Lapozás: OK   344 / 1714
(#) zenetom válasza Travolta hozzászólására (») Dec 29, 2008 /
Uh ez tényleg szép :kalap:
A dobozra én is kiváncsi lennék
(#) Travolta válasza totti91 hozzászólására (») Dec 29, 2008 /
totti91,zenetom
Köszönöm a dícséretet.A doboz a lomex-ből származik,gyárilag steril műszerdoboz.Igaz a kivágások kicsit bénán sikerültek, de itthonra tökéletes.Remélem működni is fog.
(#) joko1313 hozzászólása Dec 29, 2008 /
hellotok
kb16 éves koromban építettem, minap kerult elo a padlásrol.
32 ledes futofény,knight rider. bovitheto lenne 256 ledig.
tiszta ttl, kezdetleges smd kivitel,kb 4 ora alatt készult probára,hogy muxik-e
akkoriban nem vol furom.
(#) Bxncx hozzászólása Dec 29, 2008 /
Ez a első vasalásos technikával készült NYÁKom.(lásd:melléklet)Ha működik akkor egy 555-s ICvel egy led vilogtató lesz belőle(ha jól tudom stroboszkópnak hívják),csak még arra várok hogy megérkezzenek az alkatrészek a hestore-ból.Egyébként nem műnyomóval csináltam hanem LIDL-ös újsággal .Szerintem egész jól sikerült.
(Bocsi a rossz képminőségért ,nincs fényképezőgépem csak webcamerám.)
(#) poros válasza Bxncx hozzászólására (») Dec 29, 2008 /
Elsőre tényleg nem rossz probálj nyomdász ismeröst szerezni akkor olyan papirod lehet amilyet akarsz.
(#) Bxncx válasza poros hozzászólására (») Dec 29, 2008 /
Szerintem jó az újság Ingyen van,sok van belőle,lehet vele nyákot csinálni és kihozza a postás
(#) Action2K válasza Bxncx hozzászólására (») Dec 29, 2008 /
„Ingyen van, ...”
„... és kihozza a postás”
Na ez a nyersanyagforrás tetszik! Igazán Hobbista hozzáállás!
(#) Krisz03 válasza Travolta hozzászólására (») Dec 29, 2008 /
Gratula, jól néz ki a Brenner8 mini! :kalap:
Én is ilyet használok, de a fullos változatát. A kapcsolással volt egy kis gond, de azóta sem raktam vissza az eredeti tranyót (kép jobb alján látható "kókányolásról" van szó). Tökéletesen működik, de ritkán használom, mert nem vagyok még profi a PIC-ek terén. Dobozolást sem kapott, a Textool foglalat miatt nehezen lehetne kivitelezni.
(#) erdgab hozzászólása Dec 29, 2008 /
Szeretnék én is két készüléket bemutatni,mindkettő saját kivitel!Ezek inverteres hegesztő készülékek,házi barkácsolásra tökéletesek!Egy fórumon "szereztem" a kapcsolási rajzokat és némi segítséget az első (nagyobbik gép)masina építéséhez,megérte!
Képek itt:
A Bocs darabokban!
http://kepfeltolto.hu/i/?204280
Mindjárt kész!
http://kepfeltolto.hu/i/?204281
http://kepfeltolto.hu/i/?204282
http://kepfeltolto.hu/i/?204283
Együtt vannak!
http://kepfeltolto.hu/i/?204284
http://kepfeltolto.hu/i/?204285
http://kepfeltolto.hu/i/?204286
http://kepfeltolto.hu/i/?204287
http://kepfeltolto.hu/i/?204288
http://kepfeltolto.hu/i/?204289
A maci.
http://kepfeltolto.hu/i/?115088
http://kepfeltolto.hu/i/?115089
http://kepfeltolto.hu/i/?115090
http://kepfeltolto.hu/i/?115091
http://kepfeltolto.hu/i/?115092
http://kepfeltolto.hu/i/?115093
http://kepfeltolto.hu/i/?115094
http://kepfeltolto.hu/i/?115095
http://kepfeltolto.hu/i/?115096
-- Máskor használd kérlek a LINK beszúrása gombot. Nem kényelmes egyesével bemásolgatni így egy címet.
Topi
(#) zoly15 hozzászólása Dec 29, 2008 /
Jó estét mindenkinek!
Elkészültem a várva várt (számomra) PC hangfal és fejhallgató erősítőmmel. Csak összerakni 5Óra volt (nem beszélve a mechanikai munkákról). Mivel RETRO-st akartam csinálni (ezért az előlap textilbakelit). Egyszer eszembe jutott az összeszerelés közben hogy mi lenne, ha a belsejét is rertos-ra csinálnám? Össze is jött... Szerintem egész jó ELSŐ erősítőnek...
Az elején az a 10-es anya még csak ott van mert még apámat meg kell hogy kérjek hogy oldalazzon le belőle egy 2mm-es "anyát". A bekapcsoló gomb valahol elkeveredett (a kupiban) amit majd holnap megkeresek egyébként alumínium...
Az a gond a cuccal hogy amikor a poti minimumon van akkor is búg egy kicsit de szerintem az inkább 50Hz mint alapzaj! Valaki nem tudná megmondani hogy ezt hogyan tudnám kiküszöbölni?
(#) Topi válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 29, 2008 /
Buffer kondi kell bele. Nagyobb. Vagy földhurkod van. Csak akkor búg amikor valami rá van kötve (bemenetre)?
(#) zoly15 válasza Topi hozzászólására (») Dec 29, 2008 /
Nagyobb???
Így is 9100µF van benne...
Búg akkor is ha szabadon van a bemenet és akkor is ha van valami rajta... De ha rádugok valamit nem változik a hangja...
Sok minden miatt búghat.
1. Túl közel van a trafó és a 230-as rész az alacsonyszintű bemenethez.
2. Nem árnyékolt kábeleket használsz a line szintű jelhez.
3. Egy kábelkorbácsba került a bemenet olyannal, amivel nem kellett volna.
4. Kimeneti csatoló kondik kiszáradtak, nem elég nagyok. Átjut a DC a hangfalakra. (Szerk: Ahogy látom, egy-kettő korosabb példány is van)
Ahhoz, hogy kiderítsd, kellene egy szkóp. Megnézni, hol jut bele. Enélkül csak a nagyon tapasztalt erősítő építők (tehát nem én) tudnak segíteni, hol a hiba.
Én csak azokat mondom amik alapvető dolgok.
Lehet az a bibi hogy a 230V mellett jön a bemeneti kábel?
Igaz árnyékolt...
Akkor majd írok az erősítős Topicba.. Azért köszi!
„Lehet az a bibi hogy a 230V mellett jön a bemeneti kábel?”
Hogy ő-e a bűnös, nem tudom. De nem korrekt mellette vezetni. Árnyékolás nem jelenti azt, hogy onnantól se ki, se be semmi.
0,7Vpp-1Vpp és a 230V nem barátok egymás mellett.
Akkor holnap átteszem a másik oldalra...
Ha nem nagy pofátlanság, írnál erről valami véleményt (a készülék)
(#) Remci válasza erdgab hozzászólására (») Dec 29, 2008 /
Nekem tetszik. Milyen vastag pálcát visz? Mennyire megbízható? Ha nem vagyok pofátlan, kapcsrajzot, nyáktervet meg lehet kapni?
(#) Árpy válasza erdgab hozzászólására (») Dec 29, 2008 /
wow... Nagyon szép munka szerintem.
Mennyibe került az egész kivitelezése? Építési leírások publikusak?
Köszi a válaszokat, és üdv,
Arpy
(#) pittyu válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 29, 2008 /
Klassz lett. Valamikor , amikor "Vájt "fülű voltam - két ellenségem volt-- a földhurok és a puskás trafó.-- Egy zárt lemez takarás a trafóra( egy árnyékoló kalitka ) a földhurok pedig neked nem okozhat gondot.
(#) zoly15 válasza pittyu hozzászólására (») Dec 29, 2008 /
A puskás trafókra miért kell lemezdoboz?
Szerintem sem földhurok lehet..
örülök hogy tetszik...
(#) 2ltb válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 29, 2008 /
Ügyes a cuccos! a cernarögzites tenyleg retros,gondolom volt egy kis szorakozas oszelegozni a nyakokat meg mindent a dobozba.
(#) zoly15 válasza 2ltb hozzászólására (») Dec 29, 2008 /
Köszi! Hát tényleg volt vele munka...
Földelési probléma? A 230V -os földelésre gondolsz? Az jól meg van..
A GND-g egyesítve vannak de a Védőföldeléssel nem.. Vagy avval is kéne?
Megpróbáltam azt mikor először bekapcsoltam hogy egy kétoldalas nyáklemezzel elárnyékoltam a trafót.. semmi hatás...
(#) CIROKL válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 29, 2008 /
Szia : grat jó kis retros cucc , a brummot megszüntetni eléggé nehézkes lessz ha ebben nincs elég tapasztalatod?
„Megpróbáltam azt mikor először bekapcsoltam hogy egy kétoldalas nyáklemezzel elárnyékoltam a trafót.. semmi hatás...”
Ezt a dolgot esetleg megpróbálhatod vaslemezzel talán az hatásosab!De itt viszont ahogyan nézegetem a képeket sajnos nagyon zsúfolt a belvilág , és csak jó tanácsként mondanám tüzetesen kábelezd át mégegyszer az egészet . Szinte ezer % a földhurok? Ja azok akis hangfalak nagyon helyesek Lessz rajtuk valaminő burkolat ?
(#) zoly15 válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 29, 2008 /
Miből eredhet a földhurok? Mit válasszak el a kábelezéstől? Ilyen téren még NINCSEN tapasztalatom...
A hangfalakon nem lesz semmi majd a tavasszal vagy a nyáron le lesz festve és annyi....
ha készítenék egy hangfelvételt akkor megállapítható lenne pontosan?
Szerintem menjünk át az Erősítő mindig és mindig topicba mert lehet hogy rossz szemmel néznék a modik ha itt tárgyalnánk..
(#) Doncso válasza erdgab hozzászólására (») Dec 29, 2008 /
Aztamindenségit neki, ez igen, ez a hónap ki mit épített díjra méltán pályázhatna!! GRATULÁLOK, nagyon szép munka!!
A földhurok abból ered általában , amikor nincs elég tapasztalata valakinek .Meg néha a figyelmetlenség is produkálhat !Nos értem én ezt arra is hogy pont a te esetedre is.Ez szép amit csináltál , csak sajnos eléggé zsúfolt a belvilágod .Kicsike a doboz , ez némi kockázattal jár !Ennek a beépítéséhez nagyon észen kell lenni még a tapasztaltabb emberkék is megeszik ezt !
(#) erdgab válasza Remci hozzászólására (») Dec 29, 2008 /
Topi!
Elnézést kérek,még gyakorlatlan vagyok!Köszönöm!
Remci és Árpy!
A nagyobbik gép (Maci) eredetileg 160A tud,de visszabutítottam 130A-ra.Elvileg a 4mm elektródát is elviszi,persze itt már előbb melegszik,a hőkioldó 80 fokon kikapcsolja a gépet.Barkácsolásnál és 2,5mm elektródával,szünetekkel akár egész nap is megy.Egyfolytában 2,5mm elektródával (hegeszt-pálcacsere-hegeszt) olyan 15-20 szál amikor a hőkioldó kikapcsol,persze,sok minden befolyásolja,hűtőborda nagysága,kényszerhűtés hatékonysága,környezeti hőmérséklet és a hegesztő gyakorlottsága is.Még nem hibásodott meg egyik sem!Hogy mennyibe került?Ez is sok mindentől függ,kinek mi van a fiókjában ami ide felhasználható.A Maci 15000 forintomban van,ennyibe került amit konkrétan megvettem,a többi alkatrész bontott,de leellenőrzött alkatrész.A Bocs ennek töredéke,mert volt sok alkatrészem,így 5000 forint betakarta.Természetesen a saját munkámat nem számolom és azt sem,hogy mennyi időt töltöttem olvasással,tanulással.Mindkét gépben van Antistisk,ez elektróda leragadáskor lekorlátozza a hegesztőáramot a minimumra (10-15A),hidegen letörhető a pálca,de azonnal utána lehet is hegeszteni tovább.A Bocs kb. 90-100A áramot tud és a 2,5mm elektródát elviszi,egyfolytában olyan 10 szálat lehet elhegeszteni amikor a hővédelem közbeszól.Természetesen a kapcsolási rajzokat,panelterveket meg tudom adni és az építésben is tudok segíteni s vannak fórum címek is azoknak akiket érdekel!!Az ide kapcsolódó anyag eléggé terjedelmes,ebbe a topikba szerintem,nem fér bele.Két lehetőség adódik:1:nyitunk egy új topikot ,2: megkerestek magánban az erdgab59@freemail.hu címen esetleg megadom a fórum címét,ahol mindent meg lehet találni.
Tisztelettel elnézést kérek a hosszú levélért!!
Gábor
(#) Müszi hozzászólása Dec 29, 2008 /
Nemrég lettem kész a fényorgonámmal.
Tudom a fém-megmunkálást még gyakorolni kell
üdv
(#) PopSimon hozzászólása Dec 29, 2008 /
Elkészült a kis csillár a ti segítségetekkel
Kicsit nagyobb lett a tervezettnél a közel 60 foglalattal, 150cm szélességével, de mükszik szépen.
köszi
PopSimon
(#) Topi válasza Müszi hozzászólására (») Dec 29, 2008 /
Hadd javasoljak két dolgot:
1. A süllyesztésnél ahogy látom voltak gondok: Süllyesztésnél máskor magas fordulatszámon, kevésbé odanyomva. Sokkal szebb lesz.
2. Végy nyomtatványboltban etikett címkét. Majd be nyomtató alá. Rendkívül fel tudja dobni a kinézetet.
Ezt célszerű fényes felületű matricára készíteni, majd lézernyomtatóval kinyomtatni. Ha nincs, akkor sima tintasugarassal kinyomtatod, majd az írószerboltban vagy olyan helyen ahol fénymásolni tudnak, ráfénymásoltatod.
Dícsérendő, végre nem szekrénybe épített fadobozos készülék.
Következő: »»   344 / 1714
