Technika tv-n nézem, nem csúszik el, de ma nem jön a 65. csatornán semmi tegnap még full-on volt, most megpróbálom Pest felé állítani az antennát.
Sajnos a Kab-hegyről nekem is rossz élményeim vannak. Úrkúton olyan reflexiós néhány helyen a jel, hogy lehetetlen saját (bármilyen) antennával tv-t nézni.
Azért a szép környéknek is megvannak a hátulütői.
A digitális jel teljesen máskép viselkedik a reflexiokkal mint az analog, igy az abszolut nem mérvadó.
Néhány hónapja vettem egy erősítős DVB-T antennát, hogy az analóg UPC kábeltévé helyett HD-ben nézhessem az eb-t, forma1-et. A jel megfelelő vele (sajnos az rtlkulb és tv2 más muxon van és akad, de azokat úgysem nézem), de felmerült bennem néhány kényelmi kérdés. Az antenna egy 6v/100ma-es adapterről kapja a tápot, vajon 5voltról is megfelelően működne? Mert akkor tudnám használni a tv usb aljzatával, megoldva így az antenna kapcsolgatását. A másik kérdés, hogy az upc és az antenna jelét tudnám-e közösíteni, elkerülve ezzel az antennakábelek cserélgetését a tv-ben, ha netán az upc-s csomag más adóit nézném. A válaszokat előre is köszönöm!
Nem igazán tudom , a UPC hogyan csatlakozik a TV-be, Ha antennán ,akkor lehet a vevőnek van egy földi antenna bemenete ide csatlakozva már simán át kellene menni a jelnek a beltérin. Néha csináltam olyat (bár hozzáértők biztos tiltakoznak) sima elosztót bekötöttem fordítva Így jelszint csökkenéssel de működött a kábeltv ,meg a földi antenna is együtt.Az erősítőnek lehet elég lenne a TV 5 voltja mégsem szívesen kötném rá semmire ,max egy szilárdtest relét vezérelnék vele a TV mellett, ami után kötött konnektorral már sok minden, a TV-től függő dolgot kapcsoltathatsz.(többek között az erősítőt is)
Lehet kapni (némely) antennaboltban DVB-T és kábeltévé közösítő átkapcsolót.(Van belőle kézi kapcsolós, van belőle távvezérlős is, ami persze drágább) Ezzel megoldható, hogy ne kelljen átdugdosni. (arra számíts, hogy minden közösítőnek vesztesége is van, min. 2-3 dB el fog veszni, mivel írod, hogy a másik MUX szaggat, valószímű hogy ezen sincs túl sok tartalék)
Bocs Csirknek szol a válaszom!
Nagy valoszinüség szerint nem fogod tudni összekeverni a két jelet (UPC meg az antenna), mert rendszerint az UPC kábel tele van, azaz nincs üres freki, meg ha van, az valoszinü nem ott van, ahol neked kell (pl. xx csatorna). Ráadásul az UPC kábelben vannak méröjelek, amik az üresen hagyott csatornákat is elfoglalják, igy azok zavarni fogják az antenna jelet. Neked egy relés átkapcsolo jobb lenne.
Beltéri egység nincs a dologban, kizárólag egy erősítős antenna (benne a nyolcas alakú antenna, tranzisztoros erősítő). Ennek antenna kimenete van, ami megy közbetlenül a tv-be, abban van dekóder a dvb-t-hez. Így tudom nézni a hd adásokat.
Az upc analóg, az is antennán jön, ezért kell dugdosnom a tv hátuljában hol az egyik, hol a másik kábelt. A legjobb talán az lenne, ha a dvb-t hdmi-n csatlakozna a tv-re, így csak bemenetet kellene váltanom, de settopbox nélkül ez gondolom nem megy. Viszont ha összekeverni nem tudom a kettőt, keresgélek átkapcsolót, vagy egy rövid hosszabbítót dugok a tv hátujába. Így a dugdosás megmarad, de mégsem a tv aljzata megy tönkre. Köszönöm a válaszokat!
Üdv! Van egy DVB-T USB stick-em. Miért van az, h. kb 10 perc üzemidő után az antenna aljzat felforrósodik? Rosszul lenne illesztve vagy mi lehet a probléma? Üdv!
Az USB-n belül a proci erösen melegszik, és ezt valoszinü, hogy az antenna csatlakozoján ill. a kábelen probálják elvezetni (máshol nem igen lehet, vagy nagyobb szerkezetet kell gyártani, hütöfelülettel). Amennyiben müködik, akkor ez normálisnak tekinthetö.
Leszedtem a burkolatot, és szabad kézzel elég forrónak tűnik. Ha passzív hűtést teszek rá változik valamiben a működése?
Jellemzően minden SMD elektronka túl van hajtva. Sajnos a végletekig spórol a gyártó a hellyel, mérettel, burkolattal, hűtőbordával...
Egy régi procihűtőt ráteszel, mondjuk műanyag kötegelővel, esetleg ventillátorral is megfejelheted. A hidegebb üzem általában pozítívan tolja ki az élettartamot. Azért abszolút nullára ne vidd le
Közben eszembe jutott egy egyszerűbb megoldás.
Ha passzív antennát használsz (tehát tápot nem ad ki a tunered) akkor beteszel egy fémházas koax földhurok-leválasztót rögtön a tuner csatlakozójára, ez eléggé vaskos darab, az árnyékolás fém háza hűtőfelületként fog működni. A semminél biztosan jobb ez a hűtés is.
furcsát tapasztalok Fonyódon, talán ti tudjátok a választ. A 24-en és a 65-ön tudok venni, de a dipolt a 24-sen 90 fokban el kell fordítani az irányból. Mintha Kabhegy felé állna, de a frekitáblázat szerint Kabhegy a 61-en ad. A 65-ön rendben Kanizsa felé kell a dipolnak lennie. Ez nekem magas.
Szerintem reflexiót nézel.
A "sima" dipól ezért nem célszerű. Próbáld meg reflektoros yagival. A másik, hogy a hegy árnyékában lehetsz, a térképet nézve Kabhegyről Fonyód még lehet, hogy árnyékba esik. Az árnyék meg frekifüggő.
Van egy DVB-T készülékem ATD STB-838-as. Strong kültéri antennával szerelve. 80-85%-os jelnagyság van, szép a TV kép, de minden villanykapcsolóra, motorra, piezós öngyújtóra úgy reagál, hogy megszakad a kép és sokáig "nincs jel" felirat jelenik meg. Zavarszűrős hálózati elosztóból kapják az áramot. Mostanában egyre többször vagy az egyik sáv (RTL klub, TV2) vagy a másik sáv (m1, m2, stb.) tartósan nem üzemel. De van egy USB-s DVB-T-m is, és azon meg működött az adás, amikor a TV-n nem. Kérdés, hogy oldhatom meg a zavartalan TV vételt. Elolvastam az összes ez ügyben történő hozzászólást és mégis azért teszem fel a kérdést, mert van ahol javasolják "UPC-s zavarszűrőt". Van ahol ennek az ellenkezőjét mondják, akkor mi az igazság? Egy asztali készülék jobb lenne?! Tisztelettel várom válaszotokat.
Jobbítsd meg az antennádat! Ennek a zavarérzékenységnek a kis jelszint és a reflexiós, hullámzó jelszintek a felelősek.
Köszi a választ. Ha részleteznéd, hogy hogy jobbítsam az antennát, mert jelenleg egy kültéri Strong SRT ANT 15 ECO Digital Active DVB-T/T2 antenna van fenn. Esetleg tegyek elé még egy antenna erősítőt? Vagy van konkrét tanácsod, hogy ezt hogy kell végrehajtani. Szívesen venném, ha okítanál.
Szerelj fel egy éles iránykarakterisztikájú, kifejezetten az UHF-sávra méretezett antennát. Példa
Így már értem.A gond csak az, hogy földszinti lakásban lakom és ilyen nagy méretű antennát nem tudok elhelyezni sehova.Ezek szerint behúztak a csőbe, amikor azt a digitális antennát javasolták, amit az előbb leírtam? (pedig nem volt olcsó mulatság) Mert annak 45dB az erősítése és ezt tettem az ablakkeretre kívűlről és így 80%-os az antennajel. Ezek szerint az kuka és másik megoldás kell.Nagyon szépen köszönöm a tanácsot így már végleg el vagyok keseredve.
Ebben az esetben egy erősítős x-elemes antennát próbálj ki. Panelházas környezetben laksz a földszinten?
Igen, a földszinten egy három emeletes téglaházban lakom, szemben 20 méterre egy ugyanilyen ház, jobbra pedig egy 4 emeletes panelház van. Az x-elemes antennáról, amit javasolsz, tudnál adni egy linket vagy képet? És akkor a digitális antennát dobjam ki? Előre is köszönöm szépen a választ.
Mielőtt antennát váltasz vagy kidobod a régit, próbáld meg állítani, forgatni, hátha csak a pozíciója a rossz. Az erősítős antenna: Bővebben: Link
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet.Kipróbálom, amit javasolsz.Ha nem jön be veszek egy ilyen antennát.Mégegyszer köszönöm szépen.
Erősítős antennára akkor van szükséged, ha az antennának hosszú a levezető kábele. Egyébként általában csak ront a helyzeten. A digitális vételnél nemcsak a jel erőssége számít, hanem a jel minősége is. Amíg analóg jeleknél a reflexió némi minőségromlást eredményez, digitális vételnél lehetetlenné is teheti a vételt. Mindenképpen törekedned kellene tetőantenna elhelyezésére, és megfelelő levezetésére, mert ahogy írod, biztos hogy jelentős reflexiók vannak, lehet, hogy még tetőantenna esetén is. A TV adó irányában mindenképp szabad kilátásodnak kellene lenni.
Idézet: „A három erősítő közül ki kell választani a legmegfelelőbbet. A kisebb erősítésüt az adóhoz közelebbi helyekre, a nagyobbat pedig a távolabbi vételi helyekre javasoljuk.” Szerencsére az antenna linkjén bőséges tájékoztatást találunk a felhasználás módjáról.
Köszönöm szépen mindenkinek a segítségét. Tetőantenna kizárva (nem járható a tető). Ha pedig ekkora a reflexió, akkor furcsállom, hogy egy Alu antenna + egy 20 dB-es erősítő jobb lenne, mint a jelenlegi digitális antenna, melynek az erősítése 45 dB. Úgy látom igazi megoldás számomra nincs. Ennek ellenére mindenkinek köszönöm a segítőkész hozzáállását.
Nos, digitális antenna nincs. Csak jó, és rossz antenna. Egy antennának teljesen mindegy, hogy analóg, vagy digitális adások vételére alkalmas műsorvevő készülék van a levezető tápvonal végén. Egy jó antennának arra a frekvenciasávra kell hangolva lennie, amilyen adást szeretnénk venni, és pontosan illeszkednie kell a vevőberendezés bemenetéhez. Egy jó antennának is mindíg reflexió mentes környezetben kell lennie, digitális adások vételénél különösen, ahol mint mondtam nem is annyira a jel erőssége, hanem a minősége (BER, jel/hiba arány) a lényeg. Ezt pedig bármilyen okból keletkező reflexió (környezet, illesztetlenség) igen jelentősen befolyásol. Mint írtad a jelerősség elég jó, tehát semmiféle erősítős antennára nincs szükség, csak egy jó, tiszta környezetben elhelyezett tisztességes antennára. Egy ilyen nyeresége nem szokott 10 - 12 dB nél nagyobb lenni.
Az a 45 dB meg egy kicsit soknak tűnik, meglehet, hogy az adó kissé túlvezérli, és az sem tesz jót a vett jel minőségének. |
