Fórum » LED az autóban
Értem én, csak meglepett a dolog! Nem is gondoltam volna, hogy ilyen jó a hatásfoka! (Persze, LED...
Remélem nemsokára lesz prototipus is. Meg kell oldanom valahogy ezt a hőproblémát
Dolgozom rajta...Sajnos féklámpához már nem ilyen jó, hiába hajtom ki teljesen (ismét a jobb oldaliban a LED)
Hát, ez tényleg nem túl jó... Esetleg ha több LED-del próbálnád?
nagyon sok dióda
![]() diódánként számolj 0.6V -t itt nem lesz fűtés !!sztem
Tegnap a hetedik kerületben láttam egy Trabantot, ful LED-es hátsólámpával. Eredeti búra alatt sok-sok LED volt. Nagyon durván világított, tetszett nagyon. Nekem nagyon tetszik, hogy a LED nem úgy kezd világítani, mint egy izzó, hanem rögtön teljes fénnyel világít, majd ugyanilyen hirtelen alszik ki, ha megszűnik a táp...
Az nem megy, helyzetjelzőnek 1 db elég, féklámpához meg kettő...
Még kettő sorba kötve sincs 5V
1. a változó bemeneti feszültségtől ugyanúgy változik a fényerő
2. nem fér bele 18-20 db dióda a BA15-ös foglalatba - maximum porítva
A LED ezen tulajdonságát nagyon szépen domborítják a reklámokban. Főúton kb. 5 méterrel rövidebb a féktáv az izzóra reagálással szemben. Az pont két bicajos
![]() Haverom megkért, hogy csináljak neki a bringájára féklámpát...
Kipróbáltam, 1 db 1N4148-ast találtam hirtelen, azon 0,88V esik épp és tényleg nem melegszik (annyira).
Talán nem apróra törve is be tudok zsúfolni ezekből 9 darabot, az már 8V csökkenés. Ha a maradék 4-6V-ot stabilizálom 2,5-re, az már nem is fűt olyan vészesen ![]() Megfontolandó, köszi Idézet: „Főúton kb. 5 méterrel rövidebb a féktáv... Az pont két bicajos” Ez nagyon durva! De teljesen igaz!!!! Idézet: „Haverom megkért, hogy csináljak neki a bringájára féklámpát...” Van rá 5leted, hogyan oldod meg a bekapcsolását? Mmint hogy hogyan fog kapcsolni, ha a spanod fékezni kezd? Nagyon kiváncsi lennék rá, ui. anno én is valami ilyesmin törtem a fejem, de nem találtam megfelelő megoldást rá. (Mechanikát elég bonyás jól és precízen kialakítani.)
Fékbovdenre rá kell szerelni egy kis mégnest. Az elé egy REED relét és már kész is. Ahogy meghúzod a féket a mágnes bemegy a reed alá és szépen zárja az áramkört és világít a féklámpa.
Ha ugyan ezt Zenerrel csinálod, akár 1, azaz 1 db is elég lehet.
![]() Csak a terhelhetőségére vigyázz! (No meg: ha több ellenállatot kötsz be, és azok mindeggyikén csak 0,88V esik, akkor azok sem igazán melegednek, persze külön-külön. Eggyütt meg ugyi ua. a nagyságú telj. disszipálódik mint a diódákon együtt. )![]() P = U x I, I = U / R Igaz? :yes:
Az LM317 nem jó közvetlenül, mert már 100mA-en is túlságosan melegszenek (12-14,8V bemenő -> kb.2,4V kimenő), viszont ha csak 5V a bemenő, akkor elfogadható mennyiségű hőt termelnek, _ezért_ keresek más megoldást.
A 78XX-es sorozatot már kizártam, mert 0 fok Celsiustól működnek, 317-esből viszont létezik akár -55 fokon dolgozó is. Az ellenállások továbbra is kiesnek, biztosan létezik jobb megoldás is. Azért a Zener-diódás példát bemutathatnád egy kicsit, ha már a képleteket felvázoltad
Basszus! Hogy ez nem jutott eszembe!
Pedig tök logikus, és egyszerű! Na de hadd kötöszködjek: Mit csinálnál a kontrafékkel? (Gonosz vagyok?)
Igen, gonosz
Montiban van olyan? (bocs, de ezer éve bicajoztam )
Montiban?! Már a Csepelekben se nagyon!
Hmmm... kontrafék.....
Ezen agyalni kell rendesen.....
Nincs mit rajzolni.
1 diódán 0,8V esik nyitóirányban, 6xdóda=4,8V. 1 db 4,7V-os Zener (dióda) ua. (persze ez záróirány :yes: )A képletekkel arra utaltam, ha a fogyasztó elé olyan fekete dobozt kell kötni, ami 100mA-t kell átengedjen, és eközben 10V feszültségesésnek kell rajta lenni, akkor a rajta disszipálódó teljesítmény: P=UxI=100mA x 10V = 1W Ez mindig így van! A fekete doboz lehet 1 ellenállat , dióda, tranzisztor, mind 1!! És mind 1-ik lehet akár több darbból is! ![]() Akármit csinálsz, a fizika, az fizika. Kapcsolóüzemű táppal megkerülhető a dolog:yes: De ebben az esetben az ágyú és veréb esete áll fenn.
A fekete dobozzal kapcsolatban:
1. bele kell férjen a BA15-ös foglalatba; 2. nem melegedhet 80-90 fokra, mert a mellette lévő LED ekkor már fényének 50%-át adja csak le; 3. 0,225W teljesítményen működtetett LED tápellátása ne disszipáljon már el 1W-ot, mert ez is aránytalan! Létezik olyan kapcsolóüzemű táp IC, amihez nem kell tekercs (helyhiány) és tud akár 1A-t is? Persze nem is melegszik túlzottan
"1. bele kell férjen a BA15-ös foglalatba."
Minek? Ide csak a Led-et tedd. (v. LEDeket) "2. nem melegedhet 80-90 fokra, mert a mellette lévő LED ekkor már fényének 50%-át adja csak le." Ha már csak a LED van a foglalatban ugyi... Minnél nagyobb a hűtőfelület, annál kisebb a hőmérsékletkülömbség. Ha meg külön van akármekkora lehet. "3. 0,225W teljesítményen működtetett LED tápellátása ne disszipáljon már el 1W-ot, mert ez is aránytalan!" ( Meg ez is: Egy hagyományos izzó a betáplált energia 5%-át adja le fény formájában, a többi fűt! )Ahogy értelmeztem, több diódát akarsz egy égő helyére betenni. Sorba kell kötni őket, ua. az áram folyik át rajtuk, a rajtuk eső fesz 2x -es lesz, így a fekete dobozokból 1-et csinálsz, ill kisebb fesz is esik rajta. Az is megoldható, hogy gyorsan az eredeti állapotra visszaállítható legyen: A diódákat rossz égőbe szereled be, az előtét pedig átkapcsolható, ill. dugaszolható.
"Minek? Ide csak a Led-et tedd. (v. LEDeket)"
Mert cserekompatibilis kell, hogy maradjon. Nem tehetek be külön dobozkákat mindenhova (első-hátsó helyzetjelző/fék/irányjelző/ködzáró fény/tolatólámpa). Gondolkodtam rajta, de nem minden autóban van annyi hely a biztosítéktáblán/lámpabúrabelső hátulján, mint amennyi erre a célra kellene. A swiftek hátsó lámpáját pl. le kell csavarozni egy az egyben, amíg pl. az astrámon egy kézmozdulattal hozzáférsz az összes izzóhoz. Persze, lehetne kapcsolóval átkapcsolni/átdugaszolni, de a cél továbbra is a kompatibilitás. "Ahogy értelmeztem, több diódát akarsz egy égő helyére betenni." A gyárilag 21W-os izzók helyére lesz 2 db 1W-os, de később, amikor végre megérkeznek mo-ra az erősebb típusok, akkor már simán előfordulhat, hogy csak egy. Mi a fenének kötnék pl. 4-et sorba, amikor 2 is elég??? Nem megvakítani akarom a mögöttem jövőt További ötlet a tápellátásra? (lehetőleg nélkül, ha kérhetem)
"( Meg ez is: Egy hagyományos izzó a betáplált energia 5%-át adja le fény formájában, a többi fűt! )"
Szerinted miért b@sz@kodok más világítási megoldással? Sajnos ennek a powerLEDes technológiának vannak határai, ráadásul meg kell feleljen egyéb elvárásoknak is. Akár kompakt fénycső is lehetne felőlem, de mindegyik lassú, a ledek meg nem törnek olyan könnyen/rázkódásra érzéketlenek.
Kipróbáltam 9 db 1N4148-al. 100mA-en sajnos határozottan forróak, 200mA-en leforrasztották magukat (valszeg ezért ez a határértékük).
Akár stabIC/ellenállás/dióda, mindegyik túlságosan melegszik. Akármelyiket rakom a hülye ledem elé, mindenképpen elfűtik a "felesleges Voltokat", azaz az áramfelvétel nagyjából egyformán ugyanannyi. Valamiért úgy érzem, hogy Zenerrel is valahogy ezt tapasztalnám... OFF: Tom Lordnak igaza van, a fizika az fizika. Röhejesnek tartom, hogy nem létezik erre a XXI. században energiatakarékos _és_ kicsi megoldás.
Mondjuk azért mert neked esetleg a Led-es tetszik jobban (a design). (Volt már rá példa).
Nem gondoltam, hogy a szegítség bánt téged, de akkor ne kérdezz! Sorry...
Még annyit:
Arra utaltam, hogy gondolkozz, gondold át! Ha félreérthető volt, mégegyszer: Sorry
Félreérthető volt, de így már értelek teljesen
![]() PEACE
Nos, ha szt a béka... izé... béke, akkor megemlítem, hogy
<- ő egy kicsit félreértelmezhető...> |
Dolgozom rajta...
(Gonosz vagyok?)
