Fórum » Tápegységgel kapcsolatos kérdések
Lapozás: OK   15 / 183
(#) Lifeforce válasza Sebi hozzászólására (») Aug 17, 2009 /
Pontosítok, mivel most folyamatosan rámértem.
Tehát 3.8-7.2-ig mozog, és nem brummos.
(#) Sebi válasza Lifeforce hozzászólására (») Aug 17, 2009 /
Akkor TL431. Létezik SO8 tokban is.
(#) proli007 válasza Lifeforce hozzászólására (») Aug 17, 2009 /
Szerintem építsd meg ezt a kis kapcsolást.
Az R1-et 1,2kohm-ra, Az IRFZ44-et IRLR024-re cseréld ki.
üdv! proli007
(#) kzolt hozzászólása Aug 22, 2009 /
Egy 3voltos 2A-os tápegységet szeretnék készíteni fényképezőgép meghajtására. Ehhez szeretnék kapcsolási rajzot. A trafóm 230/15~V-os.
(#) lapose válasza kzolt hozzászólására (») Aug 22, 2009 /
Ha kapcsolóüzeműt akarsz, L4960 vagy LM2576, ha hagyományost, akkor LM350.
Az adatlapjaikat itt megtalálod:Bővebben: Link
(#) kzolt válasza lapose hozzászólására (») Aug 22, 2009 /
Szívesen!
(#) zenetom hozzászólása Okt 10, 2009 /
Van egy trafóm, 8 kivezetése van, házimozis DVD-lejátszóba volt benne. Erősítőnek akarnám tápnak, találtam is rajta két kivezetést, amin nekem megfelelő a fesz, de ha kihúzom a konnektorból és rámérek ellenállásmérővel a két kivezetésre, akkor végtelen nagy az ellenállása. Szóval gondolom külön szekunder tekercsen van és így indukálódik a fesz benne. Namármost a kérdés: mennyi amper tud kijönni belőle?
szerk.: mármint ha például ez egy 60W-os trafó, és a szekunder fesz ~25V. Vagyis kijön belőle max 4 amper?
(#) DuMatyi válasza zenetom hozzászólására (») Okt 10, 2009 /
Ha többféle tekercs van rajta, akkor a trafó teljesítménye összesen 60 watt. Lehet, hogy az csak segédfeszültség pár száz milliamper terhelhetőséggel. A kivezetésre menő huzal vastagságától függ. Abból becsülni lehet az egy tekercs terhelhetőségét. Az meg fizikailag lehetetlen, hogy két pont között egy trafóban feszültség különbség legyen, ami nincs fémesen összekötve (azaz nem tekercs).
Szerk.: Illetve kapacitív úton esetleg rákerülhet, de az nem mérvadó.
(#) gg630504 válasza zenetom hozzászólására (») Okt 10, 2009 /
Nézd meg a DVD lejátszó adattábláját, mekkora a teljesítményfelvétele ( pl. 9 watt ). Ha ez kevesebb, mint 80 watt, akkor a benne lévő transzformátor biztosan kicsi neked.
Remélem, nem kapcsolóüzemű a tápegység ( diónyi se transzformátor ), mert akkor nagyon nem egyszerű az átépítése.
(#) zenetom válasza gg630504 hozzászólására (») Okt 10, 2009 /
100W van ráírva
(#) Joseppe210 hozzászólása Nov 23, 2009 /
Üdv, mindenkinek. Kellene egy kis segítség.
Van egy nyomtatóm, Villámcsapott! Namost a tápjából 36 és 5 v kellene kijöjjön ehelyett mind a két helyen 36 és 5 helyett kb 1,5v jön ki.
Mit kell vajon cserélni, mert én már egy csomó tranyót kiszedtem, de mind jó.
Van benne egy 2 csatis fet is. Az is jó.
Van valakinek ötlete?
Csatolom a tápja kapcsolási rajzát és a fényképet a tápról.
(#) kadarist válasza Joseppe210 hozzászólására (») Nov 23, 2009 /
A rajzon bekeretezett alkatrészeket ellenőrizd. Kezdd az ellenállásokkal.
A FET drain-jén meg van a 320V?
(#) Joseppe210 válasza kadarist hozzászólására (») Nov 23, 2009 /
értem, opto kaput hogy ellenőrzöm?
A Drain-en 303V tudtam mérni.
(#) fryboy hozzászólása Dec 14, 2009 /
Sziasztok! Az lenne a kérdésem hogy hogy tudnék csinálni 24V AC-ból 12V AC.
A trafó paraméterei: 24VAC, 450mA, 10,8VA.
Ezek a paraméterek megmaradnak 12V-nál is?
A másik kérdésem hogy ha sikerülne 12V-osra megcsinálni elég e 12V AC 2W-os motorhoz.
(#) foxi63 válasza fryboy hozzászólására (») Dec 14, 2009 /
Szia! A 12V-os motoroddal kössél sorba 2db 150 ohm 2W-os ellenállást, (ezek párhuzamosan vannak).
Máris használhatod a motorodat 24V-ról
(#) fryboy válasza foxi63 hozzászólására (») Dec 14, 2009 /
le tudnád rajzolni?
Hogy számoltad ki? 300ohm-os mem jó?
(#) fryboy hozzászólása Dec 17, 2009 /
Halihó! Valaki megtudná mondani hogy hol tudnék beszerezni 150ohm 2w-os ellenállást vagy miből tudnám kiberhelni?
(#) hapro válasza fryboy hozzászólására (») Dec 17, 2009 /
Elektronikai boltban.
(#) fryboy válasza hapro hozzászólására (») Dec 17, 2009 /
kössz! Nagyon okos vagy. De hamár ilyen okos vagy mond már meg azt is hogy milyen készülékből tudnám kivarázsolni. Üdv!
(#) kaqkk válasza fryboy hozzászólására (») Dec 17, 2009 /
Nézd meg milyen TV van otthon amit nem néznek a szüleid !
Azt nem tudom, de a kérdésben felajánlottál két alternatívát, így az egyik felére válaszoltam, és attól a másikra nem kell tudjam a választ, mivel ezzel is megoldható a problémád. A legelső helyen ahol néztem a hqvideonál ott máris találtam ilyen 150ohm/2W ellenállást, de ez olyan gyakori alkatrész, hogy valószínű bármelyik elektronikai boltban fogsz kapni. Esetleg fölteheted a kérdésed a megfelelő topicban hátha kapsz rá választ, de szerintem nem, ez a vásárlás, hol kapható vagy valami hasonló nevezetű topic.
Talán valami elektronikai kütyüből kiszedheted. De ha ezeket mindet tudod, akkor miért kérded meg? Csak a cinikus hangvételű válaszból gondolom mindezt, aztán lehet teljesen mellé trafáltam...Sok sikert az alkatrész beszerzéséhez, és minden jót!
Ok köszi! Lehet hogy én tettem fel rosszul a kérdést. Bocs
(#) fryboy válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 17, 2009 /
Szia! Nincs olyan tv sajnos. De rádioban lehet?
(#) izsakig hozzászólása Dec 18, 2009 /
Egy másik topicban már kérdeztem, de nem kaptam még rá választ.
Adott egy tápegységem:
input: 230V~50Hz
output: 4,5V=600mA
ez egy itthoni, valamihez kapott táp. Ebből kellene nekem 1,5V= -ot csinálnom, lehetőleg minél egyszerűbben. Gondolom, egy ellenállás elvileg elég hozzá, de mekkora?
egy külföldről behozott tápegység pótlására használnám (input: 100V, output: 1,5V=300mA)
(#) aderka válasza izsakig hozzászólására (») Dec 18, 2009 /
Feszültség osztó.
3k, és egy 1k-s ellenállás sorba kapcsolva. Az 1k-son eső feszültség 1.5 V lesz
(#) izsakig válasza aderka hozzászólására (») Dec 18, 2009 /
simán sorba kötve két a ellenállás -> az 4000 ohm
az hogy a + vagy - ágban van, az mindegy?
(#) izsakig válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 18, 2009 /
oké, de az mégis micsoda, hol és mennyiért lehet megvenni!
Csak 1-2 ellenállással tényleg nem lehet megoldani??
Következő: »»   15 / 183
