Fórum » Mobiltelefon hiba
Témaindító: nagysusu, idő: Júl 12, 2007
Lapozás: OK   5 / 95
(#) titi válasza Pulyka hozzászólására (») Jún 28, 2009 /
„mi vezérli a billentyűzetet”
Ezen a filteren keresztül közvetlenül a procira kapcsolódik, de mivel minden más oké, valószínűleg a proci jó, viszont az említett alkatrész esetleg elszállhatott.
De tekintve, hogy ez egy elég kis méretű BGA alkatrész, hőlégfúvó és mikroszkóp nélkül nem sok esélyed van a javításra, még ha esetleg alkatrészt tudnál is szerezni hozzá.
Esetleg egy jó felbontású képet azért dobhatsz a telóról, hátha meglátunk valamit.
Összegezve tehát, ha nem kontakt jellegű a hiba, akkor szerintem esélytelen házi körülmények között...
(#) Pulyka válasza titi hozzászólására (») Jún 28, 2009 /
Igen,azért nem jöhet szóba a kontakthiba,mert pár óra pihi után,ha bekapcsolom a telcsit,akkor normálisan működik,viszont egyszercsak befagy az egész telefon,és semmilyen billentyűzetre nem reagál...
kivéve a a csúszófedél csúsztatását,és a kikapcsolást
Erre a kettőre reagál,ha kifagyott a telefon
amit még nem mondtam,hogy magától elkezd ősze-vissza irkálni mindent...
"##*9#*9#"
viszont ebből a három karakterből elég sokra futja neki
lehet,hogy valami hiba üzenet lenne? :eek2:
Képet maximum egy másik VGA kamerás telcsivel tudnék készíteni,az meg nem a legjobb minőségű
vagy lehet kéne keresni a neten file recovery-hez hasonló progikat,de ezen a téren nem vagyok jártas...
Hozzászerkesztve: az is szóba jöhetne még,hogy veszek egy hibás telefont,pl törött kijelzővel,vagy valami hasonló,és az alaplapot akkor kilehetne cserélni...
Látom a kapcs. rajzon,hogy az EMI filter vezérli az őszes nyomógombot a telefonon...
Ez lehet a kakukktojás.
A telefon paneljén látom,hogy nagyon közel van ez az alkatrész a forrasztás helyéhez,viszont az alkatrészen sérülés nem látható.
Tényleg lehetséges,hogy "befészkelödött" egy picinél is kisebb óndarab,azt viszont nem értem,hogy miért nem a bekapcsolás után közvetlen blokkol le a rendszer...
Igaz,Magyarországon nem találtam a neten olyan boltot(külföldi honlapon ráakadtam a PDF-jére),ahol árulnak ilyen filtert,de ez még a kisebb gond lenne,mert az a nagyobb,hogy hogy forrasztom én ki,és be,úgy,hogy a hőhatástól ne sérüljön az alkatrész
Van a panelon a filter körül pár SMD ellenállat,és kondi,lehet azokat kéne lecserélni a telefon kapcs. rajza alapján,és talán valamit elérnék
Köszi az eddigi segítségeiteket
Bocsi, közben másfelé nézelődtem.
Szóval ezt a "##*9#*9#" dolgot hamarabb is említhetted volna. A mátrixban ezek egy szálon vannak, ráadásul oda kapcsolódik a Vol+ gomb is, tehát mégiscsak ott lesz valami bibi.
Persze kép nélkül innen nem lehet megmondani, hogy mi.
Talán valamit sikerült a nyomógombnál összezárnod, pl egy közeli vezetősávval.
„az EMI filter vezérli”
Ez nem vezérel semmit, ez csak tul.képp. statikus feltöltődés ellen védi a procit. Arról van szó, hogy ez zéner-diódákat tartalmaz...na de inkább nézd meg a kapcsolási rajzon az 5. oldalon az R3200-as alkatrészt. Na ez is valami ilyesmi.
"Bocsi, közben másfelé nézelődtem"
Nem baj,nem csak körülöttem forog a világ ,de megtisztelsz vele,hogy próbálod a szabadidődet rám áldozni
Ahogy írtad,úgy már látom én is,hogy a "#*9" gomboknak közös a száljuk...
Gondolkoztam én azon a marhaságon,hogy a filtert kivenni,és áthidalni az 1 out-ot az 1 in-nel a 2-t a 2-vel stb stb,de nem hiába van ott az a filter,ahogy írod a statikus feltöltődés ellen véd.
Közben eszembe jutott,ahogy mondod,hogy időnkét a hangot is felszokta magától hangosítani,legalább olyan sűrűn,ahogy a gombokat pötyögteti...
Azt hiszem leforrasztom a visszaforrasztott,letört SMD nyomógombot...,és úgy kapcsolom be a telcsit,figyelem,hogy nem jelentkeznek-e majd a "tünetek"
A megforrasztott SMD nyomógombnak,ill. a 9*# közös a száljuk,hála Neked,mivel rávilágítottál
Akkor ez meg is oldódna,de mi lehet azzal a rejtéllyel,hogy bekapcsolás után pár perc használat után lefagy az egész telefon,és nem reagál semmire,csak a csúsztatásra,és a kikapcsoló gombra,eközben időnként bepötyögteti magának a telefon,minden ok nélkül a "9#*" gombokat,és időnként fel is hangosítja(bár ezt nem olyan sűrűn,mint ahogy a karaktereket írja)a telefont
De azt hiszem ez arra vezethető vissza,hogy a közös szállal lehet valami bibi,és ez zavarja meg a filter,ezért nem tudja küldeni,vagy venni a jeleket,bár ez csak sacc/kb
Ja igen, azt akartam is írni, hogy próbaképp vedd le a gombot.
Lehet azért fagy, mert folyamatosan kapja a proci ezekről a gombokról a jelet, és ez sok neki.
Helló,Szia
Nah megoldodott a probléma
Leforrasztottam a visszaforrasztott SMD gombot(ami letört),és most sokkal több ideje tudom vezérelni a telefont,de úgy,hogy most MÉG nem fagyott ki...
Viszont akkor nem tudom,hogy hogy fogok hangerőt adni rá,ha nem forrasztom vissza az SMD gombot,de ez teljességgel kizárt,hogy nem rakom vissza...
Pedig jól forrasztottam oda,mert akkor a bekapcsolás kezdetétől "meghülyülve" kellett volna viselkedni-e,nem pár perc használat után...
Sokszor meg nem lehet próbálkozni,mert túlhevítem a nyákot,és akkor nem lesz hangerőszabályzás... :eek2:
Örülök,hogy élvezhetem a szép,nem recsegős,tiszta hangját a telefonomnak/mert azzal a céllal szedtem szét a telefont,mikor letört a gomb,hogy megtisztítom a hangszórót/
Ha akarod leírhatom a hangszóró tisztítás eljárás folyamatát...
Köszönöm a segítségedet
Mivel tudnám meghálálni?
(#) Pulyka válasza Pulyka hozzászólására (») Jún 28, 2009 /
HE-s link a telefonom javításáról
A link rámutat a hozzászólásomra,amihez annyit fűznék hozzá,hogy a vasreszeléket egy erősebb mágnessel távolítom el(ami erősebb a hangszóró mágnesénél),és ezért az erősebb mágnesre ragadnak rá a vas szemcséi
Esetleg mérd ki a gombot egy multival, lehet az a bibis.
A forrasztással pedig valóban légy óvatos, mert tényleg hamar tönkre lehet tenni a nyákot.
Egy hangszórótisztítás pedig azt hiszem nem fog gondot okozni nekem. Elég sok telefon "megy át" a kezeim alatt.
Nem kell meghálálni nem azért segítettem.
Értem,ahogy gondolod
Nem azért mondtam,hogy kioktassalak,csak gondoltam bemutatom az én módszerem
Elhiszem,hogy nem azért segítettél,hogy utána megháláljam ,de azért mégiscsak ha valamivel kitudnálak segíteni...
Van egy Nokia 3220-om még ezen kívül,de az semmit nem tud,csak villogni (szó szerint),és azért szeretek zenét hallgatni,szóval ha Te nem vezetsz rá,nem slalibizáljuk ki a kapcsolási rajz alapján a gondot,akkor nem tudom,hogy mit csináltam volna...
Szép Napot
Nem is vettem kioktatásnak!
Használd egészséggel!
Neked is szép napot!
(#) patexati válasza Pulyka hozzászólására (») Jún 28, 2009 /
Javasolom a nyomigomb megmérését beforrasztás elött mega Ohm állásban mert lehet,hogy mit bettetél egy ellenállás volt!
(#) Pulyka válasza patexati hozzászólására (») Jún 28, 2009 /
Hello,Szia
Nem,az nem lehet,hogy nyomógomb helyett ellenállást tettem be,mert ez az SMD nyomógomb letört a nyákról(elvált a forrasztás),és úgy forrasztottam vissza,hogy jelentkeztek ezek a hibák...
Szóval én csak visszaforrasztottam,nem lett semmi sem,semmivel sem összekeverve...
Lehet,hogy az elegendőnél,több cinnel forrasztottam,és az SMD gomb alatt összefolyt,de most újra visszaforrasztottam,és most tökéletesen működik a telefon,ahogy előtte...
Hála Titi kollégának,és a kettőnk közös munkájának
(#) csabee hozzászólása Jún 28, 2009 /
Üdv mindenki!
Egy kis segítséget szeretnék kérni!
Kaptam egy 6610i-t és egy kissé meg gányolták az lcd csatiját...
Úgy szeretném megjavítani, hogy hajszál vezetékkel kötöm be csak nem igazodok ki a kapcsi rajzon egészen...
Kettőt meg találtam az R308 és R309 a csati 4-es és 3-as lábára megy de itt el is akadtam!
Egy hozzáértő segítségét kérném hogyan tovább?!...
Előre is köszönöm...
(#) csabee válasza csabee hozzászólására (») Jún 28, 2009 /
Itt a kapcsi rajza is...
(#) Pulyka válasza csabee hozzászólására (») Jún 28, 2009 /
Én vagy felkaparnám a nyákról a védőréteget,de annyit,hogy vezetéket tudjak rá forrasztani,vagy megnézném egy másik mobiltelefon kapcsolási rajzon,hogy az "eltűnt" csatlakozási pontoknak,hol van a másik végük a nyákon,és ott próbálnék meg ráforrasztani...
De vezetékes forrasztás szerintem nem lesz jó megoldás,mert nem lesz hely a vezetékeknek a kijelző és a telefon "alaplapja" között...
(#) Pulyka hozzászólása Jún 28, 2009 /
A nokia 5200-m hoz való kapcsolási rajzot,és a Te 6610i-dhez tartozó rajzot egy tömörített fájlból vadászom ki,aminek a linkjét megtaláljátok a Hobbielektronikán.
(#) csabee válasza Pulyka hozzászólására (») Jún 28, 2009 /
A hajszál vezeték bőven elférne, avval nem lenne gond.
Másik ilyet nem áll módomban megvizsgálni, sajnos!
Így marad a kapcsi rajz amit mellékeltem is...
Putyka: töltöm a csomagot, remélem találok benne valami hasznosat...
Köszi...
(#) proba válasza Pulyka hozzászólására (») Jún 28, 2009 /
Vedd ki a gombot újra és az összes gyanta + egyéb maradékot távolítsd el .Lehet csak egy kis átvezetés.
(#) titi válasza csabee hozzászólására (») Jún 28, 2009 /
Nem akarlak elkeseríteni, de nagyon csekély az esélye, hogy ez még működni fog. Egy 8 rétegű panelon megkeresni, hogy hová tudnál forrasztani, esélytelen.
Kizárt, hogy minden szálhoz hozzá tudsz férni.
Megtaláltam amit kerestem,KÖSZI PUTYKA!!!
MÚÚÚkodik.... Már csak azt kéne kideríteni, hogy mi lehet a biztonsági kod hogy másik kártyát tudjak betenni!!!
Ebben tudna valaki segíteni???
Ha már megszereltem legalább tudjam használni...
Köszike...
Mák, hogy tesztpontokra kivezették az LCD portot!
Grat! Ügyesen megoldottad!
Nem biztos, de talán 4 vagy 5 nulla szokott lenni, vagy egytől négyig, vagy ötig a számok.
De hátha valaki biztosra tudja...
(#) csabee válasza titi hozzászólására (») Jún 28, 2009 /
Kösz, még jó, hogy nem remeg a kezem
Tényleg nagy mákom van
Szinte már minden variációt kipróbáltam és az a legnagyobb baj hogy így még kiütni sem tudom, sajnos....
Lehetne erre is valami frankó kód...
(#) patexati válasza csabee hozzászólására (») Jún 29, 2009 /
Próbáld meg visszafelé írni a gyári kódot vagy csak nullát azt jöhetnek az évszámok stb nekem már sikerült így kettőt visszahozni! Talán szoftvercserével kimegy bár az sem biztos lehet,hogy úgy van mint a laptopoknál egy külön chip tárolja a jelszót Esetleg a gombos kiütéses módszert próbáld meg azt nem tudom mit tesz de kárt biztos nem Eredeti nokia kód 1,2,3,4,5
(#) Pulyka válasza csabee hozzászólására (») Jún 29, 2009 /
Szép Munka
Én a mikrofont,és a hangszórót kötöttem őssze vezetékkel a Nokia 5200-ban
eggyik alkatrész sem érintkezett megfelelően,úgyhogy vezetékezéssel kicsesztem mind a 2-vel
(#) Ricsi89 válasza Pulyka hozzászólására (») Jún 29, 2009 /
nekem egy SE K800-ban nem ment a hátsó hangszóró. megnéztem ,hangszóró jó volt, kapcs rajz alapján megnéztem, hogy merre megy a jel és kiderült, hogy a végfok és a hangszóró között levő tesztpont előtt fóliaszakadás van. Szerencse, hogy a kis milliméteres végfok IC után két kondi volt kötve, amire tudtam forrasztani és így a tesztpontig ki tudtam vinni a jelet, ahonnan már a gyári úton ment tovább a hangszóróig. A mai napig így megy. Szerencse, hogy így telepakolják tesztpontokkal az alaplapot. :yes:
(#) csabee válasza patexati hozzászólására (») Jún 29, 2009 /
Üdv! Mindent ki is próbáltam de hidd el egyik sem jött be,DE találtam egy linket hosszas keresgélés után és megoldódott a gondom...Kódgen
Egyből múúkodott
Putykának is köszi a linket amit javasolt, mert ott találtam meg a szervízpontokat...
Szerintetek ha gyári beállítások viszaálitását kipróbálnám akkor megint 1 2 3 4 5 lenne abiztonsági kódja???
Köszi...
Ez nagyon jó! Kár,hogy pár éve nem volt mikor ment a biznisz Próbáld ki ha nem ez mit generál akkor is nyitja!
Nos, éppen most sikerült ennek a generátornak a segítségével a gyári kódot ismét vissza állítani.
A kapott jelszót elfogadta és újnak pedig beírtam a gyárit...
Tök jó...
Ja, és kitudtam kapcsolni a biztonsági funkciókat is...
Következő: »»   5 / 95
