Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   30 / 178
(#) Pulyka válasza vicsys hozzászólására (») Feb 18, 2010 /
„(nem smd, nem csepptantál)”
Ez a csepptantál egy fajta?
Úgy mint,kerámia,fólia,tantál,elektrolit kondenzátor?
Még nem halottam ezt a szót...
De gondolom a kondenzátor "kialakítására" vonatkozik ez a csepptantál.
Nem furatszerelt,nem felületszerelt,hanem csepptantál?
Rákeresek
(#) vicsys válasza Pulyka hozzászólására (») Feb 18, 2010 /
Ta dielektrikum és csepp alakú. (és rohadt drága... )
Jah,hogy ő az
Találkoztam már vele,de nem gondoltam,hogy ez a megnevezése
Köszönöm
(#) vicsys hozzászólása Feb 19, 2010 /
Ilyet keresek, csak DIP8-ban. Lehetséges lenne...?
(#) Tocska válasza vicsys hozzászólására (») Feb 19, 2010 /
Akkor hát legyen ilyenünk is
(#) vicsys válasza Tocska hozzászólására (») Feb 19, 2010 /
..és még olcsóbb is mint az SMD! Nagyok vagytok, köszönöm!! :worship:
Persze hogy olcsóbb, hiszen nem kellett külön kilapítani!
(#) hadnagyakos hozzászólása Feb 19, 2010 /
Akkor tudtok beszerezni műnyomópapírt?
Ha igen, én legközelebb rendelnék párat!
(#) Tocska válasza hadnagyakos hozzászólására (») Feb 19, 2010 /
Elviekben igen. Csupán fel kell vágatni és el kell menni érte, de mostanában meghalni se sok időnk maradt.
A5 méret elég lenne? (már csak a csomagolás és küldés miatt) Igyekszünk a jövő héten fakítani valamit.
(#) hadnagyakos válasza Tocska hozzászólására (») Feb 20, 2010 /
A5 tökéletes lenne! Annál nagyobb nem is kell, a legtöbben úgysem készítenek annál nagyobb nyákot.
Tegnap előtt elküldtem a rendelésem, tehát nem sürgős, mert úgyis csak a következőnél hozatok!
Köszönöm a választ!
(#) gydanee hozzászólása Feb 21, 2010 /
Ezen a hűtőbordán a csatolt képen bejelölt adat kb hány cm?
(#) djgombi válasza gydanee hozzászólására (») Feb 21, 2010 /
(#) gydanee válasza djgombi hozzászólására (») Feb 21, 2010 /
Valahogy nem stimmel, de nagyjából jó, és ez nekem már elég! Köszi!
Nincs mit
(#) hadnagyakos hozzászólása Feb 23, 2010 /
CR2450 típusú lítium elemet tudtok beszerezni?
Ha igen mennyiért?
(#) Tocska válasza hadnagyakos hozzászólására (») Feb 23, 2010 /
Jelentem alásan, úgy néz ki, hogy sikerül szerezni műnyomót. A5 méretben és 20-as csomagolásban lesz kapható (reményem szerint) a hét végétől.Bővebben: Link
(#) vicsys válasza Tocska hozzászólására (») Feb 23, 2010 /
Érdeklődni szeretnék, hogy a rendelés listában a csomagolható oszlopban Visszaigazolásra vár soroknál az egyik fehérrel, a másik szürkével van színezve. Van valami jelentősége?
1-2 napon belül megoldható. Bővebben: Link
(#) Ricsi89 hozzászólása Feb 23, 2010 /
Esetleg 4 érintkezős 3,5mm-es Jack dugó beszerzése megoldható lenne?
(#) hadnagyakos válasza Tocska hozzászólására (») Feb 23, 2010 /
A műnyomót is!
(#) Frankye válasza vicsys hozzászólására (») Feb 24, 2010 /
Bocs, hogy "belevaú", de egyszer kérdezte valaki, és csak annyi, hogy könnyebb legyen követni az egyes tételeket. (Hosszú listánál van jelentősége.)
(#) Tocska válasza Ricsi89 hozzászólására (») Feb 24, 2010 /
Sajnos a kínálat nem káprázatos, ezeket sikerült találnom.
A beszerzésük a szokásos ~3 nap
(#) Attila86 hozzászólása Feb 25, 2010 /
PIC18F2423-at és REF198-at SOIC tokozásban (bár a referencia esetében végülis DIP is jó) be tudnátok szerezni? Egyenlőre nem kell, csak arra vagyok kíváncsi hogy megoldható-e. Mert most készül egy projekt amit szerintem nagyon sokan után fognak építeni és igyekszem úgy megoldani hogy minden alkatrésze egy helyen, a hestore-ban beszerezhető legyen.
(#) Tocska válasza Attila86 hozzászólására (») Feb 25, 2010 /
Nagyon dícséretes törekvés, amit mi igyekszünk támogatni.
A prociból jelenleg szűk a keresztmetszet, de pár darabot remélem, hogy tudunk szerezni.
Íme a linkek: procik referencia
(#) Action2K hozzászólása Feb 25, 2010 /
Gratulálok a 10 000. vásárlónak!
(#) GrandF hozzászólása Feb 27, 2010 /
DG417-es CMOS analóg kapcsoló ic-t SOIC tokban be tudtok szerezni? Ha nincs, akkor esetleg DG418-at (szintén SOIC)?
(#) Tocska válasza GrandF hozzászólására (») Feb 27, 2010 /
ez tudna jönni pár nap alatt
(#) GTI hozzászólása Feb 27, 2010 /
Lehet már volt kérdés, akkor bocs.
Érdeklődnék, hogy a közeljövőben lesz a HEStore oldalon XMega AVR?
Elsősorban ezek érdekelnének:
ATXMEGA64A3-AU
ATXMEGA64A1-AU
(#) GrandF válasza Tocska hozzászólására (») Feb 27, 2010 /
Köszöntem szépen!
418-as jó is lesz.
Következő: »»   30 / 178
