nem hiszem, hogy az M vasmag jó lesz SE-be, mert nem tudsz bele légrést csinálni. vagyis lehetne, de elég macerás lenne azt a pát tized mm-t kireszelni az összes vasból. ![]()
Zoly, az én cikkemben lévő is működik, és sokkal egyszerűbb is.
üdv
gr89 után: Müszi cikkje
Szerk.: Müszi megelőzött.
Köszönöm mindenkinek, Ezek szerint bevesztek a csapatba
![]() Majd igyekszem megépíteni! Még egyszer köszönök mindent! ![]()
Ha csak a működőképeséget akarod vizsgálgatni ? akkor az is jó ! Természetesen az is megszólal meg ez is ? Az a pár alkatelem az meg aztán már semmit sem tesz az egéssz kialakitásában !
Te is megelőztél, csak nem írtam már bele. Nem frissítettem, csak nyomtam a válasz gombot. Bocsi!
Beveszünk, persze! De vigyázz, nem ez lesz az utolsó erősítőd!
Őszintén megmondom, ahogy olvastam müszi cikkét, csak néztem magam elé..
80W kell egy ilyen kicsike erősítőnek? Hány W-ot ad ez le? Nagyon sokat zabál ![]()
Dehogy kell 80W! Max 40VA-es trafó, sztereónak. A Fűtése már többet "eszik", ez 14V/300mA (1cső).
A szeteróhoz kell 80VA-es hálózati trafó. Ez táplálja és a fűtés is erről megy. Kb. 35-40W-ot vesz fel róla egyfolytában mivel A-osztályú az SE (Single Ended=együtemű). A mono-hoz elég egy 40VA-es trafó. A hatásfok alacsony. Fűteni kell a csöveket ez veszteség és még az A-osztály miatt jön még +veszteség.
Ja, Müszi monóhoz írja a 40W-ot. De valaki meg anódtápnak, monóhoz 20W-ot ír.
Az EF 16 tipusú csőről valaki valami infot tudna mondani valamit? mert google-val nemtaláltam semmit!
Egy ilyen csőnél szinte elenyésző, de a segédrács is fogyaszt valamennyit
![]() 30mA-rel nagyon vérszegény az erősítő, 36-38-ig nyugodtan felmehetsz, ha a katódellenállásból számolod vissza az áramot ![]() Érdemes kipróbálni, hogy egy 470ohmos huzaltrimmert teszel a katódejtőnek. Érezni fogod, hogy olyan 30mA tájékán kezd el "szólni" az erősítő. A füled szerint még 50mA-nél sem állnál meg, vinnéd feljebb a nyugalmi áramot, mert kezd egyre dögösebben szólni a cucc. Viszont sajna 39-nél meg kell állnod, mivel efölött elkezd szépen izzani az anód, és tönkremegy a cső. ![]() Egyszer kínvallatást rendeztem a PCL-eknek. A gázos csöveket hagytam izzásig menni, és egy gyengébbet feláldoztam a jók közül a tudomány oltárán. 65mA környékén már nem volt őszinte a hangja. A PCL85 izmosabb cső, azon 100mA-t is át lehetett hajtani, akkor kezdett izzadni. A CIROKL által linkelt kapcsolást javaslom megépítésre :yes:
Nem értem, miért hordod le az én általam közölt rajzot :rinya: , mikor ez is kiválóan teszi a dolgát...
Csak a másik jobban szól
![]() Egyébként nem kötekedésképp mondom, de az egy Videoton tv hangvégfoka. Elsősorban beszédátvitelre. Valóban semmi baj nincs azzal a kapcsolással, csak se mély, se magas nincs, ellenben közép, de az bőven.
Szia Zoly!
Üdv a csapatban! Csak nem csövezel? ![]() ![]()
Elbírja simán ezt a "nagyságrendekkel" nagyobb áramot is
![]() Nem rossz cső a 85-sem, csak a 86-hoz való kimenőkkel torzít. Ha majd egyszer (a nagyon távoli jövőbe) tekerek egy kimenőt, kimondottan 85-höz... ![]()
Az előző gazdája megoldotta egy forrasztással, de én szeretném biztonságosabbá tenni a gyerekek miatt.
Ha lehet szeretném gyári állapotban tartani, a készülék gyártója iránti tiszteletből/magyar termék!/.
Zolikám én 37mA-en hallgatom a PCL-t nap mint nap már több mint fél éve. Bírja azért rendesen
Najó igazad van
![]() ![]() Egyébként tényleg nem rossz erősítő ez. Én is hallgatom időnként, mert alacsony hangerőn kellemesen szól. Tényleg nem érdemes nagyon hajkurászni. Kísérletezni, tapasztalatot gyűjteni, megismerni az anódtáp élettani hatásait - márcsak ezekért is érdemes rászánni azt a fél órácskát az összeépítésre ![]()
És aki egyszer csöves lesz, annak már nincs többé menekvés az elektronok elől
Hát ez igaz!
Az itt jelenlévőktől is megkérdezem. rockersrac kollégától elkunyerált 13 lábú csőfoglalat vajon mire való? Köbzolival nixie cső foglalatra tippeltünk, annál is inkább, mivel az összes lábra egy színű vezeték meg, kivéve egyre. Talán az lehet a közös anód? 11-re van csak vezeték forrasztva. van belőle 5 db, neki nem kellett. Nekem a szép hosszú drótgubanc miatt jól jön.
Most kaptam egy infot, hogy a HAM-Bazárban lehet kapni.
Ha mégse, esetleg van eladó is?
Cleopatra hálózatim nincs, de van lét EI96-osom ha érdekel.
