Fórum » Eagle 3D segítség, POV-Ray
Témaindító: Thomas10100, idő: Jún 5, 2006
én úgy már át olvastam! azt tudom hogy azokba a fájlokba kell inni a macrót stb.! de az nem ugy van h. egy progival megtervezem a kinézetét? jó lenne egy kis privi segítség,mert én ezekből nemigen mentem ki! kössz
Jdani saját alkatrész megalkotásához kér segítséget.
Szia !
Saját magad szeretnél létrehozni egy olyan kinézetű, formájú alkatrészt ami még nincs ? Az nem túl egyszerű, mert akkor meg kell írn egy külön makrót arra a formára. Ilyent még én sem csináltam, de a már meglévő alkatrészek makrójából ki lehet nézni, hogy egy egy formát hogyan lehet leprogramozni. Mindenképpen egyszerűbb a már meglévő makrókat alakítani, úgy hogy a benne lévő alkatrészfomákat használod. (szinezni, kicsinyíteni, nagyítani...stb) Ha erre lenne szükséged, ebben tudok segíteni. Üdv!
Esetleg nem lehet, hogy mondjuk egy 3D-s CAD programban megrajzolt dolgokat lehessen ahsználni?
Szia !
Lehet hogy lehet, utána kell nézni :yes:
Üdv Mindenkinek.
Mentségemre legyen, hogy kezdő vagyok és öreg. A 3D megjelenítéssel van gondom. Szépen kirajzolja a 3D panelt, de ha bejelölöm, hogy ajánlja fel a helyettesítő alkatrészeket, akkor azt meg is teszi, és eléri (ellenkező esetben reklamálja hogy nem nyitható meg), de ha megkérem, hogy mutassa is meg, akkor az felugró ablakban csak egy szürke négyzet van. (bármelyik alkatrészt). Eagle 4.13-t használom, és a 3D nem magyarított. Köszönettel venném a segítséget. Idézet: „...és a 3D nem magyarított.” Így nem is fog működni. Légyszíves olvasd vissza a topicot! Vagy az elejéről, vagy a végéről kezdve néhány hozzászólás után megtalálod a megoldást. Csak a verziószámokra figyelj!
Üdv MPi-c
Köszönöm a gyors választ. Természetesen (mivel többeknek is erősen ajánlottátok) megtettem, és megteszem. Próbáltam magyarítással is Ver: 1.05 "Eagle3D (v1.05) (c)2002,2003 Matthias Weißer matthias@matwei.de A kezelési útmutatóért és a licencért nézze meg az Eagle3D_e.pdf fájlt! Ez a konverter csak NYÁK-tervezö módban fut!" Az eagle 3D versioja is 1.05 "This is Eagle3D 1.05 For an up to date documentation see http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:documentation" Ki is tudom választani a magyar nyelvet, de akkor is csak a szürke négyzet jön be. Bocs a nehézkes felfogásomért de hát 50 felett... Köszönettel
Szia !
Én ebből a leírásból telepitettem, és a linkek amik benne vannak, onnan töltöttem le mindent. Üdv!
Én is mindent úgy csináltam, de az ott szereplő magyarítás az 1.04-s Nekem azzal is csak szürke négyzet van. Köszönöm
Szia !
Ez egy jó magyaritás, verziószámát nem ismerem. küldhetnél egy képet a hibáról. Üdv!
Én az 1.05-s magyarítást használom. Ezért: "Az alkatrész előnézeti kép problémája megoldva A fenti linkről letölthető, alkatrészek képi az Eagle3D könyvtárán belül egy "img" könyvtárban legyenek ( úgy mint eddig)! A mellékelt zip fájlból mindent másoljatok át, aztán hajrá! Teszteljétek, ha probléma van szóljatok!" 56699-s hozzászólás volt
Szia Pcb
Itt a hiba, mind két magyarításnál egyforma.
És a png fájlok benne vannak az img könyvtárban?
Szia MPi-c
Igen, természetesen és ACDsee-vel látom is őket. Megpróbáltam másik programot hozzájuk rendelni, de semmi változás. Köszönettel.
Szia !
Pedig látszólag minden stimmel. Ha a képeket nem érné el a megjelenítő akkor azt jelezné, tehát eléri és meg is jeleníti, csak rosszul. Lehet érdemes lenne a 4.16 -os verziót is kipróbálnod. Hátha..... Üdv!
Köszönöm a segítségeket, és az ötleteket, majd kipróbálom. Köszönettel
Üdv Mindenkinek.
Megint lenne egy kérdésem. Saját nyákomat szeretném 3D-ben megjeleníteni, de a Pov-ray futtatásakor az alábbi program sort megjelölve megáll. Mi a gond ezzel?
Mit ír a konzolban? valahol csak kiírja, hogy mi nem teccik neki.... Esetleg nem lehet baj az ékezettel?
Üdv Last Scout
Köszönöm a segítséget, igen az ékezet volt a gond. Mégegyszer köszönöm
speciális alakú nyákoknál hogyan lehet megoldani ezt a renderelést? az LPT portos JTAG kábelnek a nyákját szerettem volna meglesni 3d-ben, és a nyák körvonalához egyszerűen nem generált egy pontot sem (a prism részben)... eztuán beleírtam négy pontot és akkor egy szögletes nyákra kirajzolta, de engem jobban érdekelne a valódi alakjával, és a görbéket meg nincsen kedvem pontonként bevinni (egy sokszögre illesztve)... nincsen erre valami megoldás? vagy egyelőre esélytelen? (az általatok korábban belinkelt lpt.lbr -ből használom a másodikat (amelyik nem szögletes, hanem a csavaroknak van kivágva félkör alakú rész mindkét oldalán)) Az Eagle-ben egyszerűen 0-ás szélességű Dimension (20-as) layer-rel körberajzolt panelt megjeleníti az Eagle3d-Pov-Ray. Az Eagle3d-ben Általános fülön a négyszögletes panel ne legyen bejelölve.
nekem azt írja amikor elindítom a scriptet, hogy "No board outline found"
Akkor ír ilyet, ha nem talál Dimension layer-t. Próbáld ezzel:
csak az a vicces, hogy ott virít a körvonal fehéren, ami a dimension layeré... és nem értem miért nem találja...
a layersnél leszedtem az összes réteg láthatóságát, csak a 20-as maradt, és ott van a körvonal...
Pedig akkor is csak így műküdik. Ezt most csináltam.
Ha felteszed a panel brd-ját ránézhetek.
itt van... a routeolást ne nézd, mert az most össze lett gányolva, mert újrakezdtem
most feltettem a legfrissebbet és még ezzel is kiírja a hibát...
A körvonal dimension, csakhogy ez alkatrészként került elhelyezésre és ez okozza a problémát.
Az alkatrészként felrakott panelt töröltem és az alkatrészeket átmásoltam egy másik (ide is már felrakott) panelra. Így működik. |
