Keresés:
Nick:
Jelszó:
» Regisztráció
» Több téma
 Frissek
RSS hírforrások
  Hírek.rss
  Fórum.rss
  2012. Máj, 24. Csü
20:34:09
  Jelenleg 717 fő olvassa az oldalt
Fórum » Pontra menő témák » Vízérzékelő hiba »
Vízérzékelő hiba
Témaindító: 0begeim, idő: Márc 10, 2010
Témakörök
Technika » Vezérlés technika
Analóg áramkörök » Szabályzók
Alapismeretek » Érzékelők
Lapozás Méret: 1 / 1
(#658945) 0begeim Válasz • Márc 10, 2010
Üdvözletem !
Egy kis probléma.
Megépítettem egy vízérzékelő kapcsolást, ami itt található: Kapcsolas (HE 90/06).
Az érzékelő egymagában működik. DE ! A szonda kb. 12-15 méterre van a paneltól. 5eres földkábelen keresztül megy egy aknába. Persze ezen a kábelen keresztül megy a 230V is.
Hiba: ha vízkiömlést szimulálok, akkor 15-17 másodperc múlva húzza meg a relét a kapcsolás.
Mi a baj? Ha a kábel hossza a gond, vagy a 230V zavarja, akkor hogyan lehet ezeket kijavítani?
Válaszokat előre is köszönöm !
Üdv: Dzsimi !
(#658955) gambrus válasza 0begeim hozzászólására (#658945) Válasz • Márc 11, 2010
Ahogy én kiveszem a kapcsolásból, ez egy zümmert hajt meg, 1,5kHz frekvenciával. Neked meg ha jól gondolom egy relét kell fixen behúznia, ha víz kerül a szondára, tehát nincs szükség a 1,5kHz-s LC rezgőkörre, és elképzelhető, hogy ez okozza a relé bizonytalan behúzását. Hagyd el a pirossal bekeretezett részt, és a kicsatlakozást kösd be a +U-ra, és így kalibráld be a 10k-s trimmert.
(#658958) 0begeim válasza gambrus hozzászólására (#658955) Válasz • Márc 11, 2010
Helló !
A 1,5kHz-es rezgőkör korrózióvédelem miatt van a kapcsolásban, mivel AC feszültség esetén kisebb elvileg a korrózió, mint DC esetén.
Ennek a 1,5kHz-es feszültségnek nincs köze a reléhez, mivel ezt egy komparátor fogadja.
Köszönöm a választ !
(#658964) gambrus válasza 0begeim hozzászólására (#658958) Válasz • Márc 11, 2010
Akkor legalább én tanultam valamit.
Az érzékelőnek egyébként mekkora az ellenállása, ha vizet érzékel? (Gondolom ha nincs közötte víz akkor gyakorlatilag szakadás) Talán ha a 150k-s ellenállást egy nagyságrendel kissebbre cserélnéd, nem lenne olyan zavarérzékeny.
(#659173) proba válasza 0begeim hozzászólására (#658945) Válasz • Márc 11, 2010
Szerintem a szondához rakd le a a panelt is .Nem igazán hiszem, hogy a 10-15 m vezetéken összeszedett zavar jót tesz a komparátornak.(esetleg jobb -sodrott árnyékolt kábelt használj) Nekem volt, hogy igaz 30-40 vezetékkel 3m es körzetben sehol 230V és nyitott kapcsoknál egy jelfogó be be húzott róla .(nem nagyvárosi környezetben!!!)
(#659432) Hodinka válasza 0begeim hozzászólására (#658945) Válasz • Márc 11, 2010
Szervusz!
Szerintem a tranyó(T1)"kollektor" kivezetésénél lévő ellenállást(R9)csökkentsd(180 Ω-ról lemehetsz 20 Ω-ra),mivel a relék általában DC-re vannak méretezve ezért a tekercseik belső ellenállása jóval nagyobb a "zümmögőkénél",ezért is reagál későn AC-n,pláne 1,5kHz-nél,csak hozzáteszem,hogy a freki növelésével nő a tekercs impedenciája is,ezt még úgy is korlátozhatod,ha a kollektoráramot közvetlen puffereled még egy kb 10µF-os(50-63V-os) kondival,ezzel némelyest simItasz az áramon,legalábbis én Igy szoktam megoldani a leg egyszerűbben hasonló hejzetekben,sok sikert hozzá!
(#659640) bandras válasza 0begeim hozzászólására (#658945) Válasz • Márc 11, 2010
Szia! A gyáriak 50- 100 Hz körül szoktak működni. A szondát tápláló négyszögjelnek nem szabad DC komponenst tartalmaznia, mert az is korróziót okoz. Ezért az oszcillátor jelét felezni kell, hogy pontosan 50% legyen a kitöltése, a "D" szondával egy kondit kell sorbakötni. Az, hogy az erőátvitellel közös kábelben vezeted a szonda jelét, több okból is helytelen. A túl szoros kapacitív csatolás miatt biztosan sok zavar jut át a nagyimpedanciás szondakörbe. Érintésvédelmi szempontból is roppant veszélyes. A 15 m kábelhossz nem gond, de külön kábelben kell vezetni és lehetőleg külön nyomvonalon.
(#661192) 0begeim válasza bandras hozzászólására (#659640) Válasz • Márc 13, 2010
Köszönök minden ötletet, majd kipróbálom mindet, ha lesz időm rá.
(#678145) proli007 válasza 0begeim hozzászólására (#661192) Válasz • Ápr 2, 2010
Kicsit későn de törve nem..
Valaha készítettem vízszint érzékelőket víztoronyba. Egyenáramról mentek, egy sima CMOS bemenet 100kohm-al felhúzva, és a víz húzza le. Tapasztalatom szerint, az UT18-as lánghegesztő pálca volt a legmegfelelőbb szonda anyagnak. A szonda végére, készítettem kábelfej kiöntő masszából, egy gubacsot. Ez csökkentette a szondacsúcs elhordódását. Amúgy ha az áram elhordja a szondát, akkor legalább tisztul is. A GND szonda lehet hosszabb mint az érzékelő szonda, vagy megfelelhet a sima földelő vezető is.
Ha egyenáramot alkalmazol, akkor a bejövő jelet lehet szűrni váltóra, és a kábel kapacitása, nem zavarja a mérést. (mert van neki rendesen)
A különböző feszültségnemek egy kábelen történő továbbítása, valóban szabálytalan. De megtehetnéd, azt is ha fizikailag lehetséges, hogy az egész elektronikát a szondához (v. közelébe) a kábel végén helyezed, és akkor már csak a 230V-os kapcsolójel jön vissza, és az már nem szabálytalan.
üdv! proli007
Következő 1 / 1
 HEStore.hu
TrainModules.hu
