Fórum » Akváriumvilágítás
Témaindító: casnicasrl, idő: Jan 4, 2010
Nagyon soknak van akvariuma.Nalunk nem lehet kapni vilagitast csak egy feher neoncsot. Szeretnek kesziteni egy vilagitast effectel Varom valaszaitokat par kepet is rakhattok fel a sajat akvariumotokrol.
Ember, legyél már magyar könyörgöm! Pl.: Akvarium vilagittas = Akvárium világítás...
Szia! Szerintem egy akváriumvilágítás nem csak egy fénycsőből (és nem neon) áll, sőt az effekteket is mellőznöd kellene, mert az hatással lehet a halak élettanára már, ha tudod, miaz? Jobban teszed, ha ellátogatsz egy szakboltba, ha nincsen erre lehetőséged, kutakodj az interneten. Gondolom ez nem kifejezetten elektronikai téma. Üdv.: Yoe
Nagyobb akváriumhoz kapható (helyenként csak megrendelésre) kifejezetten oda való kék és sárgás "neon" 40 W-osak, 90 cm-esek. Mindkettőből kell 1-1 db, a hozzávaló foglalatokkal, gyújtókkal és folytótekercsekkel. Ez utóbbi feladat egy hagyományos "neon"-csöves világítás megoldása. Az igazi feladat inkább az akváruim fölé szerelés mechanikai módja, illetve a fölfelé irányuló fény eltakarása. Nálunk 1-1 m-es fehér műanyag eresz darabok takarják, a végükön az eresz lezáró lapjaival, és az egész egy alumimium vázon van, gondos érintésvédelmi szereléssel (a fémvázat a védővezetőre kötni!)
És jól elszigetelni az akváriumtól, mert a párolgó víz szépen le tud csapódni a tetőn. Ami nem valami szerencsés dolog hálózati feszültségnél. Esetleg számítógépben használatos CCFL csővel is meg lehetne oldani, ahol legalább nincs hálózati feszültség. Ezekből a csövekből is kapható több színű is. Érdemes ezekkel próbálkozni. Inverterrel együtt kapható pár ezresért és 12V-ról működik.
Nos én inkább mellőzném azokat a világításokat amik nem felelnek meg a színtartománynak. Szokványos akváriumnál nemhiába használnak speciális fénycsövet. El kell érni az 5500-6000 kelvines értéket. Én kísérletként csináltam ledekből amik 5500K és fél wattosak. Hatásos az eredmény de még kell jópár led hogy meg legyen a kellő hatás. Addig marad a fénycső...
ZsoloMC-nek igaza van! A 6000K-s színhőmérsékletet kellene megközelíteni valahogy, mégpedig úgy, hogy a Philipsnek van direkt akváriumhoz kifejlesztett csöve, normál T8-as. A neve Philips Aqua. Mellé teszel egy Daylight csövet tuti párosítás!
Szia! Nekem szintén van akváriumom. Mivel a természetet próbáljuk kicsiben leutánozni a megvilágítás szintés nagyon fontos. Én azt javasolnám, hogy szerezz be olyan fénycső armtúrát ami IP65-ös védettségű (a fénycső végei tömszelencés foglalatokban vannak) és ha lehet elektronikus gyújtóval ellátottak. Ezzel a bekapcsolásnál nincs villogás és a fénycső élettartama is nő.
Ebben az évben az első téma amibe bele tudok szólni, anno 5 évig foglalkoztam díszhalhal tenyésztéssel, na de maradjunk az akvarisztikai résznél, illetve akkor a világításnál, alapvető dolog, hogy minden állat kedveli a természetes fényt, tehát egy, nem árt, ha az akváriumot természetes fény közelébe teszed, igy kevesebb a villanyszámla a halak is szebben pompáznak, ha mégis szükséges, akkor kell csak világítás, pl felhős vagy esős napon, én amit használtam neont, az fehér volt (cool white). Hozzá teszem, bár nem elektronikai rész, de a természetes fénytől algásodni fog a víz, itt algaölőt kell majd használni. Ami még zavar,
Idézet: Na most ez az effekt remélem nem villogó színváltó effekt, mert a halak nem nagyon szeretik az ilyen vizi discot. Maradjon inkább a természetes fény illetve növényzet, és a fantáziádra van bízva, hogy milyen kiegészítőt teszel a halacskák mellé. „Szeretnek kesziteni egy vilagitast effectel”
Annó valamelyik RT vagy HE havilapban volt akvárium fényerő szabályozott "effekt", ha már annyira "affektálva effektelni akarsz".
Ebben az volt a lényeg hogy a reggeli kelő nap fokozatos fényerő növekedését szimulálta . Nem tudom már miként . Jobb esetben 1 külső fényérzékelővel ami hatására fokozatosan hasonlóan növekszik a belső fényerő. Ez bonyolultabb ... Rosszabb esetben meg bekapcsolás után nem egyből , hanem (percek - 10 percek alatt ) fokozatosan ment fel a fényerő az izzókon és végül 1 fénycső is rágyújtott. Ez egyszerűbb nem kell fényérzékelő csak 1 idő kapcsolós óra . HE : Hobby Elektronika RT : Rádió Technika
Te casinsari, vagy ki is vagy?!
Legalább tiszteld meg a hozzászólókat azzal, hogy válaszolsz! Vagy, ha nem tudsz válaszolni, fel se tedd kérdésed. Üdv.: Yoe
koszonom segitsegeiteket csak nekem olyan kene hogy 10 edet lassan kikapcsoljon majd vissza
Az a helyzet én csináltam saját világítást. Nem pártolom a neont meg nincs is az akváriumnak teteje. A L*dl-ben vettem 12V-os ledeket. Ezeket egy hosszú nyákra felraktam ezt betemettem kövekkel, majd egy nyomtatótáppal meghajtottam. Ezek kb 12W osak/db ezért kb 3 ilyen elég és gyönyörűen bevilágítja az akváriumot alulról.Mivel a víznek jóval nagyobb ellenállása,mint a réznek a nyákon ezért nem fog vezetni. Csak némi vízbontás jelenik meg a ledeknél. A lélegeztető is meg van oldva kb 2 évente eloxidálódik a forrasztás ilyenkor újakat veszek és újraforrasztom nekem ez vált be. Ezt komolyan is gondoltad? Vagy csak poénból írtad?
Gratulálok! Jómunkásember módjára ojjektumot építettél, hol háromszázezer/harmincezer litér a vízbül veszi ki a zokszigént.
Teccikérteni? Légy szíves, kerüld a felesleges sor- és szóközöket! Kösz: Frankye
Majdnem az osszes fem mergezo hatasu az akvariumban! Rez, on, olom, mind sulyos mereg.
Vigyazni kell a muanyagokkal is (vezetek szigeteles), azokbol is oldodnak ki mergezo anyagok, sot meg a sarga es fekete gumicsovekbol is. Allando vizcserelessel persze bizonyos szint alatt lehet tartani a mergeket, de ez elegge allatkiserlet kategoria.
Azt nem mondta hogy halak is vannak az akváriumba
Az akvárium világítás egyszerű! 2db neon és 2db 40W-os melegfényű izzó. A kapcsolás úgy működik, hogy érzékeli a kinti fényt és amikor sötétedik akkor lekapcsolja a neonokat de az izzók még világítanak. Ahogy sötétedik oda kint úgy halványítja az izzókat teljesen amíg el nem alszik és odakint sötét van. Ez azért kell, hogy a halakat ne érje stressz hatás amikor világosból hirtelen sötét lesz.Van ilyen kapcsolási rajzom ha kell csak írj.Én nagyon régen megépítettem már ezt és tökéletesen működött.
SZIA AZERT A KAPCSOLASERT NAGYON HALAS LENNEK
Ok! Holnap be hozom a műhelyből és küldöm!
koszi de kicsit sokat nem lehet kivenni belolle
valakinek nincs meg nagyobba?
koszi de valaki nem tudna elkuldeni ennek a kapcsolasi rajzat nagyobba???
Ha tudsz várni akkor hazamegyek és el küldöm jobb minőségben!
nagyon szepen koszonom
