Lapozás: OK   910 / 2574
(#) reloop válasza Geri86 hozzászólására (») Szept 22, 2011 /
Jó lesz a nyákterv. Az R2,R3 melegedős ellenállások, oda nagyobb teljesítményhez igazodó beültethetőséget javaslok.
(#) at22 válasza reloop hozzászólására (») Szept 22, 2011 /
Köszi szépen a segítséget.
(#) Droot válasza reloop hozzászólására (») Szept 22, 2011 /
Igen, de mas lehetoseg nincs is.
(#) reloop válasza szikorapéter hozzászólására (») Szept 22, 2011 /
Szia! Az 555 sokoldalú IC, de ezt még ő se tudja sajnos. Van erre a célra más: Bővebben: Link
(#) Droot válasza emersys hozzászólására (») Szept 22, 2011 /
Persze, hfe merovel.
BC556B-t ultettem be.
En is azt gyanitom hogy a differ.el van a gond, csak nem tudom pontosan hol.
(#) szikorapéter hozzászólása Szept 22, 2011 /
és neki kapcs rajza is van???+ebből hány wattos lesz
Hali! Milyet javasolsz oda.
(#) kadarist válasza szikorapéter hozzászólására (») Szept 22, 2011 /
Van egy ilyen játékerősítő 555-el. Egy másik kapcsolóüzemű, szintén 555-el: 555 erősítő.
(#) reloop válasza Droot hozzászólására (») Szept 22, 2011 /
Akkor nem voltam elég világos. Ez a kis fekete gyűrű a dióda innenső végén a katód. A beültetés szempontjából egyik irányban sima diódaként viselkedik (0,6V esik rajta), megfordítva zener és a fesz 9,1V.
(#) reloop válasza at22 hozzászólására (») Szept 22, 2011 /
A Geri86 -nak küldött válaszomra reagáltál. 1-2W-osat láttam ilyen kapcsolásokban.
én egy egyszerű felépítésű de erős és olcsó erősítőt keresek......ha persze van ilyen .....kb. ugy 10-20wattos kéne
(#) Geri86 válasza reloop hozzászólására (») Szept 22, 2011 /
Köszi reloop a gyors választ majd 2wattos ellenállásokat akarok oda.
A vonal a ket ellenallas fele mutat. Jo a polaritasa.
Ha kiszedem a ket tranzisztort a tapfeszt merem a katod es az anod kozott 9.1V helyett. Ez normalis?
(#) Swedhart válasza szikorapéter hozzászólására (») Szept 22, 2011 /
Szia a legolcsobb ha veszel még idöt is sporolsz. PL: nézz szét az aproba itt rengeteg van.
(#) szabónagymester válasza reloop hozzászólására (») Szept 22, 2011 /
Na igen! Tekintve főleg, hogy sávszűrt csatornák az irány csatornák, meg is bolondulna az ember csutka 20W-ton hallgatni. Mint hogy a magasabb tartományú hangok sokkal jobban érzékelhetőek, így kisebb teljesítmény is elegendő.
Ugyebár it a mély teljesítménye dobja meg a dolgot nagyon, mert az még vág rajta 6/12 dB-t hogy kompuad doboz, avagy hogy rejtett hengszórós.
Kezdőknek akik esetleg nem értik. Csak egy cső van a doboz elején. Ez miatt még inkább indokolt a nagyobb teljesítmény, akár 2, 3x annyi mint az irány csatornáké.
De ha az emlékezetem nem csal, valahogy így is volt az eredeti teljesítmény is...
Nézelődtem egy kicsit, és végül is TDA7265-re esett a szavazatom.
Az általad említett 15W körüli teljesítményen elég baráti hangja lehet, 0,05% körüli THD vel bír abban a tartományban.
A mély úgy is jobbára impúlzus szerű, a beszéd meg egyébként is lefojtódik kis teljesítményen a kompuad felépítés miatt, ezért ott nem számít a torzítás. Feltéve ha nem táfeszbe ver már bele a torzítás, avagy el fogy a cufla, a táp nem tudja kihajtani..
Nagyjából ezen elmélet alapján építeném meg.
Center meg kapna egy TDA2030-at, mint hogy ott úgy is csak a csacsgás megy...
Sajnos új zenerre lesz szükséged, hacsak nem forrasztási hiba. Amennyiben a D1 lábain is ott a tápfesz akkor csere.
(#) reloop válasza szabónagymester hozzászólására (») Szept 22, 2011 /
A TDA 7265 -tel haladósabb lesz az építés.
Kosszi, diofa csere.
Biztos, hogy zener volt, és nem sima dióda keveredett oda?
(#) deadlyroberta válasza szikorapéter hozzászólására (») Szept 22, 2011 /
Igen lehet müveleti és d osztályos erösitöt is.
(#) emersys válasza reloop hozzászólására (») Szept 22, 2011 /
Erre utaltam neki én is, már csak a mért 0.6V értéke miatt is...
Ezeket az 1N4148-akat nem is nehéz elnézni ha úgy adódik..
(#) reloop válasza emersys hozzászólására (») Szept 22, 2011 /
Szia! Lehet, hogy a zener ott lapul az áramkorlátozóban Sajnos ettől még nem javul meg az erősítő. Az R9 5,6k ellenállás nem teszi a dolgát.
(#) at22 válasza reloop hozzászólására (») Szept 23, 2011 /
Helló. Elnéztem bocsi, akkor ahogy leírtad úgy jó lesz?
(#) reloop válasza at22 hozzászólására (») Szept 23, 2011 /
Oké! Még egyszer köszönöm a segítséget.
(#) agressiv válasza szikorapéter hozzászólására (») Szept 23, 2011 /
Miért akarsz egy ilyen IC-ből erősítőt? Amúgy a válasz nem.
(#) deadlyroberta válasza agressiv hozzászólására (») Szept 23, 2011 /
Talán mert pont igy lessz kerek a történet
(#) szabónagymester válasza reloop hozzászólására (») Szept 23, 2011 /
Igen, ez már biztos, hogy a két fő irány csatorna (első-hátsó) ezzel lesz meghajtva. De még az is lehet, hogy csak ezzel lesz az összes csatorna, és a centernél legfeljebb egy csatorna parlagon marad...
Végül is nem egy őrült árú alkatrész, hogy nagyon gondolkozni keljen a kihasználtság hatásfokán...
Következő: »»   910 / 2574
