Fórum » Mikrohullámú sütő javítás, magnetron csere, stb.
Lapozás: OK   3 / 146
(#) Collector válasza DJ_Tacee hozzászólására (») Ápr 18, 2008 /
Én ajánlom az 1N5408-at 3A/1kV lassú, de csak 12Ft...
(#) _ampervadasz_ válasza DJ_Tacee hozzászólására (») Ápr 18, 2008 /
Sok sikert, a mikrohullámú bombához!!!
(#) Sebi válasza Collector hozzászólására (») Ápr 18, 2008 /
Gondolod, ha jó lenne az 5408, akkor ők nem azt tették volna bele?
Eleve a váltófesz 1,3...1,5kV, a diódán ennek a csúcsértékének a kétszerese lehet jelen!
Én 4kV-osnál kisebbet oda sem próbálnék.
Egyébként könnyen lehet, hogy a tubusban több dióda van sorbakötve, így a műszer diódavizsgálója nem biztos, hogy kinyitja, ergo szakadtnak mutatkozik. Próbálni simán lehet egy 24V körüli váltót adó trafóval - mint egy sima diódát: trafó-dióda-kis izzó, rajta DC mérő.
(#) zoz11 válasza Sebi hozzászólására (») Ápr 18, 2008 /
Egy ilyen dióda megméréséhez legalább 500V kell, digit multival nem lehet megmérni, hogy jó-e vagy sem, mert lehet hogy nem tudsz rajta ellenállást mérni attól függetlenül 500V-nál áthúz a dióda, vagyis zárlatos, 99%-nál így van,
Amúgy tényleg több dióda van sorba kötve benne, pontosabban 5darab
(#) DJ_Tacee válasza zoz11 hozzászólására (») Ápr 18, 2008 /
Vagyis ha a diódám jó, a trafó műksz,a kondi is jó = megvan a nagyfesz és nem melegít, akkor már csak egy dolog maradt: a magnetron. Stimmel ugye? És ezek csak így 1-2 év után így spontán elhaláloznak egyik napról másikra? Hmm... Bocsi de mikróban nincs tapasztalatom.
(#) DJ_Tacee válasza DJ_Tacee hozzászólására (») Ápr 18, 2008 /
Tudjátok az az érdekes, hogy mamánál ez a gép ha heti 10percet ment lehet sokat mondtam. A mi őskövület mikrónk napi 4-5x használat mellett is pöpec, ennyire gázok a tecsós 9ezres vasak? Gondolom igen... Bár már egy ideje pályázok egy mikrótrafóra egy másik projekthez, kis gonoszként titokban azt sem bánnám ha döglött lenne a magnetron (enyim a cucc bontásra)
(#) zoz11 válasza DJ_Tacee hozzászólására (») Ápr 19, 2008 /
Ha jó a dióda meg a kondi meg a bizti se szakadt(nagyfesz oldalon), meg megvan a fűtőfeszültség is a nagyfesszel együtt, akkor viszont csak a magnetron marad, elég sok ilyen új fajta mikro idekerül, de tényleg az a tapasztalatom hogy max 2 évet bírnak ki, és utána valami miatt nem rezegnek fel ezek a magnetronok de bezzeg a 10éves mikronk a mai napig tökéletesen működik
(#) Sebi válasza zoz11 hozzászólására (») Ápr 19, 2008 /
Az enyém 25éves 120V-os amcsi LITTON, minden vasból van, tökéletesen működik.
Egyedül a mikróhoz készült pop-corn az ellensége: ha két zacsival próbál a lányom (egymás után) megküzdedi, általában kiveri a 25A-es biztijét.
(#) Haszuboy hozzászólása Ápr 22, 2008 /
Egy gyors kérdésem lenne: a mellékelt képek alapján kuka ez a mikro?
Még működik, csak a popcorn az ellensége, meg a 3dkg vaj olvasztásra.
De mint olvastam, ha a csillámpapír egyszer áthúz, akkor mindig is át fog.
Köszike
(#) Gafly válasza Haszuboy hozzászólására (») Ápr 22, 2008 /
Ezer alatt kapsz uj csillamot...
(#) _ampervadasz_ válasza Haszuboy hozzászólására (») Ápr 22, 2008 /
Üdv! Én is csak azt tudom mondani, hogy cseréld a csillámot!
Ha megtisztítod, akkor is egy idő mulva át fog húzni, ami a magnetronnak nem fog tetszeni, és mivel PNASONIC , ezért vigyázz is rá, mert másban csak gagyi van ! Tehát cseréld a csillámot!
(#) Haszuboy hozzászólása Ápr 25, 2008 /
Nem szórakoztam csillámcserével, vettem egy használt grilles mikrót 3000Ft-ért
Az lenne a kérdésem, hogy ezt az izzót, ami a fotón is látható, ki lehet-e cserélni sima E14/15W-os izzóra?
Merthogy ez nem ég. Ez valami speciális izzó, vagy ez volt olcsón sok nekik?
Ja, és ebben nincs csillám, érdekes. Mondjuk állítólag 8-10 éves is meglehet már.
Segítséget előre is köszi! Haszuboy
(#) _ampervadasz_ válasza Haszuboy hozzászólására (») Ápr 25, 2008 /
Egyszerű Egy E14es izzófoglalatot beraksz, és bele a az E14foglalatú lámpát és kész! Természetesen így már jó lessz!
Köszike!
SzÍvesen, jó munkát!
(#) zoz11 válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Ápr 25, 2008 /
Én egyszer próbáltam bele rakni egy sima izzót, de az első másodpercbe elrobbant
(#) _ampervadasz_ válasza zoz11 hozzászólására (») Ápr 25, 2008 /
Akkor az vagy nem volt megfelelő, vagy az izzó oldalán nem olvastad el hogy hány V -os!
(Esetleg ha nincsen ráírva, kiméred műszerrel akkor ezt az élményt elkerülhetted volna!)
Na hello.
Nekem tökéletesen működik.
Már csak egy valamit nem értek.
Tudomásom szerint a mikróba nem lehet sem fémet, sem fémcsíkos edényt tenni.
De akkor miért nem probléma, hogy belül van a grill fűtőszála? Lehet h én vok hülye, de nekem ez magas.
Valaki tudja?
Hali
(#) _ampervadasz_ válasza Haszuboy hozzászólására (») Ápr 26, 2008 /
Az a helyzet hogy, a grillező a magnetron sugarak alatt fekszik!
Illetve ha pl. fémkanalat vagy edényt raknál be akkor, arról viszaverődhet a mikróhullám, és ez bejut a magnetronba és azt károsítja!
Ha pl fémcsik lenne benn, egyszerűen szikrázna és kész, ha lenne a mikrohullámú térben egy fémdarabka egyszerűen felmelegedne, és nem károsítja a magnetront. (de nem kizárt hogy minimálisan igen, amit még tűr)
De azért ne kisérletezz vele, kivéve ha van egy halálra itélt mikród! Én már plazmát is csináltam benne, a youtube.com -on millió kis videó van rólla hogyan lehet csinálni! Utána szétkaptam és amig le nem füstölt addig huzattam az ívet vele! Nagyon tuti volt!
(#) paprikascs hozzászólása Ápr 30, 2008 /
Hello.Tegnap melegítettem a mikróval.rá 1 órájára már nem melegített...grill megy rajta műkszik minden viszont nem melegít.küldő nyomok nincsenek,hogy valami nagyobb baj lenne.esetleg ötlet,hogy mit nézzek meg? Kis ketyegést hallok de az lehet csak a venti...
(#) _ampervadasz_ válasza paprikascs hozzászólására (») Ápr 30, 2008 /
Üdv! A ketyegés az a "lendkerees" óramű működése!
Azt mondod hogy egy óra után nem csinált semmit a mikró, grillezés közben, valószínű a programkapcsolód hibásnak tűnik, (nem biztos) mérni kéne egy állapotot!
Esetleg maga az 1-2kW fűtőszál megy? ("világít?")
Ja és egy kicsit fogalmazz érthetőbben, mert nem nagyon értem (ill. értjük) amit le írsz! (lehet én benne van a hiba D: )
(#) paprikascs válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Ápr 30, 2008 /
Hello.Sorry ha többen nem értitek akkor biztos én vagyok a hunyó A lényeg,hogy nem a grill résszel van a gond az sajnos működik de,hogy minek nemtudom... viszont a sima mikró rész nem melegít ezzel lenne a gondom. jó lenne egy gyors ötlet segítség mit nézzek próbáljak mert már igen éhes vagyok Egyébként mindent a megszokott módon csinál annyi különbséggel,hogy hidegebb a kaja mint mielőtt beteszem. Ha bekapcsolom megy a tál a világítás minden...Egyszer melegítettem vele és rá 1 órájára már nem melegített így keletkezett a hiba...semmiféle fém cucc nem volt benne szikrát sem vert úgyhogy ilyesfajta meghibásodás nem lehetett.
Még esetleg az jutott eszembe,hogy tegnap egymás után 3 szor elment az áram.nagyon nem vágom a mikrókat nemtudom ezekben a készülékekben okozhat e ilyen hibát...
Húha, asszem az a helyzet hogy éhen maradsz!
Előszőr van a trafó, az búg?
Ha igen akkor jó a táplálása lehet tovább menni.
Ha nem akkor szintén a kapcsoló a rossz, meg kell próbálni megjavítani, valahogyan!
Ha jó a táplálása ellenőrizni kéne a negyfeszrészben, van egynél több piros vezeték!
Na ott egy fém valamit találsz, néhány ezer voltos, ez egy kondi, továbbmegyünk mert valószínű nem ez ment sza**á! Lennie kell egy hosszú, fehér pattintós valaminek, ebben találod a biztosítékot! (nincse benne lóttózám)
Ha ez ki van égve, csere>próba!
Ha kivágja, tovább kell keresni a hibát valzeg a dióda lessz a bibis (ha nem a magnetron)!
Ha nem veri ki, de megy akkor, van egy pár menetes piros vezeték, a sűrű és a vastag vezetékek között a trafón! Ez a magnetron fűtése, ez valószínű jó, ellenőrizni kéne a kontaktot a magnetronnnál! (de ez nem valószínűsíthető hibának, de előidézheti a bizti kioldását)
Kikapod a magnetront(egy doboz szerű négy csavarral, olyan mint egy térhajlító )
Ha fekete/elszíneződőtt a vége, akkor kuka, ha nem akkor máshol lessz a hiba, vezeték szakadás,stb.
Na remélem ez már segít fellelni a hibát!
köszönöm a gyors választ a magnetront már kivettem az elején.ott nincs gond mintha új lennea többit most próbálom.köszönöm a segítséget
Szivesen! Aztán ha megtalátad a hibát, és vagy el is hárítottad , akkor ird le ide, hogyan oldottad meg, mert másnak segíthetsz vele akinek hasonló baja lenne! (...na megaztán engem is érdkel )
Jó bütykölést!
(#) _ampervadasz_ válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Ápr 30, 2008 /
Ez jó volt......
(#) Fery válasza szabi83 hozzászólására (») Ápr 30, 2008 /
Ez azért nem teljesen igaz. ha nagyon ovatosan egy másikról - ami, más egyéb hiba miatt döglött meg - le tudod venni az anódsapkát akkor erről is le kell szedni és feltenni rá a másikat. Nagyon ovatosan kell leszedni, hogy ne nyúljon meg és szorosan cuppanjon rá a helyére, utána igen óvatosan a tövére kicsit rá kell peremezni.
ezenkivűl le kell szedni a mikró belsejében a sugárkilépő boritóját és letakaritani a zsirtól, és ha valahol fémtiszta felület marad akkor Trinát vagy hasonló zománc festékkel le kell festeni. 24 óra száradás után TELJESEN ÖSSZERAKNI ÉS CSAK ÖSSZERAKOTT ÁLLAPOTBAN PROBÁLNI. EZ NAGYON FONTOS MERT MEGFŐZHETI A KILÉPŐ SUGÁR A BELSŐ SZERVEKET.
Már vagy húsz mikrót csináltam meg igy és a pl az enyém igy müködik két éve.
(#) Fery válasza Fery hozzászólására (») Ápr 30, 2008 /
De ügyes vagyok, ezt jól elnéztem.
Válaszoltam egy februári Hsz-re.
Fery
Következő: »»   3 / 146
