Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   25 / 446
(#) tzol hozzászólása Jan 25, 2007 /
Köszi szépen a válaszokat!
Sajnos a layoutokat nem tudtam megnyitni. Egyiket sem. (Lásd melléklet, pedig többször is letöltöttem őket) Hát, igen, az élet nehéz. De biztos jókat csináltatok. Ma nem akarok különösebben játszadozni a hibaüzenettel, mert holnap vizsga. De majd utána visszatérek rá.
IMi, honnan töltötted le? Én sok órát gúgölöztem, mielőtt írtam volna nektek, de nekem nem jött össze
A Cadsoft honlapján tényleg volt rengeteg library, de ott csak alkatrészkönyvtárakat láttam (már amiről tudtam, hogy mi ), de le a kalappal, aki képes képes mindet egyszerre végigkeresni!
ps: illegal copy vagy írjak a cadsoftnak?
(#) IMi válasza tzol hozzászólására (») Jan 26, 2007 /
Nézd meg ezt mégegyszer alaposabban !!!
lpt.lbr
(#) tangozulu hozzászólása Jan 26, 2007 /
Hello!Segítsen nekem valaki!!!
Nem tudom hogyan lehet alkatrészt készíteni az Eagle-ben.Nem találok 2 db alkatrészt(BT137,BC182)!
A Cadsoft oldaláról letöltöttem az összes lbr-t,de semmi.
Segítséget előre is köszönöm!
(#) tzol válasza (») Jan 26, 2007 /
Találtam egy javítást. Azzal meg tudtam nézni őket. Nagyon jók! Köszi szépen Nektek!
(#) Frankye válasza tangozulu hozzászólására (») Jan 27, 2007 /
Itt találsz egy kis segítséget!
Ha az oly sokat emlegetett KERESŐT végre használná valaki...
(#) Last_Scout válasza Frankye hozzászólására (») Jan 27, 2007 /
nézdmá, én meg nem is kerestem, hanem kisakkoztam magamtól, mondjuk csak lábakat kelett párosítani
(#) MPi-c válasza tangozulu hozzászólására (») Jan 27, 2007 /
1. Én is azzal kezdem, hogy... KERESŐ!
2. Nem biztos, hogy egyből alkatrészt kell gyártani, ha nincs! (Főleg ilyen alkatrészre BC182 - mivel ez már szinte kövület)
Ha nem ismered az alkatrészt -> adatlap. Abban benne van a tokozás, általában szabványos jelöléssel. -> Keresel egy azonos tokozásút (BC182-höz TO92-est) és azt használod (előtte azonositod a kivezetéseket, hogy ne hibázz!) és egyszerűen átnevezed. (Value)
(#) Last_Scout válasza MPi-c hozzászólására (») Jan 28, 2007 /
nekem azért egy kicsit bonyolultabb volt a helyzet, egy mikroprocesszorhoz csináltam áttalakítót, hogy ilyen csatlakozó tüskesorokra rá lehessen dugni a panelt amire be van forraztva, és annak csináltam tokozást
(#) vzoole válasza MPi-c hozzászólására (») Feb 1, 2007 /
Most olyat kérdeznék, hogy lehet ellenállás, és egyéb lábakra nagyobbat rátenni?
(érdekes hogy a téglalap alakú kondik kivezetéseire simán rálehet tenni, de egyéb alkatrészekre nem)
Nem szeretném átszerkeszteni az alkatrészt a librariban, mert már sokfélét használtam, és ráadásul más helyeken másfajta láb kell (kör, ovális...).
Már pedig mintha olvastam volna valahol, de most akárhogy keresem nem találok választ.
(#) mlinko hozzászólása Feb 1, 2007 /
bal alul DRC ott tudod egyedileg szabni a tervezést
(#) suhanc hozzászólása Feb 1, 2007 /
nem tudtok kapcsolásokat?Egyszerübbeket.
(#) vzoole válasza mlinko hozzászólására (») Feb 1, 2007 /
Hát nem lettem okosabb
van ott egy marék beállítás, de mihez nyuljak?
Köszi
(#) MPi-c válasza suhanc hozzászólására (») Feb 1, 2007 /
:nemtudom: Miről van szó?????
(#) MPi-c válasza vzoole hozzászólására (») Feb 1, 2007 /
Restring fül!
Már közelít, de nekem olyan kéne, hogy...
az ellenálláa egyik végén pl kör láb, a másik végén pedig ovális, mivel ott nincs körnek hely
(#) vzoole hozzászólása Feb 1, 2007 /
Lenne még kérdésem...
és mik ezek a kis kék csíkok?
és hogy tudom eltüntetni?
(itt rágebben alkatrészek voltak ideiglenesen)
Kép: Hivatkozás
Köszi
Már rájöttem...
Közbe lefutott a hibakereső...
(#) MPi-c válasza vzoole hozzászólására (») Feb 2, 2007 /
Szerintem csak az adott library-ben tudod átszerkeszteni. Ekkor azonban minden hasonló alkatrész egyformán fog kinézni, ezért lehet, hogy új alkatrészt kell szerkesztened ( de ehhez az eredeti könnyedén felhasználható).
(#) mlinko válasza vzoole hozzászólására (») Feb 2, 2007 /
Igen az a bibi, h nem lehet ilyenformába szerkeszteni mindet egyformára tevezi, én azt hittem h csak annyit akarsz h kézzel rajzolsz és nagyobb körök kellenek, de így amit mondasz h az ellenállás egyik lábának a forrszemét torzra kéne rajzolni azt a program nem tudja megcsinálni javaslom v megpróbálni úgy megvalósítani h erre ne legyen szükség v azt h utólag ezt a részt kézzel csinálod meg. De én azt tapasztaltam h inkább az a baj az eaglelel h túl merészen kötözget alap beállításba kézi rajzhoz az nem jóóó az fix.
(#) suhanc hozzászólása Feb 5, 2007 /
hi
kelenének *.shc formátumban ehhez a programhoz egyszerü kapcsolási rajzok
valaki tud segíteni?
kössz
(#) elektrocad válasza vzoole hozzászólására (») Feb 5, 2007 /
Minden egyes alkatrészhez többféle tokozást lehet hozzárendelni. Ezt az alkatrészszerkesztőben kell elvégezni. A tervezés során pedig azt a tokot választod ki, amelyik éppen megfelelő az adott helyre.
(#) Frankye válasza suhanc hozzászólására (») Feb 5, 2007 /
Kicsit pontosabban határozd meg, mire gondolsz? Milyen témakörben? Néhánnyal én is tudok szolgálni.
(#) Krisz03 hozzászólása Feb 5, 2007 /
Tudnátok segíteni itt egy picit? :worship:
Krisz
(#) mokus hozzászólása Feb 8, 2007 /
Help!
Segítsetek, van egy 8 érintkezős telefon aljzatom amit használni szeretnék, csak a Eagle-ben nem találom ezt az alkatrészt, merre található?
(képet csatoltam róla)
Válaszokat előre is köszönöm!
(#) Frankye válasza mokus hozzászólására (») Feb 8, 2007 /
A "con-amp" könyvtárban nézz körül, szerintem abban lesz! Ha igaz, akkor az "520243-4" kódú alkatrész az.
(#) mokus válasza Frankye hozzászólására (») Feb 8, 2007 /
Köszi, tényleg az, pedig 3x átpörgettem már!
Semmi baj! Örülök, hogy tudtam segíteni.
(Én is jártam már így, hogy hülyére kerestem egy nyamvadt alkatrészt, ami a szemem előt volt, és mások súgták meg, hogy az az. Örök hálám érte MPi-c kollégának! )
(#) MPi-c válasza Frankye hozzászólására (») Feb 8, 2007 /
:nemtudom:
(#) vzoole hozzászólása Feb 11, 2007 /
olyat szeretnék kérdezni:
-Be lehet-e állítani valahogy a furatok méretét kissebbre?
pl: ha berakok egy tápstab IC-t annak a furat rajzolata nagyobb mint 1 mm, mert amikor kifúrom 1-essel mellette marad még réz mentes ővezet.
-Ha kitőltők egy területet és arra szeretnék felíratot azt hogy kell? tehát ahol a felíratnak pont kikéne vágódnia a nagyobb réz felületen.
Köszi
(#) IMi válasza vzoole hozzászólására (») Feb 11, 2007 /
1.: Furat átmérő = az alkatrész könyvtárárában kell a drill-t állítani(így később sem kell vele bajlódni)
2.: simán felteszed a szöveget, majd klikk a RASTNETS ikonra (persze ha már a poligon fent van!)
Következő: »»   25 / 446
