Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Invoke ikon (négy db kapu), majd annak a kapunak (elemnek) a kiválasztása, amelyik ic tápvezetékét meg akarod jeleníteni. Ekkor megjelenik egy ablak, ahol jelöld be a PWRN szimbólumot és OK.
Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan lehet a nyomtatási képet megnézni mielött nyomtatnám a nyák rajzot. Választ előre is köszönöm.
Ha windózt használsz akkor biztos van fent office. Az rak fel egy virtuális nyomtatót, ami gyk. egy mittudoménmilyen fájlba nyomtat. Azt meg meg tudod nézni. Linuxon pedig simán lehet ps-be nyomtatni.
Nem értem! A képernyőn nem azt látod ??? Vagy esetleg arra gondolsz , hogy csak a fólia mintázatot akarod látni ? Ebben az esetben a layerek-ket kell beállítani úgy , hogy azt lásd amit szeretnél( dimension,top bottom, stb..), ugyanis azt nyomtatja amit a képernyőn is látsz!
Hangfrekis és nagyfrekis áramköröknél hogy lehet megcsinálni a földfóliát? Az autorouterben nem lehet ezt valahogy beállítani? Megrajzolom a "meleg" fóliákat, ami meg gnd-n van, azt magától megcsinálná. Tud ilyet egyáltalán az Eagle? Kerestem a help-ben, de nem találtam ilyesmit.
Nem én azt szerettem volna mint a Sprint Layout-ban, hogy ha akarom nagyithatom, vagy tööbbszörözhetem, meg efféle dolgok. de ezek szerint ebben nincs ez meg.
Vannak erre ULP-k, de most meg nem mndom, melyik mire való!
Rengeteg ULP van hozzá, akinek van türelme, meg angol tudása hozzá, az kikeresheti a megfelelőt.
Ha jobban tudnék angolul, akkor többet is tudnék segíteni, de így, sajnos...
Az említett ULP-t innen tudod letölteni, leírás benne, ez a töbszörözéshez. A nagyítást nyomtatáskor a "Scale factor" beírásával érhetet el.
Üdv mindenkinek.
A következő kérdésem lenne: Egy kész nyákot kell visszarajzolnom board-ba. Elhelyeztem az alkatrészeket, majd a via-kat. Kézi huzalozásban hogyan köttök össze egy via-t egy másik via-val? Van módszerem, de kissé bonyolult.
A via-kat simán össze lehet kötni a Wire (vonal) eszközzel... Ennél egyszerűbb szerintem nincsen.
Az alkatrészek kivezetéseit légvezetékekkel (Signal) összekötöd, majd az egyes signalokhoz tartozó via-kat a signál nevének megfelelően elnevezed (Name). Ezután jöhet az autorouter vagy a vezetősávok kézi kialakítása. Ez a hosszabb módszer, de a signal-okkal kisebb a tévesztés lehetősége.
A Wire használatával is szépen, sorban haladva az alkatrész kivezetéseket és a via-kat "felfűzheted".
Uram! Beelőzött
...és csak helyeselni tudok :yes:
Érdekesen fogok fogalmazni ezért bocsi. eagle4.13 A probléma a következő, a kapcsolási rajot átteszem boardba, ott a rács (grid)(alapértelmezett 0.05 inch) szerint szépen szétszórja az alkatrészeket. Néhány alkatrészt viszont 10.25mmre kéne hogy legyen 1mástól. Hogy tudom beállítani a rácsot úgy hogy az alkatrész közepe a rácshoz igazodjon? Előre is köszönöm a segítséget.
Uraim
Köszönöm a gyors válaszotokat. Én mindenáron a signállal akartam összekötni, a viákat, úgy hogy nem érintettem alkatrész kivezetést. De sehogy nem akart csatlakozni a viához. Itt egy példa. Mégegyszer köszönöm.
A Grid menüjét megnyitod (szürke kis pöttyös ikon balra, a menüsor alatt), majd a méretbe (a mezőbe) beírod, hogy 10.25, és mellette a mértékegységet legördíted, majd kiválasztod a mm-t.
Innentől a középpont-hivatkozást mindig egy rácspontra fogja tenni, adott esetben 10,25 mm-re egymástól.
Uram! Köszönöm! :worship:
(Azért a profibb a Te megoldásod!
Ez nem jó, mármint hülyén fogalmaztam. Csináltam videót amibe a hibajelenség van. Azt akarom hogy a 10.25ös rácsra tegye az alkatrész közepén a keresztet.
Amugymeg először állítom átt a mértékegységet aztán írkálok bele méreteket. a videó
Jó estét Uraim.
A ma esti kérdésem a következő lenne: Route-tolás közben néha egy nagy "X" jelenik meg a pad-n. Mit jelent ez a jel. (sehol nem találtam rá utalást) Elöre is köszönöm a segítségüket.
Mert előbb kell a rasztert beállítani, és utána letenni az alkatrészeket. Akkor műkszik a dolog.
(Bocsi, igazad volt, előbb mértékegység, utána méret! Sorry! )
Amikor eltávolítasz egy átkötő pad-et, akkor annak a helyén jelenik meg ez az X. Azt jelzi, hogy ne feledd, itt volt egy tákötő furat, szóval vagy újra kell raknod, vagy végképp el kell távolítanod. (Csak amolyan emlékeztető, nincs igazi jelentőssége.) Én egy törléssel simán le szoktam szedni, ha már nem kell.
Üdv Frankye
Köszönöm a pontos válaszodat, én is éreztem, hogy csak valami visszajelzés, de nem tudtam, hogy mi. Köszönöm a segítségedet, és szép vasárnapot.
Szívesen, Neked is hasonló jókat!
:wave:
Semmi probléma, meg azóta rájöttem a probléma megoldására. Az a gond hogy próbáltam sokszor úgy ahogy az imént írtad, boardba konvertálás előtt átállítani a gridet, de magától visszaállítja. Akinek hasonló problémája lenne, itt a megoldás: Rányomunk az ULP feliratú gombra , kiválasztjuk a "cmd-snap-board.ulp" nevű scriptet megnyitjuk kiválasztjuk a mértékegységet és beírjuk azt amit akarunk (mármint a távolságot) majd okét nyomunk aztán executét és viola! Köszi a segítséget Frankye :wave: |
