még vágni sem kell).
A ráragasztott folia lehet a mai modern öntapados alufolia (autosbolt). Szijtárcsákat motort stb. kapsz a conrad.hu-ban. Szijjat gumibol csinálhatsz (kézimunkaboltban kapni kalapgumi vagy mi a neve). A az egyik angol leirásban láthatodd, hogy butorvasalásbol lehet kialakitani az elektrodákat. Ezek mind kaphatok mifelénk is. Kondenzátorokat lefolyocsö darabokbol lehet olcson épiteni. Persze kell egy kis agytorna a dolgokat összehozni, de nem nagy müvészet, ha megvan az érzék.
nekem sikerült egyet összeraknom. ez alapján: http://steampunkworkshop.com/how-build-wimshurst-influence-machine-...achine és itt van egy két videó a kész műről
sziasztok.én vettem egy wimshurst generátort az ebayen gondoltam kisérletezésnek megteszi.de nem működik elvileg tekerni kell a kart és pattognak a szikrák.de ugy látszik mégsem.kinából rendeltem és bár kopotnak tűnik de nem hiszem hogy annyira bonyolult lenne a működése hogy visszaküldjem cserére.töltök fel pár képet ha van ötletetek hogy miért nem működik az segitene.
a két plexilemeznek elég nagy a kilengése, a plexi karcos,a kondenzátorban egy rugó van betekerve egy alufóliába. Nagy kezdőbetűk? A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2017
Mi a kérdés?
Működési elve itt van. Működés közben itt megnézheted. Idézet: „kinából rendeltem és bár kopotnak tűnik de nem hiszem hogy annyira bonyolult lenne a működése hogy visszaküldjem cserére.” Lehet hogy ezt tekerték a kínai tengerészek idefelé úton? ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2017
