Lapozás: OK   433 / 1703
(#) zenetom hozzászólása Jún 23, 2009 /
Most már nekem is fel kell rakni valami, ez így nem mehet tovább
Egy egszerű áramgenerátor és lézer, valamint egy elektret mikrofon előfok.
(#) krkic hozzászólása Jún 23, 2009 /
Pár helyen még finomítottam a művön.Pénteken elvileg ki tudom nyomtatni a nyáktervet műnyomóra és onnantólkezdve nincs megállás belevetem magam az AVR-ek világába
(#) Kicsa válasza Inhouse hozzászólására (») Jún 23, 2009 /
Igazad van,legközelebb lehet hogy azt fogom használni!
(#) zoly15 válasza hapro hozzászólására (») Jún 23, 2009 /
Szép munka!
Valami forrást tudnál mutatni az erősítőről?
Kapcsolás, nyákterv stb..
(#) hapro válasza zoly15 hozzászólására (») Jún 23, 2009 /
ez az invertáló kapcsolás, és az ahhoz való nyák, létezik a nem invertáló is, azt most nem teszem fel. Állítólag ennek jobb hangja van mint a nem invertálónak.
Szóval ez IC-s?
A képen inkább 2 To-220 as toknak láttam
Vagy már képzelődöm?
IC-s csak pár lábat kivágtam belőle, mert nem kellett.
(#) MolnarG válasza hapro hozzászólására (») Jún 23, 2009 /
„Jelenleg ez a legjobb hangú végfok itthon”
JLH, DoZ? Ezeknél is jobb....?
(#) hapro válasza MolnarG hozzászólására (») Jún 23, 2009 /
:yes:
(#) CIROKL hozzászólása Jún 23, 2009 /
Sziasztok : hapro mesternek gratulálok E remekműhöz ! Mutatni szeretnék ismételten én is egy legújjab alkotást . Ez elégé szokatlan szerkezet lessz ? Nálam sokan megfordulnak és a legtöbb hozzáértő mindig a gépeim belvilágára kiváncsi ? Szóval ennek az erősítőnek nem igen kell levenni a fedlapját hogy bele lássunk a lelkébe ! IME több kép a már megszokott fto albumomban látható!ITT Ja azt majdnem elfeledtem hogy ez mi is valójában . / HTA-30 /
(#) atiotezer hozzászólása Jún 23, 2009 /
Elkészült a scannerból készült levilágítom.
4 db 15W-os uv cső. (Sylvania F15WT5/BL35)
Pic-es időzítő, 0-99 perc, 15 eltárolt idő,
Az egész kb. 14.000Ft-ból jött ki.
Még képek. (Működés közben 1 a4-es lap volt rajta mikor fényképeztem)
(#) gtk hozzászólása Jún 23, 2009 /
Szuper alkotasok. Otletesek vagytok. Gratulalok a napokban epitett cuccokhoz
(#) MolnarG válasza atiotezer hozzászólására (») Jún 23, 2009 /
Nagyon jól néz ki. De! Nem melegszik nagyon? Az ilyet hűteni szokták nem? Meg valami reflektáló cucc kéne a csövek alá szerintem, jobb lenne a hatásfok.
(#) Doncso válasza CIROKL hozzászólására (») Jún 23, 2009 /
Gratulálok, gyönyörű munka, emlékszel én is ugyanígy akartam a JLH-mat, de sajnos befulladt a project a G807-miatt. Pedig az is ilyen lett volna, hogy minden látszik, de talán említettem is egyszer a JLH topicba.
(#) atiotezer válasza MolnarG hozzászólására (») Jún 23, 2009 /
Szia. 30perc működés után sem volt meleg, kézzel meg lehetett fogni minden alkatrészét. Amúgy is maximum 10percet megy egyhuzamban. Nem rakok alá semmi fényvisszaverőt, mert így is teljesen jól működik.
üdv.
(#) szabi83 hozzászólása Jún 23, 2009 /
Végre összeraktam..
Ok, csak javaslat volt .
(#) hapro válasza CIROKL hozzászólására (») Jún 23, 2009 /
Hát ez se csúnya! gratula hozzá
(#) lidi hozzászólása Jún 23, 2009 /
Hú, szép a mai termés, gratula mindenkinek ! Remek képek, szépen összerakott cuccok, öröm nézni.
(#) Collector hozzászólása Jún 23, 2009 /
Egy jó ideje készül egy átvilágítóm, és most már úgy érzem készen is van (némi beállítás szükséges még).
Eredmények:
Golyóstoll: Bővebben: Link
Ragasztópisztoly:Bővebben: Link
Kagylók:Bővebben: Link
Peltier elem:Bővebben: Link
Multiméter + doziméter: Bővebben: Link
Ónszívó:Bővebben: Link
Fóliakondi + elkó: Bővebben: Link
Kis kapcsüzemű táp:Bővebben: Link
Venti: Bővebben: Link
(#) hapro válasza Collector hozzászólására (») Jún 23, 2009 /
Eeezigen...!
Ez nagyon durva. Ügyes vagy te is.
Egyébként mire fogod használni?
Reptérre mész másodállásban poggyászt ellenőrizni?
(#) Attila86 válasza Collector hozzászólására (») Jún 23, 2009 /
Valami élőlénnyel is kipróbálhatnád. :yes:
(#) Collector válasza hapro hozzászólására (») Jún 23, 2009 /
Eredetileg kompresszorok átvilágítására akartam építeni, de rá kellett, hogy jöjjek, hogy 200kV alatt nemigen fogok arról normális képet látni (3mm vastag acél), talán valamikor odáig is eljutok, egyelőre 100kVDC-re van méretezve a táp. Hibakeresésnél nagyon jól jön, nameg sok dolgot meg lehet vizsgálni vele, akár hegesztési varratot is.
(#) Müszi válasza Doncso hozzászólására (») Jún 23, 2009 /
Ne kend az üvegbúrára, inkább a hulladék minőségű huzalra :yes:
(#) Collector válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 23, 2009 /
Hát ha tudsz olyat adni, ami 30 másodpercig nem mozdul, akkor lehet csinálni. Végső esetben 8s is elég..
(#) levii válasza Collector hozzászólására (») Jún 23, 2009 /
Csiga?
(#) Doncso válasza Müszi hozzászólására (») Jún 23, 2009 /
Igaz igaz!!
(#) Collector válasza levii hozzászólására (») Jún 23, 2009 /
Pont azt lehetne látni, mint a fentebb lévő képen az egyik csigaháznál, mivel a puha szöveteken simán átmegy. Kisebb feszültségen pedig a ház válik átláthatatlanná.
(#) MolnarG válasza Collector hozzászólására (») Jún 23, 2009 /
Fagyasztott hal?
Egyébként hogyan is működik ez az egész? Pár szóban...
Következő: »»   433 / 1703
