Fórum » VF3 - 6 végerősítő
Témaindító: isamisa, idő: Nov 20, 2006
Lapozás: OK   2 / 75
(#) isamisa válasza Gab_Bee hozzászólására (») Nov 22, 2006 /
Hi.
Müködni működne, ha megoldod a tápot neki.
Müszi:
Nem muszáj toroid, nekem sem az van.
És ha meg át lesz tekerve akkor akkor az is jó.
EI magos lemezes trafónak hívják. És egyszerű áttekerni azokat.
Isa
(#) Gab_Bee válasza isamisa hozzászólására (») Nov 22, 2006 /
Hy!
Ezt most hogy érted? : "Müködni működne, ha megoldod a tápot neki."
Mert mit kellene csinálni hogy működjön?
(#) Balázs hozzászólása Nov 22, 2006 /
Gab_Bee: Szimmetrikus, 17V-os táp kell neki.
Isamisa: Szimpatikus az erősítő, kedvet kaptam hozzá, majd veszek 5534-est akkor meg is építeném. Egyébként az átviteli sávról tudsz valamit? Köszi!
(#) isamisa válasza Balázs hozzászólására (») Nov 22, 2006 /
Igyvan. kocsiba csak kapcsiüzemü táppal tudsz szimetrikusat csinálni. Vagy két aksival. De akkor már csak kb 20Wattot fog tudni 4Ohmon. És lehet akkor már nem érné meg.
Balázs: Idézem magamat:
"Megkérdeztem azt is hogy mennyí az átviteli sáv.
-3dB-es alsó határ 7.3Hz. vagyis 10Hz-től 45kHz-ig "
Az oldalon olvasható hogy 50kHz-nél már csak +-10v-ig vezérelhető ki. vagyis itt már szinte nem sok ereje van. Szerintem 10Hz-töl 40-45kHz-ig lineáris, teljesen kihajtható. Vagyis ez egy nagyon jó érték.
Isa
(#) Balázs válasza isamisa hozzászólására (») Nov 22, 2006 /
Értem, köszönöm! Legközelebbi szabadidőmben megpróbálok majd valamit alkotni!
Üdv: Balázs
(#) Müszi válasza isamisa hozzászólására (») Nov 23, 2006 /
12 V már gondolom kevés lenne neki...
Ha áttekerem 17 V-ra akkor ugye nem kell stabilizátor a szűrt és a kondizott egyenáramhoz?
(#) Müszi válasza Müszi hozzászólására (») Nov 23, 2006 /
Szerintem nagyon okos ötlet volt Isamisa társunktól a topic létrehozása!
(#) isamisa válasza Müszi hozzászólására (») Nov 23, 2006 /
Hi nem kell stabilizátor.
Legfejebb pár 100nF-os kondi szürni a magasfrekis szemetet.
De 2* 14VAC ra tekerd a trafót és akkor +-18.7VDC lesz.
Szerintem az jó lesz, nekem is +-18.25VDC-m van.
A lényeg ahogy írta is hogy ne legyen +-20VDC felett mert akkor behalna az IC.
A földelésre pedig gondot kell fordítani mint minden erőssítőnél. (csillagpontos föld kialakítás)
Isa
mivan tetszik az erőssítő? Én is az egyszerüsége miatt estem bele. :szeret:
Na ezt lerajzolnád valahogy?
Hovakössem a kondikat?
Én majd 6800 mikrósat fogok rátenni.
(#) szabi83 válasza Müszi hozzászólására (») Nov 23, 2006 /
szimmetrikus táp kell neki, kettő szőr tizenkettő váltófesz szóba jöhet!
Íme egy szimmetrikus tápegység:
[pic]http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/files/deguss_egyen/image024.jpg[/pic]
(#) Müszi válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 23, 2006 /
Kösszi a rajzot
Üdv.: Müszi
[b][off]moderálva by szabi83
(#) Müszi válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 24, 2006 /
Isamisa barátunk merre van?
(#) szabi83 válasza Müszi hozzászólására (») Nov 24, 2006 /
sztem haza ment...
(#) Müszi válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 25, 2006 /
Szia Szabi!
Azt szeretném tudni, hogy nem lehet-e kapni olyan nyákot ami tiszta likas előre meg van marva.
Az itteni alkatrészboltba azt mondták, hogy ők még rendelni se tudnak ilyet.
Erre lenne jó építkezni...
Üdv.: Müszi
(#) vicsys válasza Müszi hozzászólására (») Nov 25, 2006 /
(#) Müszi válasza vicsys hozzászólására (») Nov 25, 2006 /
köszi a linket!
Ebbe csak egy bökkenő van: postaktg.!:no:
(#) isamisa válasza Müszi hozzászólására (») Nov 26, 2006 /
[off]Csövi!
Jah tényleg hazajöttem most hétvégére, Anyu névestéje, családi banzáj...
Müszi a többi alkatrészt megvetted már hozzá? Mert úgy kéne rendelned egyszerre.
Üdv: Isa
(#) Müszi válasza isamisa hozzászólására (») Nov 26, 2006 /
Én találtam egy koppanásgátlót szerinted működne-e?
tip121 helyett mi jó?
Mittuggyam én. Hol a kapcsirajz?
Van olyan topic hogy tranzisztorok helyettesítése...
Én is találtam egy koppanásgátlót itt az oldalon.
Isa
Itt van.
(#) szabi83 válasza Müszi hozzászólására (») Nov 26, 2006 /
a tranyó lehet bc547 is, de inkább bc327.. a lényeg elbírja a relé áramát...
üdv
(#) dbase válasza Müszi hozzászólására (») Nov 27, 2006 /
[link=http://hobbielektronika.hu/kapcsolasok/_vedo_aramkorok.html]http://hobbielektronika.hu/kapcsolasok/_vedo_aramkorok.html[/link]
(#) Müszi hozzászólása Dec 2, 2006 /
Isa barátom!
Egyet mondjál meg nekem!
Az erőlködő rajzán van egy rész (lásd CSATOLMÁNY; keretezett, csillagozott rész)
az a rész mire szolgál ott?
Egyébként mindjárt kész! :yes:
Üdv.: Müszi
(#) isamisa válasza Müszi hozzászólására (») Dec 3, 2006 /
Hi
Úgy tudom ugyan azt a célt szolgálja mint a VF2-nél.
Az erőssítés értékét állítja be...
Üdv: Isa
(#) Müszi hozzászólása Dec 3, 2006 /
Egyik barátom megtekerte hozzá a trafót Az egyik tekercs 15,4 V van a másikon pedig 15,5 V.
Ennyi még elmegy?
Üdv.: Müszi
Hi
Az a kis különbség még elmegy.
De írtam hogy 14V-ra tekerd. Így 20-20,5V lesz az fesz szürve, egyenírányítva.
Szal ez már nagyon necces lesz...
Ha tudsz tekerj le belölle 1V-ot
Isa
(#) Müszi válasza isamisa hozzászólására (») Dec 3, 2006 /
És ha stabilizálom 7815-tel és 7915-tel lestabilizálnám???
Így sikerült
hjaa igy sikerült. Azért próbálj letekerni belölle.
A 7815, 7915- ebben az esetben felejtös.
A legelső probléma hogy minimum 3 volt különbség kell a kimenő és bemenő fesz között.
A másik hogy ezek éppen hogy csak 1.5A-ert tudnak. Ez is necces lenne.
De ha te megelégszel +-17V-al akkor hajrá. De feleslegesen ne fűsd el a teljesítményt.
Isa
Mér felejtős??? (egyáltalán ez mit jelent? )
De így működne??
Ne sza*akodj vele én csak annyit mondok.
Tekerd vissza a trafót, és nem kell szenvedned az IC-kell. Azok füteni fognak. Felemésztik a drága teljesítményt. És a sima Graetz hidas pufferkondis a legegyszerübb.
Következő: »»   2 / 75
